sanchezq
Каждый раз на холодную заводишься и начинается, что то невообразимое. Обороты то падают, то поднимаются, машина сама подгазовывает, но как температура до 80-90 установится, все практически полностью проходит. Из того что было сделано: заменены свечи зажигания, прочищена дроссельная заслонка, заменены датчики РХХ и ДПДЗ. Подскажите в чем может быть дело. P.S. это может возникнуть из-за топливного фильтра или состояния масла в двигателе?
Видео как все происходит:
https://www.youtube.com/watch?v=FoQpmqws89Q&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
XADZZOX
sanchezq
Скорее всего неучтенный подсос воздуха. Ищи место, где подсасывает. Может патрубок дубеет на холоде и там подсос. Pardon
sanchezq писал(а):
ваз 2114
В профиль занеси.
И хотя бы год выпуска авто.
Проверь равномерно ли работает,если с ДМРВ снять разъем.
sigal2114
На шеви ниве было такое. был подсос воздуха. и под прокладки коллектора впускного.
rg-45
а потом и с отключённым ДТОЖ попробовать.
не забыв включить ДМРВ и остудить мотор.
Лучше его сопротивление померить,зная хотя бы примерную температуру движка.
sanchezq
отключил ДМРВ и завел, пару раз глохла, обороты совсем не держит
