Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
rover писал(а):Если кран вентильный, то разбираешь его, там гайка на 5, резинку держит. Резинку вырезаешь из камазовской камеры, ставишь и собираешь обратно, подмотав на резьбу лен
Это бабкины смесители
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Это бабкины смесители
Нет, такие сейчас полно идут. Стоит яипу
Вентильные на такие уствойства не надо ставить если что, на будущее, они нужны для регулировки. А на нагреватели и проч надо шаровые, полнопроходные чтоб были, и надежнее, и потерь нету на них.
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):Залей маслом, и крути-крути
какое масло предпочтительней?
rover
Ушлый вангер
дмитрийй писал(а):rover писал(а):Залей маслом, и крути-крути
В машинное окунаешь и вставляешь. Только сначала вытащи его, бывает накипь, или еще что попадает, когда крутишь, бороздку делает, чистишь накипь ножиком тихонько, потом наждачку 600-1200 в масло немного окунаешь и ей чистишь. Потом верток вставляешь и притираешь по месту. Давить сильно не надо, просто масла добавляешь и крутишь вправо-влево сидишь. У нас так все делают. Масло разносит абразив типа и поверхность не задирает.
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):В машинное окунаешь и вставляешь.
а если оливковое первого отжима? не?
rover
Ушлый вангер
дмитрийй писал(а):rover писал(а):В машинное окунаешь и вставляешь.
Ну если тока внутрь
Там если сьедено сильно, то возможно напаивать придется. Зависит от медалей на боку самовара
А то может проще по частям раздать
wasd
дмитрийй писал(а):кран на самоваре потёк...как быть?
Самовар в чёртмет
и купить новый
masta
ЕвгеничЪ писал(а):Капает из смесителя. Как определить какая кран-букса травит? По температуре воды не вариант ибо дома колонка.
Поменяю обе, но чисто технический интерес возник.
Поочередно чуть-чуть приоткрыть...
DNKDNK
Это ж трындец какой-то. Теоретическая физика атдыхает
rover
Ушлый вангер
wasd писал(а):дмитрийй писал(а):кран на самоваре потёк...как быть?
Самовар в чёртмет
и купить новый
Ну незнай незнай, бывает такие самовары, что скупку купить можно
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Всем спасибо! надавливание помогло определить изношенную буксу))
ЕвгеничЪ
Вова Длинный
поменял... ну не ремонтировать же...
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Менял както кранбуксу - треснул смеситель
ЕвгеничЪ
Горячая или холодная?
DNKDNK
maxFZ20 писал(а):Менял както кранбуксу - треснул смеситель
Менял как то вводной кран на дачный участок. Без отключения магистрали. Получилось. Если кому надо повторить - накручиваемый кран на трубу из которой прет жидкость должен быть открытым. накрутил чуть - можно перекрывать. Зрителей предварительно удалять в сторону от струи. Кроме тещи.
ЕвгеничЪ
Вова Длинный писал(а):Горячая или холодная?
горячая оказалась
DNKDNK писал(а):накручиваемый кран на трубу из которой прет жидкость должен быть открытым. накрутил чуть - можно перекрывать
по такому же принципу закрывают фонтанирующие нефтяные скважины... ну это в самом начале фонтана, пока не совсем трындец еще
DNKDNK
Я этого не писал
Поклеп!!!
