Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
х123ас писал(а):Лишь бы давление масла было в норме при этом.
Хм, надо посмотреть.
Не спроста на новом 1.8л АвтоВАЗ поставил какой-то ядреный маслонасос: мотор так и наровит на пониженный оборотах включать повышенные передачи.
Alex_2114
Suse писал(а):konst_raschetdvs_lab.pdf
Что ты этой ссылкой хотел сказать?
ГАЗЗЛО - было?
На предыдущем моторе пришлось подбирать индивидуальный диаметр жиклеров на каждый цилиндр для получения одинакового диф. давления по цилиндрам. На новом моторе по новой нужно подбирать диаметр...
Vik
Авто: 2108
Alex_2114 писал(а):х123ас писал(а):Лишь бы давление масла было в норме при этом.
Ну так если просто тарахтеть на ХХ, а не ехать на оборотах ХХ, то поди и хватит давления...
Alex_2114 писал(а):Что ты этой ссылкой хотел сказать?
были вопросы по хх и ,что будет,там расчет теории двс...)
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Alex_2114 писал(а):ГАЗЗЛО - было?
с чего бы вдруг?
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
А что ГБО. Стоит, работает. Редуктор Атикер СР-06, форсы ОМВЛ фаст, мозги Смарт-07.
kasp
Машина приора. Стоит ГБО.
Машина на каждый день используется как учебная (автошкола).
Мотор жрет масло и готовится к капремонту.
В планах заменить КОлено на Суппер-Авто с приора поршнем.
Поршень плоский. Степень поднимется до 11.5-11.8
Т.к. используется ГБО, то разжиматься хозяин не планирует.
К машине мы будем иметь косвенное отношение, т.к. колено - шатуны -поршня -кольца -вкладыши ЧЕЛОВЕК закупит у нас.
Возможно, что машина заедет на стенд для замера мощности на газу!
Возможно, что удастся в этой ветке форума написать результаты замера!
Alex_2114
kasp писал(а):Возможно, что удастся в этой ветке форума написать результаты замера!
Были бы очень рады увидеть результаты и некоторые нюансы сборки
Еще интересно узнать реальный расход газа со степенью под 12.
kasp
Сборка вроде как уже пройденный этап..
все нюансы на сайте ....
Alex_2114
kasp писал(а):Сборка вроде как уже пройденный этап..
Может быть особенности в настройки прошивки?
kasp
kasp писал(а):Машина приора. Стоит ГБО.
Человек собрал мотор, но ...
-Вместо приора-прокладки поставил толстую тряпичную.
-голова там пиленная (сток клапана), а форсунки из неизвестных соображений оставил стоковые
- о колибровке речь пока не идет
Вообщем НЕ СУДЬБА увидеть городской жоповоз с высокой степенью на газу
Alex_2114
Ролики ГРМ на моторе стали издавать жуткие звуки, перед предстоящей поездкой решил их резко заменить хоть на что-нибудь новое, пусть даже это новое и зашуршит через 10тыщ км (лишь бы не клинануло
Купил бомж-набор роликов Torque KR-5015.
Снял защитный уплотнитель. В опорном ролике смазки практически не было. В натяжном в принципе была. Набил новой специальной смазкой, поставил. Теперь ролики не шумят
Приятно. Однако ремень сполз к краю ролика заподлицо и надо подложить шайбочку...
Оба ролика на шпильках, болт из опорного ролика вытащил.
| 2016-06-11 14.07.36_.jpg |
146.5 KB |
117 раз(а) |
| 2016-06-11 13.05.25_.jpg |
186.62 KB |
134 раз(а) |
| 2016-06-11 13.16.51_.jpg |
162.13 KB |
141 раз(а) |
| 2016-06-11 13.17.02_.jpg |
151.77 KB |
132 раз(а) |
wirtgen
Походу победил я дикий расход масла (1-1.5 л на 1000км )на 84-129-84 заменой колец , зря я Закиеву не поверил . Хотел 3000р сэкономить , но попал на 3000+ рублей . Кроилово ведет к попадалову . Стоит уровень на месте , и это на коробчатых маслосъемах
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Комплект ГРМ ремень Гейтс и ролики ИНА чувствуют себя отлично (все из коробки Лада-имидж ). А вот хваленная помпа Хепу уже люфтит слегка , и это на пробеге 9000 км .У меня ТЗА себе такого не позволяла
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
wirtgen
какие кольца были, какие стали?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ну у меня, к слову, на приоропоршневой и приме сейчас расход - полщупа на 3000 км с момента сборки. Думаю норм
wirtgen
odolen писал(а):какие кольца были, какие стали?
