парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):Замени в нем пред F1 и снова также проверь Оранжевый/белый
Все так же, но..., появился щелчок, срабатывание реле при контакте ,замыкания контрольки , но не пойму где..., но только при ближнем свете...
Yurik 999 писал(а):есть ли в твоем ЧЯ реле карлсона?
Есть место под него К-1, но самого реле нет
парильщик писал(а):появился щелчок, срабатывание реле при контакте ,замыкания контрольки
Не понимаю куда ты залез.
парильщик писал(а):Все так же
Контролькой проверь напряжение на обоих ногах вставленного преда F1,как при выключенном зажигании,так и при включенном,а также с габаритами и фарами.
парильщик
т808 писал(а):на обоих ногах вставленного преда F1
А как туда подлезть?
При вынутом преде горит во всех случаях левая, крайняя клемма
Подлез...
Горит контролька во всех случаях
парильщик писал(а):Горит контролька во всех случаях
Похоже не зря
Yurik 999 вопрос задал
и ЧЯ у тебя -40-й.
Чтобы с ящиком не связываться,могу предложить простой вариант ремонта.Всего 10 минут и порядок.
Берешь отрезок провода с врезанным в него предохранителем на 7,5-10 ампер.
Один конец провода приматываешь к Оранжево/белому в колодке кнопки,а другой тянешь вверх к переключателю освещения и приматываешь в его колодке к ЗЕЛЕНОМУ проводу (клемма 56).
парильщик
т808 писал(а):Один конец провода приматываешь к Оранжево/белому в колодке кнопки,а другой тянешь вверх к переключателю освещения и приматываешь в его колодке к ЗЕЛЕНОМУ проводу (клемма 56).
Тааак.., понял...
А та, двухконтактная колодка , которая не достает до клемм контрольной лампочки выключателя, если я ее одену, она не повредит???
парильщик писал(а):та, двухконтактная колодка , которая не достает до клемм контрольной лампочки выключателя, если я ее одену, она не повредит?
Конечно не повредит.Её и нужно будет одеть на лампочку.
В ней кстати Черный провод и ОРАНЖЕВО/черный,который как раз соединен с таким же ОРАНЖЕВО/черным колодки кнопки.
Уточни,а то ты тоже можешь её перепутать с соседней такой же колодкой,у которой ЖЕЛТЫЙ и Черный провода.
парильщик
т808 писал(а):приматываешь в его колодке к ЗЕЛЕНОМУ проводу (клемма 56).
Посмотрел..., но там не чисто зеленый, он с белой полосой...
Эт нормально?
т808 писал(а):Уточни,а то ты тоже можешь её перепутать с соседней такой же колодкой,у которой ЖЕЛТЫЙ и Черный провода
В курсе
парильщик писал(а):Посмотрел..., но там не чисто зеленый, он с белой полосой...
Эт нормально?
Вообще-то по схеме должен быть чисто ЗЕЛЕНЫЙ,но ты легко выяснишь.
Выдерни переключатель из колодки.Сзади на его дне клеммы подписаны.Тебе нужна 56-я.
Если в колодке там полосатый,то цепляй к полосатому.
парильщик
т808 писал(а):Если в колодке там полосатый,то цепляй к полосатому
Понял...
Гнездо для преда куплю и займусь, потом отпишусь...
парильщик писал(а):Гнездо для преда куплю и займусь
Ты сначала проверь работает ли, обычной перемычкой без преда поверху на соплях подцепи.
Если боишься,что без преда коротнешь,то из многожильного провода перемычки на одном его конце возьми всего 2 волосинки и их подцепи.
Они и будут предохранителем.
парильщик
т808 писал(а):2 волосинки и их подцепи.
ОК
Еще вопрос:
Так как у меня на кнопке задних ПТФ воткнута колодка передних ПТФ, то ее придется сдернуть...
Но у меня там перемычка идет с той колодки на колодку обогрева заднего стекла, на постоянные 12 V...
Оставить эту перемычку на колодке или взять постоянку от прикуривателя?
Или без разницы?
парильщик писал(а):у меня на кнопке задних ПТФ воткнута колодка передних ПТФ, то ее придется сдернуть...
Да.Тебе же эта кнопка теперь для задних нужна,а колодка передних пусть в воздухе болтается,если у тебя на торпеде вместо этой кнопки заглушка.
парильщик писал(а):у меня там перемычка идет с той колодки на колодку обогрева заднего стекла, на постоянные 12 V...
