С.А.Д.
На форуме 8 лет
Авто: Приора
Доброй ночи! У приятеля на приоре возникла проблема, при малом объеме бензина в бензобаке, когда начинает загораться сигнализатор топливный, начинает дергать машину. Заливает пол бака или полный перестает дергать. хочет поменять бензонасос. Не может быть причиной дроссельный узел?С 2007 года ни разу его не промывал. Подскажите какие еще могут быть причины?
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
Доброе утро ! Надо бы проверить топливный бак + фильтра тонкой и грубой очистки на наличие загрязнение, не будет лишним заменить топливные фильтры. Скорее всего в баке много бяки. У меня тоже было такое, заглянул в бак и был в шоке. Желательно надо промыть ДУ.
С.А.Д.
На форуме 8 лет
Авто: Приора
[quote="Aseke_kz"]Доброе утро ! Надо бы проверить топливный бак + фильтра тонкой и грубой очистки на наличие загрязнение, не будет лишним заменить топливные фильтры. Скорее всего в баке много бяки. У меня тоже было такое, заглянул в бак и был в шоке. Желательно надо промыть ДУ.[/quote Говорит, что фильтр тонкой очистки менял, может быть если фильтр грубой очистки забился. А что именно с баком делали, каким образом чистили?]
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
И раз уж разговор зашел про фильтры, заодно спрошу нужно ли с бензонасоса стравливать давление при замене фильтра тонкой очистки как это делается при замене грубой с бензонасоса или можно так снимать без заморочек? И при снятии тросика с ДУ сбивается ли регулировка, надо ли заново регулировать тросик при его установке? Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
можно через штуцер стравить, можно не стравливать, но брызнет.
С.А.Д. писал(а): И при снятии тросика с ДУ сбивается ли регулировка, надо ли заново регулировать тросик при его установке? Спасибо.
не сбивается
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
Или приведу простой способ по стравливанию давление в топливной магистрали. Для начало надо скинуть заднее сиденье и открыть люк доступа к бензобака, затем надо скинуть фишку провода питания к бензонасосу и заводим ДВС пару раз что-бы стравить давление.
С.А.Д.
На форуме 8 лет
Авто: Приора
Спасибо всем за дельные советы!