Было NE 9074800 , стало Mahle 083 20 N0.
odolen писал(а):Ну у меня, к слову, на приоропоршневой и приме сейчас расход - полщупа на 3000 км с момента сборки. Думаю норм
С таким расходом я бы тоже не заморачивался , теперь на синьку 5-40 перейду . А то что то на дизельном Шелле расход топлива стал больше .
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
wirtgen писал(а):Походу победил я дикий расход масла (1-1.5 л на 1000км )на 84-129-84 заменой колец , зря я Закиеву не поверил . Хотел 3000р сэкономить , но попал на 3000+ рублей . Кроилово ведет к попадалову . Стоит уровень на месте , и это на коробчатых маслосъемах
У меня то же прима кольца, так вот, расход на 10 тыс. км. две 4-литровки. Т.е. на замену масла 4 литра, где-то после 3-х тыс. нужно доливать масло. Пробег 27 тыс. масло 5w50 Kixx до него SRS Viva
Alex_2114
Номер колец на фото. Масложера нет.
Опорный ролик по фото выше зашуршал через 100км. Набивка смазкой не помогла. Буду менять...
| 2015-04-12 22.57.06_.jpg |
138.9 KB |
151 раз(а) |
wirtgen
Alex_2114 писал(а):Номер колец на фото. Масложера нет
Вот теперь давай рассказывай как кольца устанавливал , особенно интересно маслосъемное . Твоя коробка похожа на мою как братья близнецы
lrz писал(а):Пробег 27 тыс. масло 5w50 Kixx до него SRS Viva
Я после масложора уверовал в отечественного производителя
И не прогадал
Как 5w50 себя ведет в большие морозы ?
odolen
А мое масло подорожало до 87 руб. за литр
wirtgen
odolen писал(а): мое масло подорожало до 87 руб. за литр
Ну так у тебя Синтойл 10-40 SG вроде , на таком же только Луке ни чего плохого не заметил .
odolen
Оно + 2 гр. молибдена на литр
Alex_2114
wirtgen писал(а):Вот теперь давай рассказывай как кольца устанавливал , особенно интересно маслосъемное
Практически от фонаря установил. Кольца маслосъемных раздвинул на 120 градусов и их замки несколько сместил по отношению к замкам компрессионных колец.
Если сильно надо, то опишу примерную свою методу.
Может у тебя дело не в кольцах, а в цилиндрах? Ты их нутромером промерял?
wirtgen
odolen писал(а):Оно + 2 гр. молибдена на литр
Своя рецептура ?
Alex_2114 писал(а):Практически от фонаря установил. Кольца маслосъемных раздвинул на 120 градусов и их замки несколько сместил по отношению к замкам компрессионных колец.
Вот практически как ты описываешь так и установил , но при разборе замки тонких маслосъемов практически сошлись . Зазор замков увеличился в 2 раза .У мале зазор в норме , хон живой .
Alex_2114 писал(а):Может у тебя дело не в кольцах, а в цилиндрах? Ты их нутромером промерял?
Цилиндры не мерял , да теперь и пофиг так то . Жрать то перестало .Не в цилиндрах дело походу .
epatazh писал(а):Alex_2114
кстати есть так же приоро низ в сборе. без гбц.
группы поршней А А В В
а покупать новый двиг приоровский за 53 штуки бред.
за
такие деньги можно объем нарастить и на 16 вэ перейти
Та ты че?
wirtgen
Avtoshura писал(а):Та ты че?
Бери пока есть , потом локти кусать будешь
