Niko06 хаюшки!
800 грн MPSZ-ZH
А к огромным "-" Силыча отношу то
Дык количество воздуха он просто меряет...
а дребезг контактов всё равно будет. Поэтому и ставят конденсатор.
Конденсатор не от дребезга контактов стоит,
...а чтобы задержать момент искрообразования на время достаточное чтобы контакты разошлись на величину достаточную чтобы напряжение на них не пробивало воздушный промежуток между ними.
Однако зная ёмкость (менее 0,2 мкф на частоте 30 Гц и 0,25 мкф на частоте 1000Гц) и параметры катушки, не трудно убедиться в том, что этой ёмкости недостаточно для того, чтобы "перекрыть" по времени момент замкнутого состояния контактов прерывателя (особенно на малых оборотах).
это обычная тиристорная система,вымерла как мамонты лет 10 назад.
Значит грузики-пружинки остаются?
на СКЕили Силыче или МПЗС нету сервисных центров?
И скока стоит и где купить?
А почему вымерла? Какие у нее недостатки? И какие приемущества у транзисторного коммутатора перед тиристорной системой?
ещё помню курс "Помехозащищённость систем",
Величина задержки момента искрообразования от оборотов не зависит, она всегда равна четверти периода колебаний контура образованного первичной обмоткой катушки зажигания и конденсатором.
Конденсатор.... стоит... чтобы задержать момент искрообразования на время достаточное чтобы контакты разошлись на величину достаточную чтобы напряжение на них не пробивало воздушный промежуток между ними.
Так сложилось исторически.
Недостатки: наличие высоковольтного конденсатора большой емкости, наличие трансформатора, большие размеры (например БЭЗМ-1 (если не перепутал буквы) размером с автомобильную аптечку) , экономический аспект,стабильность , надежность( постоянно работающий блокинг-генератор)
Привет дружище ! Слушай а нет у тебя ссылок на хорошую онлайновую литературу по данной теме ?
Как же ты редко бываешь в форуме.
С книгами получается гораздо быстрее и продуктивнее....
Assaif
Интересно СКЕ перешивается как то или нет? Есть документация на нее, если да то вылож интересно почитать?
Niko06
08 Апр 2004 15:23
Nik_2101
02 Июн 2006 15:32
Больше двух лет пролежала в закромах
800 грн MPSZ-ZH
Так ответит кто или нет - на классику СКЕ-1 ставится или нет?
Накартинке из приведенной ссылки четко написано - для применения на карбюраторных авто ВАЗ 2108-2110. Абстрагироваться от этого?
СКЕ прост в установке, в крайнем случае, переходу к штату
Конечно, это не идеал
не надо не чего мудрить, как в случае с мпсз, а итог практически одинаковый.
....а главное исключается настройка зажигания на слух.
Не думаю, что если сяду за руль одной и той же машины с СКЕ-1, потом МПСЗ, почувствую ощутимую разницу
