Tetrogrammaton
А вот такой вопрос,может и должно ли после КАП ремонта двигателя быть расход масла типо на угар или нет,или всё там притерается и как должно оно долго там притераться,полный ремонт с заменой поршневой и ремонт головки ГБЦ,только правда блок не точили так как там всё сказали в идеале,ремонт в МЕХАНИКЕ и от лишней работы не отказываютсяа подъедает примерно грамм 200 на 1 тыс.км,на обкатку (первые 2500 км)они залили синтетику,а после я залил полу синтетику и такой результат,масло всё Castrol Magnateс и то и другое,может всё ещё притерается,а!!!
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (30 Май 2006 00:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Tetrogrammaton
Есть кто??????????????????????????????????? Angry
chira
бывает колпачки не хорошо встают, это самое простое что можно смотреть. Если че бери простые самые, не все садятся на поношенные двигатели
Akor
На счет синтетики для обкатки движка... Мне наоборот для обкатки советовали лить минералку 15W40. И то, кушала машина грамм 500 до первой замены (где то 2000 км). Потом только залил полусинь.
apsav
У меня у самого после капиталки жрет примерно так же. Сказали, что постепенно к 10 тыс. должно пройти, но не похоже на это. Как ела, так и ест на 6 тыс. пробега
rover
Знакомый 10000 на бурде минеральной прокатался и зимой и летом(ездит мало), после капиталки, замена колец - сал.клапанов и распред, ни капли не доливал. Когда промывали, чисто из принципа пошарили магнитом в емкости, несколько грамм стружек нашли.
Распред сейчас опять менять советуют, весь порезан, вот уроды, кто такие выпускает.
unmarried
Я после капиталки обкатывал на миниралке. Жрала конечно но в меру чтоб на 1000 км 500 гр такого небыло. Через 2-2,5 тыщи жрать перестала. Залил полусиньки и пока от замены до замены не грамма не ест. Всё зависит как сделали. Или на совесть или чтоб только деньги срубить!
Anjey454
...ну если масло нигде не вытекает (подтекает), а вылетает в выхлопуху....то такой какпремонт....
..у меня после по нулям и уже 24000 по нулям.
а что такое КАПремонт без рассточки, поршня прогорели?...в цилиндрах же эллипс ? и что, ждать ещё 100000, чтобы новые кольца набили новый эллипс чтобы масло перестало жрать?.....может , конечно я и ошибаюсь.....
Сергей 22
Вроде на минералке советуют обкатывать.
AlexYur555
Klerik851
Блин вот интересно :cool: :cool: :cool: Это нормально или как
D'art
У меня после капиталки, масло не жрет, и не доливал. Капиталку делал сам, с одним знакомым. Эллипс проверяли, все ОК. Масло Лукоил стандарт 10W40. пробег после капиталки 1500
Сергей 22
Так и не должно после капиталки жрать.
Imaginary
Если кольца сточились от износа,похорошему не помешало расточить блок там всеравно будет износ и надолго этиц колец не хватит на мой взгляд.Ну, а если залегли от перегрева,то хз,может и притруться. У меня покрайне мере нижрала масло после кап,ремонта.
