хотел поменять внутренний, пока сбивал, выскочил вал из наружного
купил шрус КРОНЕР, принес, хотел насадить, а он, зараза, трипоидный! я завис, много вопросов:
1. нужно ли снимать наружный, чтоб собрать привод?
2. можно ли ставить старые хомуты на пыльник? если нет, чем хомутить?
3. как загибенивать стопорное кольцо на конце вала привода, чтоб потом не япониться с вытаскиванием из коробки?
4. можно ли ставить трипоиды в пару с шариковыми шрусами? и почему трипоиды не стопорятся от вытаскивания?
5. в какой последовательности собирать привод в моем случае?
если знаете ответ - обоснуйте для убедительности, буду благодарен!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (15 Октября 2016 23:36), всего редактировалось 2 раз(а)
