АрманК
На форуме 8 лет
Авто: лада 21110
Приветствую всех! У меня проблема,ехал спокойно,а машина вдруг заглохла. Стартер не крутит,вообще тихо. С толкача колеса не крутятся. Что это может быть? Лада21110. Заранее спасибо!
АрманК писал(а):Что это может быть?
КлинА словил... не?
АрманК писал(а):С толкача колеса не крутятся.
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Автор, а на выжатом сцеплении тоже не прокручивает?
Масло в движке есть?
КПП в нейтраль, попробовать ключами провернуть шестерню коленвала.
АрманК
На форуме 8 лет
Авто: лада 21110
на выжатом крутит.масло есть,с толкача вообще не крутят колеса.стартер не реагирует. ключем вообще ничего не шевелится. помогите пожалуйста.по ходу точно заклинило движок. на днях придется на сто ставить.а то никто не знает или не пишет
alex-7
Не очень понятно, выжми сцепу- с ключа крутится двиг? Стартер работает?
АрманК
На форуме 8 лет
Авто: лада 21110
alex-7 писал(а):Не очень понятно, выжми сцепу- с ключа крутится двиг? Стартер работает?
выжал,не крутит.стартер молчит.снял ремень грм,стартер все равно не крутит.а как проверить стартер не знаю
alex-7
ВКЛ. Зажигание, со стартера снимаеш фишку(тонкий красный провод), рядом находится гайка на 13, с неё идёт толстый провод на плюс АКБ, брешь мощную отвёртку, и замыкаешь от куда снял фишку и гайку на 13. КПП на нейтраль. Но в твоём случае нужно побывать провернуть коленвал или мощной отвёрткой через лючок род термостатом или головкой над 19 с воротко за шкив га коленвале.
LAVik
клин
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Автор лукавит... не может быть чтоб ехала ехала и ОП... встала.
перед такой кончиной двигун должен был косвенными признаками оповещать о грядущем.... стук например...
АрманК
На форуме 8 лет
Авто: лада 21110
LAVik писал(а):клин
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
реально так и было.пару недель назад делал диагностику прочистил форсунки.в тот день сильный ливень был.а защиты нет.и датчик месла загорелся
SAM34
По глубоким лужам в брод ехал? Может гидроудар словил?
LAVik
АрманК писал(а):а защиты нет.и датчик месла загорелся
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
иииии.....
пробил(загнул) поддон..... ах да! накуй обращать внимание на горящюю масленку, онаж просто так на панели светится
АрманК
На форуме 8 лет
Авто: лада 21110
LAVik писал(а):АрманК писал(а):а защиты нет.и датчик месла загорелся
иииии.....
пробил(загнул) поддон..... ах да! н...й обращать внимание на горящюю масленку, онаж просто так на панели светится
Добавлено спустя 55 секунд:
иииии.....
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
зачем издеваться парни.моя первая машина.буду внимательней к датчикам.поэтому и прошу помощи в виде совета.alex спасибо вечером после работы попробую
АрманК писал(а):alex спасибо вечером после работы попробую
И пробовать то не стоит...
Точно клин. У стартёра, как ты его не включай, силОв не хватает провернуть заклинивший КВ.
На выжатой сцепе колёса крутятся? Ну вот и всё... поздравляю не только с первой машиной, а ещё и с первым капремонтом.
LAVik писал(а):Автор лукавит... не может быть чтоб ехала ехала и ОП... встала.
АрманК писал(а):буду внимательней к датчикам
Датчики просто так на приборке не загораются. Это надо было уяснить до того, как садиться за руль.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
АрманК
На форуме 8 лет
Авто: лада 21110
NAUexx писал(а):АрманК писал(а):alex спасибо вечером после работы попробую
АрманК
На форуме 8 лет
Авто: лада 21110
спасибо всем от души и за советы и за критику. касаемо датчиков я и так знал да пронадеялся что за день ничего не будет
АрманК писал(а):пронадеялся что за день ничего не будет
Что ж... теперь кури тут темы про капремонт движка, их тут море...
АрманК
На форуме 8 лет
Авто: лада 21110
[quote="NAUexx"]
АрманК
На форуме 8 лет
Авто: лада 21110
[/quote]
АрманК
Ты чо сказать то хочешь?
Харэ уже меня цитировать то...
Чо-нить внятное изреки уже.
