Garik36
Yurik 999 писал(а):Не советую кататься на "резерве"
Это как начинает подмигивать лампочка, сразу на заправку? Обычно катаюсь до начала постоянного горения лампочки, тогда уже заправляюсь.
Добавлено спустя 21 секунду:
Сохатый писал(а):Дешевле ее в гараже подзарядить тогда.
Это чтож, в гараже сутки сидеть?
Сохатый
Garik36 писал(а):Это как начинает подмигивать лампочка, сразу на заправку?
Можно и раньше. Я до половины бака по стрелке езжу, потом по 20 литров заливаю обычно.
Garik36
Сохатый писал(а):Тем более, ты знаешь, что они будут и методично в них лезешь.
Сегодня совершенно внезапно утром попал в пробку, причем объехал одну - попал в другую, на второстепенной улице. Тут не предугадаешь. Есть конечно Яндекс.пробки, но я не всегда туда смотрю.
Сохатый писал(а):Нужно либо искать другой маршрут, либо другое время для проезда данного участка, либо лучше пешочком или на общественном транспорте. Извращение это, а не езда.
Сегодня вечером нужно будет забрать человека из центра города, и тут без вариантов придется постоять в пробке.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
При интенсивном разгоне в горкуона начинает подмигивать при остатке в 15 литров, а это больше 1/3 бака...
Сохатый
Garik36 писал(а):Это чтож, в гараже сутки сидеть?
Хорош прикалываться чтоль, а? Будет машина в гараже - берешь зарядник, делаешь чтоб с него шло 14,6-14,7 вольта подключаешь АКБ и уходишь.
Garik36 писал(а):Сегодня совершенно внезапно утром попал в пробку, причем объехал одну - попал в другую, на второстепенной улице. Тут не предугадаешь.
Ну от одного двух раз ты на бензине не разоришься. Я б не заморачивался.
Garik36
Yurik 999 писал(а):При интенсивном разгоне в горкуона начинает подмигивать при остатке в 15 литров, а это больше 1/3 бака...
Я знаю.
Пытаюсь прикинуть, сколько у меня сейчас бензина в баке. Во вторник залил 20 литров при подмигивающей лампочке, стрелка показала почти пол-бака, на текущий момент проехал 99 км по пробкам в том числе, стрелка уже приближается к 0. Не знаю, протяну ли еще 70 км...
Yurik 999
Сохатый писал(а):Можно и раньше. Я до половины бака по стрелке езжу, потом по 20 литров заливаю обычно.
У тебя инж, а там еще и насос бензином охлаждается...
Я катаюсь пока лампа не начинает гореть при интенсивном разгоне и
заливаю до полного бака - всегда получается около 30 литров.
Garik36
Сохатый писал(а):Хорош прикалываться чтоль, а?
Я не клоун, а тут не цирк, чтоб прикалываться.
Сохатый писал(а):Будет машина в гараже - берешь зарядник, делаешь чтоб с него шло 14,6-14,7 вольта подключаешь АКБ и уходишь.
Угу, чтоб потом она выкипела ненароком, или, что хуже, рванула.
Сохатый
Yurik 999 писал(а):пока лампа не начинает гореть при интенсивном разгоне и
Ну иногда и так делаю тоже. Просто люблю почему-то когда в машине много бензина.
Garik36 писал(а):стрелка уже приближается к 0. Не знаю, протяну ли еще 70 км...
А зачем гадать? Не проще на заправку заехать?
Yurik 999
Garik36 писал(а):Во вторник залил 20 литров при подмигивающей лампочке, стрелка показала почти пол-бака,
Это как?
Бак самары 43 литра (38л +5л резерв)...
При подмигивающей лампе остаток условно литров 12-15 + резерв, залил ты еще 20л...
У тебя в баке должно быть 32-35 литров, это явно не
Garik36 писал(а):стрелка показала почти пол-бака
Меняй заправку.
Кстати - проверь шланг обратки от бака до магистрали, не потеет ли он на заведенном авто.
Garik36
Сохатый писал(а):А зачем гадать? Не проще на заправку заехать?
Так-то да, но последние дни перед зарплатой - они самые трудные...
Добавлено спустя 40 секунд:
Yurik 999 писал(а):Меняй заправку.
Из канистры лил. Конечно, "усушку-утряску" никто не отменял
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Вообще я полагаю, что у меня топливомер показывает погоду на Луне, нежели реальный остаток топлива.
Сохатый
Garik36 писал(а):Угу, чтоб потом она выкипела ненароком, или, что хуже, рванула.
ПОд капотмо у тебя много аккумуляторов выкипело и повзрывалось? Нифига с ней не случится, из-за падения напряжения на выпрямителе у тебя на АКБ будет 14,2-14,3 вольта, а ток быстро упадет миллиампер до 500. Для нее это просто будет как-будто ты ехал целую ночь и всё.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Вообще я полагаю, что у меня топливомер показывает погоду на Луне, нежели реальный остаток топлива.
До полного заливать не пробовал?
Garik36
Yurik 999
Пробовал. Стрелку зашкаливало (я набулькивал "под пробку").
Yurik 999
Garik36 писал(а):Пробовал. Стрелку зашкаливало (я набулькивал "под пробку").
На ВП стрелку может зашкалить только если авто стоит под горку...
Похоже У тебя (по твоему описанию показаний приборки) стоит ДУТ от НП - ДУТ-1(
2108-3827010), а должен стоять ДУТ-2 или как его еще маркируют
21083-3827010.
Garik36
Yurik 999
На заводе могли перепутать?
Yurik 999
Garik36 писал(а):На заводе могли перепутать?
Garik36 писал(а):ВАЗ-21093 2000 г.в.
Ты первый владелец?
Подними заднюю сидушку и загляни в лючок, там на ДУТ выбит каталожный номер. Должен быть именно 2108
3-3827010.
Garik36
Yurik 999
Я не только заглядывал, я его откручивал и снимал. Но номер не помню
Yurik 999 писал(а):Ты первый владелец?
По ПТС - второй
Yurik 999
Garik36 писал(а): я его откручивал и снимал. Но номер не помню
Так посмотри... ДУТ для этого снимать не нужно, только 2 самореза с крышки открутить.
Важны именно первые цифры выбитого номера: 2108-... или 21083-...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я те больше скажу. У меня как 5ая (из 10) шашечка гаснет - еду заправляться.
По трассе держу 1/2-1. Реееееедко-редко ниже половины опускаю. Даже в городе.
Garik36 писал(а):Товарищи, как уменьшить расход топлива на ХХ? Стоишь в пробке, и стрелка топливомера практически на глазах клонится к 0
Инжекция с кондиционером в смешанном режиме жрёт 9 литров.
Garik36
.kkursor
У меня без кондиционера в смешанном жрет 8,5.
.kkursor
Garik36 писал(а):По ПТС - второй
А ПТСов всего сколько было?
Garik36
.kkursor
Два. Один в 2000 году выдан, второй в 2011.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сегодня в пробке обороты х.х. стали скакать от 850 до 1200. Потом вроде отлегло. Перед домом вылезли в 2000.и ниже не опускаются. Подумал 2я камера зависла. Газнул,вроде упали ,но всё равно для х.х. высокие. Полез под капот. Оказалось всё банально просто.
Капроновая направляющая на троссе газа,треснула и соскочила с резьбы. Попала под сектор и натянула его. То есть тросс.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Garik36 писал(а): я его откручивал и снимал. Но номер не помню
Залез, посмотрел. Нет там вообще никакого номера.
