Страница 150 из 199
4Q
Garik36 писал(а):
4Q
Подложив упор под переднее колесо, будет проще открутить болты на заднем.
Упоры лежат под всеми колесами. Заднее которое надо открутить - все равно прокручивается. Даже через упор.
Потому что не вверх нужно тянуть,а вниз да еще и резким ударом по ключу болт стронуть.
4Q писал(а):
А если посадить кого нибудь чтоб на тормоз жал - будет лучше держать?
Естественно!Это же очевидно!Если есть кого заставить на педальку жать.
Garik36
Подскажите, ДААЗ выпускает замки зажигания старого образца? Полазил по интернет-магазинам, ясной информации нет...
Почти. Smile
Развернуть
Garik36
Почти
брат шумы
4Q писал(а):
Задние колеса прокручиваются и ничего не откручивается.
wwow ослабляешь болты на машине,стоящей на всех 4рёх колёсах?
Лысик
в 2012 году я купил. Фишка под реле есть,но вот ключ длиннее родного в венгерском замке.
4Q писал(а):
Выяснилось что ручник не удерживает колесо, когда я баллонником болты пытаюсь сорвать.
а болты колёса сорвать на земле не пробывал? facepalm
Garik36
Я знаю, что есть ключи короткий, типа нового образца, и длинный, типа старого образца, как у меня
коми-кун
Я же это в шутку спросил.
На моей приборке столько лампочек, которые никогда не загорались еще, поэтому я и поверил. Говорят даже лампа ручника есть Smile
Ты бы сначала проверил задние фонари,включив на заведенном авто габариты и по очереди поворотники.
Похоже там у тебя массовые провода чудят.
Вот это хорошая мысль. Там всегда чудили контакты, сами колодки я мурыжил, а про массы забыл.
Если поворотники направо/налево работают,то смотри наличие напряжения в колодке моторедуктора очистителя.
Пробник с лампочкой есть?
Пользоваться им умеешь?
Вообще не шевелятся, ни в каком режиме. Пробник сделать можно. Пользоваться? Ну один провод на массу, а другим контактировать с проводкой Smile
4Q
Естественно.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Драник ну ты меня удивляешь. Колесо стоит на земле и доска подложена. Три болта открутились а последний ни в какую. Прокручивается колесо и закончилось все сломанным балонником.
Может болт приржавел, бывает такое?
дак я не ванга додумывать за тебя твои мысли facepalm
тогда и пиши яснее что ты хочешь сказать.
По сабжу затягивать болты не надо воротками двух метровыми и всё будет норм при последующих снятиях колёс.
на СТО скатай там гайковвёртом свернут быстро.
хороший балонник не сломается, делай выводы о своём инструменте.
Garik36
Мне на шиномонтаже так затянули пневмогайковертом, что я ключ едва не свернул в бараний рог, когда потом откручивал болты. Пришлось прыгать на ключе. Теперь шиномонтажников к своим болтам не допускаю.
4Q
Ну вот, угадал, а говорил не ванга.
у нас наверное не правильные шиномонтажники раз тянут болты только крестовыми балонниками и даже на элитном шиномонтаже.
Garik36
По спецнабору, вероятно.
парильщик
парильщик писал(а):
Пробник есть, конечно...
Тогда при включенном зажигании и переключателе света во 2-м положении (фары),глянь им есть ли напряжение на ОРАНЖЕВО/белом проводе в колодке,одеваемой на кнопку задних ПТФ.
Колодку с кнопки можешь снять.
Александр, приветствую...
Оранжево/белого у меня НЕТ, есть чисто белый на нем пробник горит при "переключателе света во 2-м положении (фары)", при выключенных фарах тухнет, но при габаритах тоже горит...
Ну и для полноты картины:
Есть желтый/синий полосой, на нем горит всегда и даже с выключенным зажиганием..
Есть сдвоенный, коричневый/с зеленой полосой(в углу колодки)..., там не горит совсем...
Ну и один черный, масса, как я понял
Какие мои действия дальше?
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Болты слегка мажу графиткой, через три съема, на четвертый раз...
И нет проблем..., резьбу ведь может иногда "закусывать" Pardon
Yurik 999
Дальше надо отодвинуть в сторону эту колодку, т.к. это колодка кнопки передних ПТФ и сделать замер на оранжево-белом проводе в колодке кнопки задних ПТФ supercool
парильщик
А ведь так и есть hehe
Старый хозяин намудрил
Колодка с оранжевым была не подключена к кнопке задних ПТФ, а подключена колодка для передних, коих у меня нет...
Итак:
Оранжевый/белый "молчит"...
А вот чисто белый горит при ближенем и габаритах, не горит при выкл. зажигании...
И почему -то там еще 2 черных, их не проверял..., а наверное зря, разве может быть 2 массы на одну колодку?
Пойду гляну... Wink
Не..., "молчат" оба...
Yurik 999
Это нормально т.к. это провод подсветки кнопки.
На преде F1 при включенном ближнем на обеих лапах напряжение есть?
Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд:
парильщик
На F1 у тебя скорее всего ни чего не будет....
От 8 пина разъема X-3 ЧЯ идет 2 зеленых провода - 1-й идет на кнопку включения омывателя фар, а у 2-го провода на ма конце клемма и он у тебя болтается не подключенным...
Надо найти 2-ю часть этого зеленого провода (он идет к левому веслу) и соединить клеммы.
парильщик
Ооооо....
Это для меня уже высшая математика facepalm
Что такое "пин"?
Что означает на "на ма конце"
парильщик писал(а):
Что такое "пин"?
"Пин" это одна из клемм в колодке разъема.
Он может быть и "мамой" и "папой".
ЧЯ нового образца?
Замени в нем пред F1 и снова также проверь Оранжевый/белый
Yurik 999
На конце провода... Wink
парильщик писал(а):
Что такое "пин"?
Номер контакта в колодке
supercool
парильщик
ЧЯ нового образца?
Да..., покупал и менял 1,5 года назад
Сейчас попробую...
Yurik 999
Модель ЧЯ помнишь? Или проще - есть ли в твоем ЧЯ реле карлсона? Это важно. supercool
Страница 150 из 199
