Антоха Привет В моем случае не могут быть причиной неисправные катушка зажигания или вв провода или моросяшие форсунки или бензонасос ? Или это не так критично как на турбо .
Примерно как выше ты пример приводил , перекладкой
). И раз она есть, то с зазорами или самими поршнями и/или кольцами явный косяк (такую вещь как кривой R/S можно, полагаю, исключить, т.к. взять мой движок - кривее некуда, однако ж блок вытерт только там где положено). Конструктивный или сборочный, а может гибридный - тут хрен знает, но даже тот факт, что жрало литр на тыщу - уже показатель что не всё хорошо.
кривее некуда
а что там за геометрия была?
- низкий блок, колено 75,6, 10-е шатуны и поршни -2,3.
- низкий блок, колено 75,6, 10-е шатуны и поршни -2,3.во всех бедах виноваты поршни-таблетки
Сам удивляюсь как оно не звенело, сейчас когда встречаю моторы с 11+, это как правило проблема - не держат эти моторы угла, приходится валить, а тогда они не едут...
То есть плюса в виде экономии топлива от поднятия степени сжатия нет ?
Может быть для моторов с низким R/S большая степень сжатия - зло?
Что об этом теория говорит?
катушки ты должен был ощущать на ходу подтраиванием-тупизмом
с форсами сложнее, но тогда картина по цилиндрам была бы не одинаковая
а вот насос более вероятен, тем более он же умер у тебя накануне?
У тебя вполне возможно что на верхах беднило, а с плохим насосом и того хуже.
А такой фигни быть не должно
(ну в смысле кольца там Mahle, но типоразмер именно приоровский)
Тут если в теме поискать , есть фотки минимум 3 блоков с такими потертостями +- . Конечно это не показатель , но имеет место быть .
, потому что в нормально проработанном движке такая фигня случается только когда глупая прокладка на холодном движке топчет тапку в пол на 5-й при 1200 оборотах. И я сильно подозреваю, что среди сборщиков и испытателей движков 1,8 таковых немного, если вообще есть
. И вариант, что у всех поголовно были блокорасточники-косячники тоже маловероятен.
Изначально ставил NE с наборным маслосъемом , ела масло (возможен косяк сборки ) Потом ставил Mahle с цельным маслосъемом , жор прекратился на 10ткм потом стал опять расти .
Это как раз показатель, что конструкция - гамно
Вот это как раз наводит на мысль, что покуда преднатяга колец хватало, поршни они держали, ходили он ровно и жорева не было. Как "устоялись" - так превед.
Хотя если почитать ТБ , то некоторые товарищи собирали 1.8 несколько десятков и жора масла нет , с их слов .Но вопросы они обычно игнорят .
Я как то раз покупал блок ,после 84*129, он проехал пару тык, вот его фото
блок выше и также шатун дает неплохую прибавку в затратах ко всей сборке проще мелкую улитку прикрутить
. Возможно и диаметр там тоже на глаз делался, отсюда и такие ужасы.
Не знаешь чьи поршня там стояли ?
Такое чувство, что этот блок хонинговали шкуркой и дрелью . Возможно и диаметр там тоже на глаз делался, отсюда и такие ужасы.
Любой тюнинг штука недешёвая.
А на сухом асфальте в 1.5-2 раза можно умножить, во всяком случае у меня .А в случае турбы ещё и сильно капризная.
Ладно , офтоплю Нет. Да там и сам владелец вполне возможно что не знал - у нас же как тут:
- Что за поршни?
- Я не знаю братан, всё в Краснодаре брали, отдали 100500 денег, всё качественное!
Кстати 1.8 ни фига не экономичен , минимум что весной в гололед удалось натошнить 7.5 литров на сотню . Это скорость до 100 км и тапку постоянно гладишь А на сухом асфальте в 1.5-2 раза можно умножить, во всяком случае у меня .
Вот так там делали
. Я примерно прикидывал, у меня на 1,6 летом получается 12-13, зимой поменьше. Ну будет 13-15 - пофигу абсолютно. С бензом значительно экономнее (ну тут ещё сказывается потенциальное жлобство - лишний раз тапку не нажмёшь) в смешанном режиме 9-9,5, в холода 7,0-7,3 (по БК, но по прикидкам он не сильно брешет).
Ну зато низ почти сток , без масложора .
. Ну разве что новую турбину брать, а это 35-50 тыр (можно 2,5-3 тазомотора собрать
) и как бонус - лить надо Xenum (9300 за 4 л) или около того, в противном случае долго конструкция не проживёт.
. И я даже проводил живое сравнение 2,0 TFSI R4 против 3,0 MPI V6, где 0-160 по разгону примерно одинаково и только дальше объём своё берёт, но по-сути это околомёртвый режим т.к. ездить с этими скоростями тупо негде.
) не предлагать. Пункт второй - пенты. Включение дурака из серии "ничо не знаю, мотор даже не знаю как изнутри выглядит" невозможно. А на данный момент такой залёт к ним - штрафуха с перспективой снятия с регистрации. И пункт третий - дополнительная навеска. Интеркулер, который некуда вопхнуть, куча шлангов (которые мешают тем или иным ремонтным операциям) и ещё много мелочей, о существовании которых я даже не подозреваю
Овощное турбо вполне себе ресурсно
Вопрос - кольца NE (NPR) - нормальные
