Еще есть симптомы, когда едешь в пробки начинают плавать обороты, а точнее падают, и может совсем заглохнуть. И это всё только на ГОРЯЧУЮ, на холодном движке всё в норме, что может там нагреться и перестать нормально работать помогите.
Ложу мокрую тряпку на рампу, минута и с пол пина заводится.. 2 раза так. Тоесть - не означает ли это что форсунка/ки забиты?
при заводке просадка до 7v
еще посоветовали... в конце концов прошивку сделать.
хоть и смеёшься надо мной)
то что ты говоришь про рампу - так я выяснил что она не играет роль, это всё была вода которой я обливал датчик температуры на термостате.
походу форум надо прочёсывать)) что то упустил где то.
он к рампе подключался, снимал крышку с лева на рампе и цеплял провод какой-то)
Наугад менять не надо, бензонасос проверяется нормально.
и если б что то бы и увидел - не менял бы тогда БН.
и почему же до этого всё работало.
Тебя тоже так послушать
