Manka
Может кто что дельное подскажет.
Когда машина нагревается больше 90 градусов, а особенно в пробках, омыватели, а потом и дворники перестают работать (а еще под дождем). Помогают 2 вещи: разгон до 100 км и постучать по коробке с предохранителями. Реле меняла - не помогло.
В последнее время заметила, что поворотники стали очень быстро мигать...
Короче, ерунда какая-то.
Невозможно ездить под дождем без дворников Sad
NWorker93
Быстро мигают всегда или только при включеных габаритах? Если да, то замыкание в блоке задней фары.
Проверь, не заливает ли водой ЧЯ, если да, то нужно прочистить дренажные сливы.
Ksandr
Намокает коробка с предохранителями. Способ лечения - в хорошую погоду открыть ее и просушить феном, потом надеть на нее непромокаемую шапочку для душа Very Happy
Atrox
Может у тебя омыватель с дворниками, на одном с вентилятором плюсе сидят?
А может где на массу пробивает...
NWorker93
Smile Smile
Пусть сливы сначала почистит, а то и в шапочке утонуть может.
Manka
NWorker93
быстро мигают вроде всегда, надо проверить. А водой вроде не заливает, там все нормально
Manka
Честно говоря, мне это ни о чем не говорит... Surprised
Atrox
Я прикинул это на своей Surprised у меня ЧЯ не в салоне. Smile
Manka
Atrox
Ну блин, я имела в виду, или постучать. Останавливаешься, выходишь из машины и стучишь! Very Happy
NWorker93
Manka
Проверь большой черный разъем, который в ЧЯ. Так же проверь разъемы предохранителей. Так же разъем, который соединяет ЧЯ и мотор стеклоочистителя.
Atrox
Или мою тему почитай: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97497 :-D
Manka
NWorker93
А что с ними должно быть?
Manka
Atrox
Спасибо) Кстати, задний у меня отлично работает всегда!)
NWorker93
Manka
Плохой контакт. Если "постучать" помогает, то проверяй все контакты, в том чиле и контакты реле, возможно они окислились.
Manka
Меня волнует именно то, что они переодически отключаются, аномально как-то, при высокой температуре Sad
А не знаете, скока диагностика электрики примерно стоит?
Manka
NWorker93
О, понятно) Спасибо Very Happy
Atrox
Manka писал(а):
Atrox
У меня тоже, а в теме тоже про передние. Very Happy
NWorker93
Manka
Если чувствуешь, что сама сделать не сможешь, то лучше "доверься" знающему знакомому, либо на сервис. Второе нежелательно, т.к. при таком уровне знаний (не в обиду) там обязательно попытаются развести. Вот.
Manka
Atrox
Да я поняла, тока у тебя всегда, а у меня периодически. Это меня и пугает)
Manka
NWorker93
Да они и пытаются всегда)) Сволочи!)
Только у меня все знакомые плечами пожимают, говорят, что как-то не понятно они у меня не работают.
Меня это сначала не сильно напрягало, редко было, теперь чаще. Вот дозреваю до сервиса..
Manka
А это вообще может быть связано: дворники и поворотники? или мне просто так везет? Surprised
NWorker93
У меня переднюю трапецию при определенных условиях клинило и в результате срабатывал биметалический предохранитель. При этом дворники останавливались где хотели, а через несколько секунд моги ожить, т.к. "отпускал" предохранитель.
Причины следующие - чистое сухое стекло и щетки, в результате чего щетки "прилипали" к стеклу, а так же отсутствие смазки в трапеции...
Manka
NWorker93
О,как Surprised ! нет, все-таки в сервис моя дорога(
NWorker93
Manka
Поворотники и очиститель находятся на одном предохранителе. Подкрылки спереди стоят? Smile
Manka
NWorker93
Как интересно Very Happy чего-то на счет одного предохранителя я не подумала)) А подкрылки это вообще что?
