Страница 3 из 3
Цифра
rover писал(а):
Если кран вентильный, то разбираешь его, там гайка на 5, резинку держит. Резинку вырезаешь из камазовской камеры, ставишь и собираешь обратно, подмотав на резьбу лен
Это бабкины смесители hehe
rover
Нет, такие сейчас полно идут. Стоит яипу
Вентильные на такие уствойства не надо ставить если что, на будущее, они нужны для регулировки. А на нагреватели и проч надо шаровые, полнопроходные чтоб были, и надежнее, и потерь нету на них.
rover писал(а):
Залей маслом, и крути-крути
какое масло предпочтительней?
rover
В машинное окунаешь и вставляешь. Только сначала вытащи его, бывает накипь, или еще что попадает, когда крутишь, бороздку делает, чистишь накипь ножиком тихонько, потом наждачку 600-1200 в масло немного окунаешь и ей чистишь. Потом верток вставляешь и притираешь по месту. Давить сильно не надо, просто масла добавляешь и крутишь вправо-влево сидишь. У нас так все делают. Масло разносит абразив типа и поверхность не задирает.
а если оливковое первого отжима? не?
rover
Ну если тока внутрь hehe
Там если сьедено сильно, то возможно напаивать придется. Зависит от медалей на боку самовара Wink А то может проще по частям раздать
wasd
дмитрийй писал(а):
кран на самоваре потёк...как быть?
Самовар в чёртмет lol1 lol1 и купить новый hehe
masta
ЕвгеничЪ писал(а):
Капает из смесителя. Как определить какая кран-букса травит? По температуре воды не вариант ибо дома колонка.
Поменяю обе, но чисто технический интерес возник.
Поочередно чуть-чуть приоткрыть... supercool
DNKDNK
Это ж трындец какой-то. Теоретическая физика атдыхает pst
rover
Ну незнай незнай, бывает такие самовары, что скупку купить можно dns4
ЕвгеничЪ
Всем спасибо! надавливание помогло определить изношенную буксу))
Вова Длинный
ЕвгеничЪ
Вова Длинный
поменял... ну не ремонтировать же...
maxFZ20
Менял както кранбуксу - треснул смеситель hehe
Вова Длинный
ЕвгеничЪ
Горячая или холодная?
DNKDNK
Менял как то вводной кран на дачный участок. Без отключения магистрали. Получилось. Если кому надо повторить - накручиваемый кран на трубу из которой прет жидкость должен быть открытым. накрутил чуть - можно перекрывать. Зрителей предварительно удалять в сторону от струи. Кроме тещи.
ЕвгеничЪ
горячая оказалась
по такому же принципу закрывают фонтанирующие нефтяные скважины... ну это в самом начале фонтана, пока не совсем трындец еще hehe
DNKDNK
Я этого не писал
Поклеп!!! pst
Страница 3 из 3
