marath
Вроде есть которые на заднюю дверь к стеклу крепятся, а есть которые к потолку. Но вот есть ли на потолке кронштейны под саморезы я не знаю. И есть ли в задней двери разъем под стоп-сигнал?
DidJ
Нукаких прнштейнов там нет. В 14 провод идет в 5-ю дверь на сполер в 09 такого нет. Надо будет все тянуть и делать заново. Если клеить к стеклу, то надо брать качественный сигнал. Большинство дешевых самелеек быстро отваливается. Ну или леить на клей, а не на штатную пленку. На саморезах будет висеть крепче. Вернее надо вешать не на самореза, а винт с гайкой к потоолку.
