Страница 1 из 3
ЕвгеничЪ
Капает из смесителя. Как определить какая кран-букса травит? По температуре воды не вариант ибо дома колонка.
Поменяю обе, но чисто технический интерес возник.
LETA
Вводные краны, не?
Kuba
ЕвгеничЪ
там из под уплотнительной резинки начинает травить .как снимешь -будет видно что резинка покоцана
ЕвгеничЪ
LETA писал(а):
Вводные краны, не?
вВодные? Это как?
Короче обычный смеситель в квартире.chykas
Drinks or Beer
ЕвгеничЪ
кран перед колонкой есть?
Вова Длинный
Блин, понаплодили технарей, что гуманитариям жизни не дают.
ЕвгеничЪ
Перекрой кран перед колонкой, если капать не перестанет, то холодная букса травит, если перестанет, то догадайся сам.
genek163
Надови по очередной на краны. Если давишь и перестаёт капать то вот он
Цифра
По моему опыту замена кран-букс мероприятие регулярное. Лучше сразу купить нормальный смеситель и забыть.
Не выйдет. С нашим водопроводом керамика из строя выходит еще быстрее кран-буксы... Pardon
nelegal.surgeon
Вводной то один, как я понял, раз колонка стоит. Поэтому и вопрос возник похоже. Если так, то разбирать обе и смотреть.
Цифра
Кранбукса меняется за 2 мин, перекинуть вообще проблем не вижу. Вот ТС проблему нашел.
Mitiok
Перед колонкой обязательно кран еще ставится.
Тимыч
предфильтры не изобрели еще?
ЕвгеничЪ
к сожалению нет, кран только один на входе в квартиру... так что перекрывается или все или ничего...
о как, не знал, попробую! спасибо!
а проблемы и нет...
Добавлено спустя 30 секунд:
чет нет его, походу схалтурили когда то
Вова Длинный
Ну не знаю...
У меня смеситель в ванной комнате отстоял лет 10, после чего начал разрушаться сам корпус смесителя, а керамические буксы работали как часики.
Стоят сетки на входе . Без толку. Керамики месяца на три хватает от силы. Не квартирную ж разводку менять, полдюймовку 46 лет от роду.. facepalm
Вова Длинный
А рукожопый гуманитарий Вова сменил себе все на полипропилен да на металлопластик, на входе фильтр поставил и не жужит...
Хотя нет... Первые года три металлокерамический смеситель работал при полдюймовой разводке...
DAI
+146
Вова Длинный
Кокетничаешь... Помнится земляным червяком тебя тут никто не называл.. 63
З.Ы. Лениво мне это ржавое железо трогать... Ну сочится чуть-чуть и пусть сочится, иногда поменяешь тот кран или подтянешь - временно перестает.
Eddi
Самое интересное что не всегда можно купить одну кран-буксу, потому что их бывает штук 10 разных, то нет резьбы под хромированную юбку, то есть но короткая или длинная, то шлицы под маховик разные, то форма другая...советую купить комплект из 2 кран-букс с маховиками, чуть дороже но зато бегать один раз придется Smile
ps ненавижу китайцев
Mitiok
Кран-букса в 90% случаях ремонтируется. Нафиг покупать?
DAI
В идеале при покупке нужно для образца свою родную кранбуксу иметь при себе.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Презерватив, если не порвался, в 100% случаев выстирывается. Нафик покупать новый? hehe
Proteus
Два годных способа уже назвали: перекрыть колонку и надавить на "барашка".
При покупке обрати внимание на размер новой кран-буксы и ещё на количество рисок (или как их там?), на которые барашек надевается. Могут не совпадать.
Eddi
Я не знаю как можно ЭТО отремонтировать когда стирается или крошится керамика внутри Pardon
Страница 1 из 3
