Страница 67 из 199
Easy Rider83
Всем привет! такая ситуация с тормозами, а именно с правым диском. при торможении с 60 до 40 км/ч машина дёргалась. и ещё было замечено: при снятом правом колесе и вращении диска диск выписывает "восьмёрку" и суппорт двигается из-за этого влево-вправо. решил заменить диски и колодки. тряска при торможении пропала. НО! и новый диск справа тоже выписывает "восьмёрку" и суппорт так же двигается влево-вправо. слева всё в порядке, диск в вертикальной плоскости не отклоняется. так вот у меня вопрос: из-за чего диск справа может вихлять? ступицу могло повести или это маловероятно?
Надеюсь ступица перед этим была тщательно очищена?
Кстати новый диск изначально уже может быть кривым.
Он проверялся?
Запросто,особенно если был боковой удар колесом.
торантино
Легко. Проверь плоскость ступицы на осевое и радиальное биение.
Моаи
Ситуевина. После сборки салона и одновременным наступлением холодов, чет как-то плохо стал работать обогрев заднего стекла. Думал чет оторвал при сборке. Проверил. Кнопка работает, реле работает, напруга приходит. Но! Почему-то на клеммах стекла 11.15. Аркашка светит нормально. А отогревает субъективно очень хреново. Вопрос. Сколько там должно быть? Как на аккум, или какие-то потери предусмотрены?
kinesion
Походу надо все такие потребители запитывать проводом квадратов десять и с клеммами под болты.. Моаи, контакты скорей всего где-то хреновенькие, возможно даже от сырости.
Попробуй для начала релюшку другую поставить,например с дальнего света.
Моаи
Это уже, первым делом. Drinks or Beer Правда поменял с реле гудка. Просто на гудке проще проверить, не гудит, реле на выброс Smile
Молодец,что знаешь! Good
Тогда ищем поэтапно.
Вся эта цепь состоит из трех "кусков" (до ЧЯ,сам ЧЯ и от ЧЯ до стекла)в которых возможны потери,а они у тебя ОЧЕНЬ значительные.
Смотри сам:
Обогрев потребляет ток около 10 ампер,значит при напряжении на гене 14 вольт это мощность 140 ватт.
У тебя до элемента теряется 14-11=3 вольта.Умножаем на ток 10 ампер и имеем 30 ватт потерь,а это мощность обычного паяльника.
Теперь о методике поиска:
1.Вытаскиваем реле и вместо его контактов 30-87 вставляем ГОЛУЮ довольно толстую проволочную перемычку.
2.Заводим мотор,кнопку обогрева можно не включать он и так уже греется
3.Мерим напряжение ОБЯЗАТЕЛЬНО относительно массы КУЗОВА (даже для генератора)
а) на токовой шпильке 30+ генератора
б)на нашей голой перемычке
в)на ПОДКЛЮЧЕННОЙ клемме к элементу обогрева стекла.
По разнице поймешь где максимальная потеря напруги.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕМЫЧКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ!!!
Ну и схемка в помощь:
kazak1102 писал(а):
Мазать надо при сборке,
потом разберётся хоть через 10 лет.
Лысик писал(а):
Поставить демпфер рулевого вала, правда не 5 копеек стоит.
в ответ получишь почему у меня так руль стал вращаться туго hehe
тут причину надо искать , а не затыкать дырку по уму если.
Моаи
Давай разбираться. До чя это кнопка? Там все норм, иначе бы ни чего и на клеммы обогрева не шло.
сам ЧЯ
Это в последнюю очередь, когда уже все остальное не поможет. Или можно проверить не разбирая ч/я?
Ладно, Начало понял,
пока как ты говоришь посмотрю, потом понятнее будет Smile Drinks or Beer Единственно что а) на токовой шпильке 30+ генератора, мультик всякую фигню показывает, глючит.
Значит он у тебя там помехи от ВВ проводов ловит.
Тогда мерь на клемме "+" АКБ и массе кузова например на гайках крепления опоры стойки к стакану.
Моаи писал(а):
До чя это кнопка?
