Страница 151 из 199
парильщик
Замени в нем пред F1 и снова также проверь Оранжевый/белый
Все так же, но..., появился щелчок, срабатывание реле при контакте ,замыкания контрольки , но не пойму где..., но только при ближнем свете...
Yurik 999 писал(а):
есть ли в твоем ЧЯ реле карлсона?
Есть место под него К-1, но самого реле нет
Не понимаю куда ты залез.
парильщик писал(а):
Все так же
Контролькой проверь напряжение на обоих ногах вставленного преда F1,как при выключенном зажигании,так и при включенном,а также с габаритами и фарами.
парильщик
А как туда подлезть?
При вынутом преде горит во всех случаях левая, крайняя клемма
Подлез... Wink
Горит контролька во всех случаях
Похоже не зря Yurik 999 вопрос задал Good и ЧЯ у тебя -40-й.
Чтобы с ящиком не связываться,могу предложить простой вариант ремонта.Всего 10 минут и порядок. Smile
Берешь отрезок провода с врезанным в него предохранителем на 7,5-10 ампер.
Один конец провода приматываешь к Оранжево/белому в колодке кнопки,а другой тянешь вверх к переключателю освещения и приматываешь в его колодке к ЗЕЛЕНОМУ проводу (клемма 56).
парильщик
Тааак.., понял...
А та, двухконтактная колодка , которая не достает до клемм контрольной лампочки выключателя, если я ее одену, она не повредит???
Конечно не повредит.Её и нужно будет одеть на лампочку.
В ней кстати Черный провод и ОРАНЖЕВО/черный,который как раз соединен с таким же ОРАНЖЕВО/черным колодки кнопки.
Уточни,а то ты тоже можешь её перепутать с соседней такой же колодкой,у которой ЖЕЛТЫЙ и Черный провода.
парильщик
Посмотрел..., но там не чисто зеленый, он с белой полосой...
Эт нормально?
В курсе Drinks or Beer
Эт нормально?
Вообще-то по схеме должен быть чисто ЗЕЛЕНЫЙ,но ты легко выяснишь.
Выдерни переключатель из колодки.Сзади на его дне клеммы подписаны.Тебе нужна 56-я.
Если в колодке там полосатый,то цепляй к полосатому. Smile
парильщик
Понял...
Гнездо для преда куплю и займусь, потом отпишусь... Drinks or Beer
Ты сначала проверь работает ли, обычной перемычкой без преда поверху на соплях подцепи.
Если боишься,что без преда коротнешь,то из многожильного провода перемычки на одном его конце возьми всего 2 волосинки и их подцепи.
Они и будут предохранителем.
парильщик
ОК
Еще вопрос:
Так как у меня на кнопке задних ПТФ воткнута колодка передних ПТФ, то ее придется сдернуть...
Но у меня там перемычка идет с той колодки на колодку обогрева заднего стекла, на постоянные 12 V...
Оставить эту перемычку на колодке или взять постоянку от прикуривателя?
Или без разницы?
Да.Тебе же эта кнопка теперь для задних нужна,а колодка передних пусть в воздухе болтается,если у тебя на торпеде вместо этой кнопки заглушка.
Пусть остается перемычка.
Тем более что там не постоянные 12 вольт.
К какого цвета проводам в колодках перемычка прицеплена?
Этого делать нельзя!
Забудешь на стоянке кнопку обогрева стекла выключить,а прикуриватель постоянно под напряжением,вот и высадишь включенным обогревом АКБ в ноль.
парильщик
Желтый/с белой полосой..., ток идет только при вкл. зажигании
Всё правильно, пуст так и остается.... Wink
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Но если я правильно понял, колодка передних ПТФ у меня рабочая..., ТАК?
Вообще-то там должен быть ЖЕЛТЫЙ с Голубой полосой.
Вот
http://f-picture.net/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
Конечно.В салоне вся цепь для передних ПТФ уже сделана,а вот под капотом придется добавлять и проводку и релюшку.
парильщик
Ну, конечно, же...
Эт у меня уже глюки пошли facepalm
И это радует...
Остальное сделаю.... Wink
Больше так не делай! nea
Здесь каждый оттенок на учете! Razz hehe
Ведерко с болтами
как подружить данную схему со стоковым ЦЗ 2109? подключить Общие выводы к красному и желтому проводам моторедуктора?
Развернуть
Huyan
если БУБД есть, то на его управляющие провода
Только если отключишь колодку с БУБД!!!
И не забудешь в водительскую дверь моторедуктор поставить. Smile
Ведерко с болтами
моторедуктор 5 контактный в двери есть. черная коробчка БУБД есть. а чтобы работал и стоковый ЦЗ (при нажатии водительский пипки чтоб блокировались двери) и сигналка с брелка работала - так можно сделать?
Конечно можно,но тогда сигу несколько иначе нужно подключать.
Ведерко с болтами
вот это я и пытаюсь выяснить как иначе ее подключать, а то все эти НР и НЗ для меня темный лес.
Что уж проще?!
НР нормально разомкнутый контакт
НЗ нормально замкнутый
У тебя в мануале на сигналку даны все возможные варианты подключения.
можно, выводы со своей сиги садишь на общий контак реле запирания и общий контакт реле отпирания своего ЦЗ(БУБД).
Можно два проводка из своего ЦЗ выпустить припаяв их к общему контакту реле запирания и реле отпирания на самой плате ЦЗ и уже к этим проводкам садишь свою сигу.
какие провода от сиги подключать на ЦЗ смотри у своей сиги, там есть варианты подключения.
Вот самая первая фото по ссылке
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=224&postdays=0&postorder=asc&start=90
только ты не припаивай на колодку БУБД концы диодов а выпусти эти концы наружу из блока ЦЗ и уже к этим концам посадишь свою сигу, получишь блок ЦЗ будет работать как и работал, а сига будет подавать управляющий сигнал на контакты реле ЦЗ и тем самым так же закрывать замки в дверях.
Boryan1
Парни, что может быть такое?
2109 карб, простояла неделю во дворе. Не заводится ни в какую. Стартёр крутит бодро, движок пытается схватить, но глохнет сразу и стартёр после этого как-бы сам по себе работает.
Страница 151 из 199
