промакашка
В среду записался на ремонт коробки, что-то гудит (хрустит ) внизу её.
Может заодно подшипник какой заменить чтобы особо не выла ?
промакашка
Подшипники если и менять, то хотя бы комплектом их 4-х штук на валы и обходится этот комплект (их хороших подшипников) в лучшем случае в 4500 р. Если цена не пугает - маркировка подшипников NJ205ECP, NJ305ECP, 6305N (2 штуки).
Что гудит и хрустит будет ясно после разборки, заранее запасать запчасти не надо (можно не угадать Smile).
Zippo2
Вскрытие покажет.
промакашка
Zippo2 писал(а):
Вскрытие покажет.
Всё, вскрытие показало.
Загудел подшипник вторичного вала, заменили слесаря сразу комплект.
Подшипник подклинивал и чутка прокручивался в посадочном месте (снаружи). Слесаря казали, что ничего страшного, новый подшипник встанет как надо, хотя опасения, что подшипник может прокрутиться у меня осталось, время покажет. Прокатился - в коробке стало тихо, классический шум конечно никуда не ушёл, но работой в целом доволен.
3000р - переборка коробки;
100р - прокладки;
100р - сальник;
100р - герметик;
1000р- набор подшипников.
Заодно левую шаровую опору (нижнюю) 300р+150р работа.
Подшипники дифференциалов не меняли, состояние у них отличное, можно только испортить, сказали, что они практически никогда не выходят из строя.
Размер файла: 128.31 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Размер файла: 92.4 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Г.Андрей.Г.
Молодцы слесаря , могли развести на замену и не только подшипников , и цена здесь не самое главное , хуже , что купленные детали на много хуже по качеству чем родные .
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
левую шаровую опору
Белмаг нормально , но я меняю их парой.
CROU
купил как-то подшипники для гены в магазине набор из двух подшипников...при ударе маленьким молоточком по внешней обойме,она плющилась facepalm
Г.Андрей.Г.
Ну это у братьев китайцев коопиратив очередной , для нужд российского автопрома.
jimos
вместе со снятием -установкой, или только переборка?
fetisad
Что-то дешевый комлект какой-то, а что за подшипники?Я себе два VBF(со стороны пятой, оба одинаковые, очень много подделок)и два VPZ (взял бы VBF, но они внутренние не делают)брал около 1.5 рубля от “Руского подшипника”, пришлось ждать, а х..ли делать. На всяких Емексах такие вещи брать вообще нельзя. Заказал себе на ГРМ ролик Koyo ведущий, стальной, так он 600 км прошел и завыл, подделка.
После смены подшипников, мне коробас как сменили, передачи мягко включаются, хоть и все синхроны сменил заодно. Менял сам и первый раз, долго, за то надежно)
промакашка
вместе со снятием и установкой.
Тоже самое могу сказать, что оказывается мой коробас гудел. трещал и щёлкал на горячую почти с самого начала эксплуатации, вот щас - тишина!
Да, заменил ГРМ, так тоже немного тяга приросла, может растягивается ремень ГРМ к концу эксплуатации и метки уходят от реальных значений...
AMAROCK
Я передние (роликовые)оставлял родные, а задние ставил калино-приоро (закрытые).
Нормально работали.
промакашка
Нормально работали.
Шум стих после замены подшипников?
AMAROCK
Нормально работали.
На некоторое время, километров на 1000 пробега.
Там сама коробка с конскими зазорами. Шуметь не будет, если только сильно повезёт. Нет смысла бороться с шумом. Ни на что он не влияет, если совсем не развалились подшипники.
CROU
Нормально работали.
так 1000км шум стих....и что за 1000км получило износ? новые подшипники дали люфт и коробка зашумела?
AMAROCK
Хрен его знает, что там шумит. Мне кажется, что дело не в подшипнике первичного вала, как все думают, а в самих шестернях.
Кто-то вроде пробовал выбирать эти конские зазоры между шестернями, настраивать взаимное расположение шестерен первичного и вторичного валов - результат был. Но это гемор. Поэтому если коробка шуршит на ХХ и затихает при выжиме сцепления - хренбы на неё.
Runik
промакакашка а пррбег-то какой?
промакашка
Runik
110 тыщ. Шум реально стих, прям вааще нормально ехать стало. Только вторая передача как выла так и воет, но это понятно. Правда после ремонта масло погуще залил, да и побольше до самых краёв можно сказать. Пока доволен.
Runik
Runik
не может быть ! wwow Наверно, у тебя 3 раза по 110, ты просто не в курсе. Или сракер какой уничтожил коробас. Молодец, в общем.