До ЧЯ это двойной РОЗОВЫЙ ТОЛСТЫЙ провод от 30+ генератора.
На картинке выше он ЧЕРНЫМ нарисован.
Естественно НЕ разбирая!
Моаи писал(а):
Начало понял,
Это и начало,и конец.
Действуй!
Exodus-2115
Всем привет! Короче пока корячился и ставил голову на двигатель каким то образом повредил штуцер входной на рампе топливной (куда трубка накручивается) этот штуцер немного пошатывается.
ехал вчера на работу включаю печку а в салон валят пары бензина...
ну думаю на верное салярка не выветрилась (я ею мыл поддон и крышку клапанную с сеткой) спустя 200 км также воняет... тю блин.. открываю капот а там от капель бензина со штанов клубы паров валят
ЕПРСТ на бомбе сидел facepalm смотрю вроде из под гайки капли катятся. я её открутил... еле открутил Smile а там на соединении герметосом намазано выдимо уже лило у прошлого
ну зачистил ФУМкой обматал и закрутил. пока крутил заметил что штуцер болтается ну один фиг сопливит и прокапывает... короче вынул пред бензонасоса и принудительно завел Газ и поехал домой
Глянул рампа 1000 грн стоит менять ну никак не хочется
Что делать? lol1 Может холодной сваркой там завалить усё? lol1
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
И специально для т808 ведь обещал отписаться ещё месяц назад по поводу переключателя габариты-фары
Там короче все оказалось быстро и просто кинули там перемычку на зеленый и желтый с черн полосой провода (цвета уж смутно помню - помоему так) получается искали они свет на выключеном зажигании и нашли на габаритах там и запитались
Я уже об этом забыть успел. Pardon ,а отписываться лучше там,где это обсуждалось.
Найти тему и добавить в пост не сложно.
Exodus-2115
тут и было только страницу не помню
страницу не помню
Помнить и не требуется.
Нажимаешь внизу свой "ПРОФИЛЬ" и потом на :
"Найти все сообщения пользователя Exodus-2115"
Ищешь нужный пост и в него вставляешь новую инфу.
Тот,кто на нашем форуме тему читать будет - спасибо скажет за отписанную проблему.
Exodus-2115
Ну вот, спасибо! Drinks or Beer Так и сделал!
Так а что с рампой делать? Pardon
Vik
Кривая ступица.
парильщик
БК-6 "Орион" показывает напряжение в сети 12,4, запитан от прикуривателя, все потребители выключены...
А на клеммах АКБ в этот момент 12,65...
Так должно быть из-за потерь в сети или надо корректировать вольтметр нового БК?
Аndroid
Всем привет. Можно ли завернуть болт для слива масло КПП фум лентой ? а то оттуда капает масло
chopik
Можно, только наматывать в пределах разумного.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У меня такой вопрос: может ли подшипник передней ступицы встать так, что будет давать биение при езде, а именно в руль. Или он просто изначально был с люфтом, поэтому есть биение.
Аndroid
Âñåì ïðèâåò. Ìîæíî ëè çàâåðíóòü áîëò äëÿ ñëèâà ìàñëî ÊÏÏ ôóì ëåíòîé ? à òî îòòóäà êàïàåò ìàñëî
АРКАША
Моаи Ё-П-Р-С-Т ... Эта чо эта Smile
Dmitry_Cat
тут недавно спрашивал про тягу поперечной устойчивости и ее сайлент блоки
где можно/нужно смазать, только в тех сайлентах что к кузову крепятся или в тех что к колесу тоже?
чтобы она везде проорачивалась свободно
такая силиконовая смазка пойдет? вроде она не вымывается водой...
http://www.ozon.ru/context/detail/id/136077388/?utm_source=torgru&utm_medium=cpc&utm_term=ozon
Лысик
Подключить нормально к акб.
Можно.
Аndroid писал(а):
Âñåì ïÃÂВ....
Непонятно говоришь Smile
можно.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
а зачем вообще мазать то?
есть проблемы с этими местами?
Страница 67 из 199
