Страница 2 из 2
dimasil
Yurik 999 писал(а):
dimasil
Не торопись ни чего покупать.
Что для начала надо сделать:
1. проверить метки ГРМ
2. замерить компрессию.
3. Со снятой с вакуумника на трамблере трубочкой Выставить НУОЗ по стробоскопу в +4гр.
мотор с капиталки прошол 5 тыщ всего, компресию мерили по 12 в каждом, грм проверял два раза были самнения.
а да и еще момен такой что бывает не заводится пока не нажмеш на педаль газа, а потом сразу заводится.
вопрос еще такой электроный блок холостого хода может какнибудь влият на искру??
Garik36
Там вторая камера карбюратора точно открывается?
dimasil
да новый карбератор ставил 2дня назад, проверяли открывается вторая камера
Garik36
dimasil
А проверяли рукой за привод заслонок, или уже педалью, при установленном тросе?
Может там трос сильно провисает...
dimasil
Garik36 писал(а):
dimasil
проверяли и рукой открывается. и потом педалью тоже работает . уе пересмотрели перепробывали ,и так и не решим проблему не как.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
до этого глохла после 3000 тыщ, а щяс просто едит где 2000-2300 оборот не спеша, бац тахометр запрыгал, пытаешся разгозавать звук такой что ей что то не хватает и потом глохнит и не заводится. выдиш все пошевелиш , постоит завелась поехала, метров через 200 опять так. потом заведется и едит . и так вот изредка происходит
Garik36
Проблемы с системой зажигания. Скорее, с проводкой. Высоковольтные провода как поживают? В темноте не искрят?
dimasil
да проверял не искрят не светятся
Yurik 999
Жгут проводки зажигания не менял случайно? supercool
dimasil
нет проводку не кто не трогал, по виду вродене перелом не оголеных проводов нету,массы все зачищял
АРКАША
dimasil
Отключи штекер с блока управления ЭПХХ , выкрути ЭМК холостого хода , замени любым (да же не рабочим) с удалённой иглой и попробуй как будет .
Страница 2 из 2
