Manka
Авто: ВАЗ-21083
Может кто что дельное подскажет.
Когда машина нагревается больше 90 градусов, а особенно в пробках, омыватели, а потом и дворники перестают работать (а еще под дождем). Помогают 2 вещи: разгон до 100 км и постучать по коробке с предохранителями. Реле меняла - не помогло.
В последнее время заметила, что поворотники стали очень быстро мигать...
Короче, ерунда какая-то.
Невозможно ездить под дождем без дворников
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Manka писал(а):В последнее время заметила, что поворотники стали очень быстро мигать...
Быстро мигают всегда или только при включеных габаритах? Если да, то замыкание в блоке задней фары.
Manka писал(а):перестают работать (а еще под дождем).
Проверь, не заливает ли водой ЧЯ, если да, то нужно прочистить дренажные сливы.
Ksandr
Авто: 4D
Намокает коробка с предохранителями. Способ лечения - в хорошую погоду открыть ее и просушить феном, потом надеть на нее непромокаемую шапочку для душа
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Может у тебя омыватель с дворниками, на одном с вентилятором плюсе сидят?
А может где на массу пробивает...
NWorker93
Ksandr писал(а):потом надеть на нее непромокаемую шапочку для душа
Пусть сливы сначала почистит, а то и в шапочке утонуть может.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
NWorker93
быстро мигают вроде всегда, надо проверить. А водой вроде не заливает, там все нормально
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Atrox писал(а):Может у тебя омыватель с дворниками, на одном с вентилятором плюсе сидят?
Честно говоря, мне это ни о чем не говорит...
Atrox
Manka писал(а):разгон до 100 км и постучать по коробке с предохранителями.
Я прикинул это на своей
у меня ЧЯ не в салоне.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Atrox
Ну блин, я имела в виду, или постучать. Останавливаешься, выходишь из машины и стучишь!
NWorker93
Manka
Проверь большой черный разъем, который в ЧЯ. Так же проверь разъемы предохранителей. Так же разъем, который соединяет ЧЯ и мотор стеклоочистителя.
Atrox
Manka
Авто: ВАЗ-21083
NWorker93
А что с ними должно быть?
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Atrox
Спасибо) Кстати, задний у меня отлично работает всегда!)
NWorker93
Manka
Плохой контакт. Если "постучать" помогает, то проверяй все контакты, в том чиле и контакты реле, возможно они окислились.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Меня волнует именно то, что они переодически отключаются, аномально как-то, при высокой температуре
А не знаете, скока диагностика электрики примерно стоит?
Manka
Авто: ВАЗ-21083
NWorker93
О, понятно) Спасибо
Atrox
Manka писал(а):Atrox
У меня тоже, а в теме тоже про передние.
NWorker93
Manka
Если чувствуешь, что сама сделать не сможешь, то лучше "доверься" знающему знакомому, либо на сервис. Второе нежелательно, т.к. при таком уровне знаний (не в обиду) там обязательно попытаются развести. Вот.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Atrox
Да я поняла, тока у тебя всегда, а у меня периодически. Это меня и пугает)
Manka
Авто: ВАЗ-21083
NWorker93
Да они и пытаются всегда)) Сволочи!)
Только у меня все знакомые плечами пожимают, говорят, что как-то не понятно они у меня не работают.
Меня это сначала не сильно напрягало, редко было, теперь чаще. Вот дозреваю до сервиса..
Manka
Авто: ВАЗ-21083
А это вообще может быть связано: дворники и поворотники? или мне просто так везет?
NWorker93
У меня переднюю трапецию при определенных условиях клинило и в результате срабатывал биметалический предохранитель. При этом дворники останавливались где хотели, а через несколько секунд моги ожить, т.к. "отпускал" предохранитель.
Причины следующие - чистое сухое стекло и щетки, в результате чего щетки "прилипали" к стеклу, а так же отсутствие смазки в трапеции...
Manka
Авто: ВАЗ-21083
NWorker93
О,как
! нет, все-таки в сервис моя дорога(
NWorker93
Manka
Поворотники и очиститель находятся на одном предохранителе. Подкрылки спереди стоят?
Manka
Авто: ВАЗ-21083
NWorker93
Как интересно
чего-то на счет одного предохранителя я не подумала)) А подкрылки это вообще что?
