drive1
Всем привет! На 2114 появился шум в районе КПП при отпущенной педали сцепления, при нажатой пропадает.
Снял сейчас КПП, повращял за вал первичный, присутствует шум, вопрос в том, можно ли заменить подшипник не разбирая всю КПП?, со стороны колокола чтобы только разбирать.
-=Worm=-
jimos
Можно. Берешь болгарку, выпиливаешь кусок картера, меняешь подшипник, потом завариваешь все, и вуаля.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Это если передний, а задний, да, можно.
drive1
поменял парни подшипники. Понял что глупость спрашивал.
drive1
Сегодня снова приехал товарищ на этой 2114. Воет на холостых всё равно. Хотя подшипники поменяли. Или новые плохие, либо надо было ещё на передачах менять может игольчатые? я менял только шариковые на валах, и игольчатый на пятой передаче.
Сейчас вой на холостых оборотах. Выжимаешь перестаёт. Если чуть нажимать на педальку и чуть отпускать на 1 см тон воя меняется.
Значит этот звук НЕ от подшипников КПП. nea
drive1
но при выжатой педали целиком, т.е. разьединяется КПП и двигатель, нет вообще никакого звука.
Я так понимаю что не выжимной, при отпущенной педали выжимной не задействован вроде
Не вроде! nea
Как же он не задействован,если на переднеприводных сцепление беззазорное,т.е. выжимной вращается ВСЕГДА!
Вот это-то "разъединение" тебя с толку и сбивает.
Без нагрузки подшипник,имеющий повышенный люфт,может шуметь.
Это подтверждается малой нагрузкой изменением его тона.
drive1 писал(а):
при выжатой педали целиком нет вообще никакого звука.
Значит беговые дорожки подшипника не имеют питтинга,а его шарики износа,потому нагруженный шуметь перестает.
Это не страшно.При следующей замене сцепления определишь правильная ли догадка была по поводу выжимного.
drive1
т.е. сказать чтобы катался с воем? Он хочет избавиться от него... упорноSmile
Пусть в живую посоветуется с грамотными мастерами-агрегатчиками и,если их мнение про выжимной такое же,то можно попробовать заменить этот подшипник.
Если пробег на установленной сцепе приличный,то заодно махнуть весь комплект.
