Страница 152 из 199
Ведерко с болтами
Развернуть
безопасен ли для мозгов и проводки такой метод принудительного включения вентилятора? ничего не полыхнет?
Абсолютно безопасен.Причем в провод от контроллера диод можно не врезать.
парильщик
Чтобы с ящиком не связываться,могу предложить простой вариант ремонта.Всего 10 минут и порядок.
Похоже, за 10 мин не получится...
"...гладко было на бумаге, да забыли про овраги..."
Переключатель света не вытягивается из панели достаточно, чтобы работать с колодкой...
И чтобы сзади подвести проводок к колодке, придется снимать панель facepalm
Там сзади глухо... Pardon
торантино
Boryan1 писал(а):
что может быть такое?
Подкачай топливо вручную перед пуском..
Должен вытягиваться!
Что же у тебя там со жгутами под торпедой,что одни колодки до своих лампочек не дотягиваются,а другие хвосты внатяг до переключателей?! wwow
Там сзади глухо...
Накладку панели не очень сложно снять,но сначала можно попробовать стянуть колодку с переключателя и опустить её вниз под торпеду.
Под торпедой снизу и прицепиться к колодке.
Если тебе не улыбается такой гемор,то прицепи этот провод не к переключателю света,а к колодке левого весла Дальний/Ближний.
Там такой же ЗЕЛЕНЫЙ провод на той же клемме 56.
парильщик
Ну это другой "коленкор"..., гемора меньше ИМХО
Drinks or Beer
парильщик писал(а):
гемора меньше ИМХО
Я к переключателю предлагал потому,что до него ближе и удобнее.
Откуда же мне знать,что ты его вытащить нормально не сможешь?
Тебе Юрик туда давно дал вариант.Видимо ты не сообразил?!
парильщик
Ближе... Smile
Но насчет удобства..., спорный вопрос..., панель снимать придется.., спустить колодку, это полдела(потянуть за провода), а вот завести ее обратно в гнездо, к переключателю, не снимая панели, я не представляю как
Он ничего не конкретизировал, только наводящие вопросы задавал...
Yurik 999
Естественно, мы же искали неисправность и нашли её...
У тебя "перебит" желто-белый провод + к этому ещё стоит ЧЯ от 2115, в которой включение ЗПТФ уже через реле...
Перерезай желто-белый провод, хвост идущий в ЧЯ изолируй, а к обрезку идущему из колодки копки ЗПТФ через пред 5А кидай перемычку от зеленого провода в левом "весле". supercool
парильщик
Ты имеешь ввиду это:
Yurik 999 писал(а):
пред 5А
Не мало?
т808 писал 7,5-10А
Почему Желто белый-то,если он ОРАНЖЕВО/Белый?
парильщик писал(а):
Yurik 999 писал(а):
пред 5А
Не мало?
т808 писал 7,5-10А
Не мало.Можно и на 5 Ампер.( Ты когда-нибудь сам считать научишься? Wink )
Я про 7,5 или 10 писал потому,что именно они стандатные по номиналу для Самар.
5-ти амперных у нас просто нет,а на 7,5 А у тебя в ЧЯ может запасной торчать.
Yurik 999
Drinks or Beer Саш, конечно провод оранжево-белый, просто вечер... Мозги после работы кипят... Drinks or Beer
Ща придет парильщик и тебе их охладит.
Он и так уже несчастный запарился Smile а тут еще и цвета другие.
evgeniy_k.
Всем привет!
Менял как писал ГТЦ, перепрокачал, поездил, что то не то.
При заведеном движке продавливаю педаль тормоза до полного её выжима, дальше уже не жмется, это примерно 2/3 хода педали. Это нормально?
В гтц мог остаться воздух, я перед прикручиванием залил тормозухи, покачал педалькой, как пошла самотеком прикрутил штуцера и прокачал до выхода воздуха или пены.
парильщик
Не..., Я сам такой hehe
парильщик писал(а):
Вообще-то там должен быть ЖЕЛТЫЙ с Голубой полосой.
Ну, конечно, же...
Эт у меня уже глюки пошли
evgeniy_k.
Если все таки в конце физического хода гтц, хоть и достаёт до конца хода штока, но при долгом нажатии все равно пружинит, значит гтц не перепускает? И на том же уклоне все равно держит при лёгком нажатии в начале половины хода.
Да, а новый РТЦ какой то базальт из лададетали не уходил обратно, поразрабатывал в вэдэшкой туда сюда, чутка лучше стало, поставил новые колодки по 65 рублей, пусть теперь хоть расплавится, взял тормозухи, перепрокачать включая гтц.
торантино
Читай внимательно в книге, как правильно прокачивать систему. Никаких самотёков и отсебячины быть не должно. Один человек несколько раз резко нажал на педаль.то есть накачал систему. Другой по его команде открыл клапан. Происходит выстрел,за счёт сжатого воздуха ,если таковой имеется. А он может быть растворён в тормозуе. При сжатии жижи,он выделяется из неё. В итоге всё вылетает как из ружья,вся грязь,в том числе и воздух. Самотёком и в одно лицо ничего толком не прокачаешь. nea
Boryan1
Залил свечи оказывается.
Машина стояла неделю без движения в жару, а я с утра подсос вытащил на максимум и попытался завести, стартёр крутил долго (секунды 4 точно), но почему то не завелась.
Потом убрал его наполовину, попробовал с педалью газа завести, всё равно никак. После 5-ти попыток, не стал мучать, поехал на работу на велике.
Вечером приезжаю, пробую заводить, а она как ни в чём не бывало моментально завелась.
торантино
Однозначно.
Лысик
у меня всегда при таком заводится с первого раза Pardon
evgeniy_k.
Да не, с жинкой качал, но видимо слабо).
торантино
С жинки взятки гладки. Слабый пол всё же. Smile
evgeniy_k.
Да нихрена! Но сегодня ей движок заведу... Только я так и не понял нужно ли качать гтц отдельно.
Boryan1
У меня тоже всегда с первого заводилась, просто приходилось подольше стартёром покрутить, видать бенз испаряется при длительном простое.
А тут вообще ни в какую.
Хотя при жаре когда +20 и она постоит на солнце неск.часов, если подсос вытащить на всю, то не заведётся.
Кстати, вот сейчас когда уже погода хорошая, жарко на улице стало, езжу без печки и без фар, то ХХ завышенный стал, аж 1100 оборотов.
Подсос убираю при 60° и уже ХХ стабильный 900/об. А зимой при вкл.печке и ближнем, если уберу на 60°, то оборотов всего 500 и вся панель трясётся и дребезжит рычаг кпп.
Что делать с этим? Так ведь не должно быть?
Лысик
Ну так если неделю стоит, то кто мешает открыть капот и накачать сначала вручную насосом?!
Если не остыла полностью, то и не должна Pardon топлива много, воздуха мало, конечно заливать будет.
ДХО есть?
Настраивать хх заново. Не, сейчас конечно раньше можно подсос утапливать, чем на морозе, но как строил хх, это вроде осенью было, так он на том же уровнем стоит. Печка влияет конечно, но она и зимой влияла, чуть обороты снижаются.
Страница 152 из 199
