Ahmet99
Серый110
Авто: лачетос
chykas писал(а):как понимать на порядок.за 500руб шоле
5000 : 10 = 500. Все вроде в школе учились?
Ашипся. На ебей лежат за 600 - 1000.
603
вы чо дибилы?
банальный осциллограф по отраженному от обрыва сигналу даст частоту....
ой да...
еще надо прочитать учебник физики чтобы перевести герцы в метры
ровер... этта....
ламерам объясни что по чем с точки зрения 3-го балкона
Добавлено спустя 42 секунды:
ну тваю ж ма...
вы правда в школе физику не учили?
Killer Speed
Есть приборы специальные. денег стоят прилично. принцип - в провод подается высокочастотный сигнал, антенной прибора ищется место обрыва.
chykas писал(а):Вова Длинный писал(а):chykas писал(а):Серый110 писал(а):Возможно, на али-ебей у китайцев лежит на порядок дешевле.
На порядок, это значит на один порядок цифр. То есть в 10 раз.
куета какаято
по моему к ценам на товар это неприменимо
Ну тут можно еще по другому извернуться: например прибор стоит 1002 рубля, а на Ебее за 999. Вроде тоже как на порядок ниже. Ну или в Йены перевести.
603
Killer Speed писал(а):Есть приборы специальные. денег стоят прилично. принцип - в провод подается высокочастотный сигнал, антенной прибора ищется место обрыва.
https://yandex.ru/search/?text=найти%20обрыв%20провода%20осцилогафом&clid=2270455&banerid=020162301476543706326729437114&win=250&lr=57
мма-ммааа
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
таваю мать... люди китайской инструментней с алиэкспересса пользуются!!!
СССР же ракеты проектировал....
чего уже и осциллографом никто????
мама
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
603
млять .ну просто страна осцилографов
их на сдачу как спички дают
Серый110
Авто: лачетос
603, где ты сейчас найдёшь осцилограф?
Не, хохлы делают приблуду, которая работает со смартом на андроиде, но попробуй её купи.
603
Серый110 писал(а):603, где ты сейчас найдёшь осцилограф?
чип и дип
не?
Серый110
Авто: лачетос
Kuba
603 писал(а):Серый110 писал(а):603, где ты сейчас найдёшь осцилограф?
чип и дип
не?
тут некоторые длинные с детектором скрытой проводки совладать не могут
а с осцилографом уууууууу
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вова Длинный писал(а):Серый110 писал(а):Питается от 220? Ищи приблуду для поиска проводки в стене. Начинай поиск от питания. Где приборчик перестал пищать, там обрыв.
Подскажи прибор, который реально показывает проводку, а не так, что фаза на всю стену.
Легко, но показывать не стану. Бо шульц не одобрит и станет злословить.
Kuba
rover
Ушлый вангер
Есть приборы, для прозвонки локальной сети и антенного провода, им найти можно. Показывает расстояние до обрыва.
603
у отца раритет есть "доцифорвой".... реальный.... с обмоточками трубочки...
вдвоем таскали... весил кг 60-70... медь и вакукум, как говориться....
цифра ессно симпатичнее... первая еще на ы486 была... валенок был тупой... смеялись... ацп - тормоз....
http://www.chipdip.ru/catalog-show/digital-oscilloscopes/ еще не айфон но гармин уже полюбому...
Kuba
603
за эти деньги можно три раза плитку сбить и постелить с заменой кабеля пола
603
rover писал(а):Есть приборы, для прозвонки локальной сети и антенного провода, им найти можно. Показывает расстояние до обрыва.
фу пля... ровер всю тему запоганил....
ОК...
теперь ЭТИМ _САМ_ считай повороты кабеля в мате - какую плиточку скалывать....
ЗЫ: следом следует инструкция "как пользоваться _паяльнокмо_
ЗЫЫ: давеча, цуко, чинил домашний комп - капнул оловом на палец... больноооооо.... лоооооох блин... разучился походу.......
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
нихрена....
честный инжинигер с осциллографом сделает это забесплатно
лишь бы ОН смог потроллить троешника: "лузер школьный и с баблом (мо на работу возьмет)"
rover
Ушлый вангер
Да оно больно не долго, неприятно конечно, но не смертельно.
А повороты посчитать легко, там расстояние-то фиксированное между петлями.
603
rover писал(а):повороты посчитать легко
ока ты не тка физику... ты геометриююю
а чо такой бедный когда такойй умный?
AuCT
х123ас писал(а):как определили что проблема в самом элементе? Подробностей больше давай
Расстелили теплый пол в 3-х помещениях, подключили, проверили сопротивление - все в норме. Дальше плиточники уложили плитку, после чего поставили терморегуляторы, включили - в 2-х помещениях работает, в одном - нет (почти 2 суток был включен на 30 град.С). Сняли регулятор, померяли - не звонится. Подключили напрямую без регулятора - не работает. Т.е. скорее всего не прогар, косяк при укладке плитки.
Поизучал вопрос, пришел к выводу, что подручными средствами обрыв не определить, нужно довольно дорогостоящее оборудование (мегаомметр, прожигатель, трассоискатель, осциллограф и т.п.). Сегодня снимаем плитку в наиболее вероятных местах повреждения, благо еще непочатая коробка плитки осталась.
rover
Ушлый вангер
Цитата:а чо такой бедный когда такойй умный?
А что
твой македонский в белых перчатках воевал разве чтобы быть счастливым, надо быть обязательно богатым?
Kuba
перебить кабель теплого пола это надо постараться.там под изоляцией еще оплетка металическая типа экрана.может всетаки отгорел в месте соединения мата с проводом выводным.какая мощность мата.??
AuCT
chykas писал(а):может всетаки отгорел в месте соединения мата с проводом выводным
Вот плитку в этом месте первым делом вскрывать будем, позырим. Мощность ерундовая, 300 Вт.
Kuba
AuCT
а че за мат.не теплолюкс случайно.недавно ставил такой 2м.кв так там на коробке крупными буквами написано-пожизненная гарантия на мат
AuCT
chykas
Электролюкс ИзиФикс