Пусть остается перемычка.
Тем более что там не постоянные 12 вольт.
К какого цвета проводам в колодках перемычка прицеплена?
парильщик писал(а): или взять постоянку от прикуривателя?
Этого делать нельзя!
Забудешь на стоянке кнопку обогрева стекла выключить,а прикуриватель постоянно под напряжением,вот и высадишь включенным обогревом АКБ в ноль.
парильщик
т808 писал(а):К какого цвета проводам в колодках перемычка прицеплена?
Желтый/с белой полосой..., ток идет только при вкл. зажигании
т808 писал(а):Забудешь на стоянке кнопку обогрева стекла выключить,
Всё правильно, пуст так и остается....
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Но если я правильно понял, колодка передних ПТФ у меня рабочая..., ТАК?
парильщик писал(а):Желтый/с белой полосой..., ток идет только при вкл. зажигании
Вообще-то там должен быть ЖЕЛТЫЙ
с Голубой полосой.
Вот
http://f-picture.net/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
парильщик писал(а):колодка передних ПТФ у меня рабочая..., ТАК?
Конечно.В салоне вся цепь для передних ПТФ уже сделана,а вот под капотом придется добавлять и проводку и релюшку.
парильщик
т808 писал(а):Вообще-то там должен быть ЖЕЛТЫЙ с Голубой полосой.
Ну, конечно, же...
Эт у меня уже глюки пошли
т808 писал(а):В салоне вся цепь для передних ПТФ уже сделана
И это радует...
Остальное сделаю....
парильщик писал(а):Эт у меня уже глюки пошли
Больше так не делай!
Здесь каждый оттенок на учете!
как подружить данную схему со стоковым ЦЗ 2109? подключить Общие выводы к красному и желтому проводам моторедуктора?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Ведерко с болтами писал(а): Общие выводы к красному и желтому проводам моторедуктора?
если БУБД есть, то на его управляющие провода
Ведерко с болтами писал(а):подключить Общие выводы к красному и желтому проводам моторедуктора?
Только если отключишь колодку с БУБД!!!
И не забудешь в водительскую дверь моторедуктор поставить.
т808 писал(а):Ведерко с болтами писал(а):подключить Общие выводы к красному и желтому проводам моторедуктора?
моторедуктор 5 контактный в двери есть. черная коробчка БУБД есть. а чтобы работал и стоковый ЦЗ (при нажатии водительский пипки чтоб блокировались двери) и сигналка с брелка работала - так можно сделать?
Ведерко с болтами писал(а):чтобы работал и стоковый ЦЗ (при нажатии водительский пипки чтоб блокировались двери) и сигналка с брелка работала - так можно сделать?
Конечно можно,но тогда сигу несколько иначе нужно подключать.
т808 писал(а):Ведерко с болтами писал(а):чтобы работал и стоковый ЦЗ (при нажатии водительский пипки чтоб блокировались двери) и сигналка с брелка работала - так можно сделать?
вот это я и пытаюсь выяснить как иначе ее подключать, а то все эти НР и НЗ для меня темный лес.
Ведерко с болтами писал(а):все эти НР и НЗ для меня темный лес.
Что уж проще?!
НР нормально разомкнутый контакт
НЗ нормально замкнутый
Ведерко с болтами писал(а):я и пытаюсь выяснить как иначе ее подключать
У тебя в мануале на сигналку даны все возможные варианты подключения.
можно, выводы со своей сиги садишь на общий контак реле запирания и общий контакт реле отпирания своего ЦЗ(БУБД).
Можно два проводка из своего ЦЗ выпустить припаяв их к общему контакту реле запирания и реле отпирания на самой плате ЦЗ и уже к этим проводкам садишь свою сигу.
какие провода от сиги подключать на ЦЗ смотри у своей сиги, там есть варианты подключения.
Вот самая первая фото по ссылке
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=224&postdays=0&postorder=asc&start=90
только ты не припаивай на колодку БУБД концы диодов а выпусти эти концы наружу из блока ЦЗ и уже к этим концам посадишь свою сигу, получишь блок ЦЗ будет работать как и работал, а сига будет подавать управляющий сигнал на контакты реле ЦЗ и тем самым так же закрывать замки в дверях.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Парни, что может быть такое?
2109 карб, простояла неделю во дворе. Не заводится ни в какую. Стартёр крутит бодро, движок пытается схватить, но глохнет сразу и стартёр после этого как-бы сам по себе работает.
