Страница 1 из 3
Romazin
Антифриз под пассажирским ковриком, это краник отопителя или может быть что еще, и как это продиагносцировать не разбирая торпеду...
ГРиня
Это не краник! Это трубки, кот подходят к печке.
Если у тебя высокая панель с пасажирского места разбираешь шумку и смотриш хомуты и шланги!
Michail_09
Нельзя же так категорично!
Могут быть и трубки и сам отопитель и краник. В общем по светлому налету протечку найти не сложно.
zzlex
Такая же беда недавно обнаружилась(( - на пассажирском коврике потек антифриза.......
А в сервисе за сколько лечаться такие проблемы?
Zlodei
Друзья, ХЕЛП!!!
Под водительским ковриком жидкость. "На язык" как вода. Заливаю тосол "Дзержинский". Такое ощущение, что все таки это тосол, потому как приходится доливать по чуть в бачок. В сервисе сказали, что надо к кузовщику, т.к. это точно не тосол.Мля, вот и думаю как проверить все таки. Если не тосол, то откуда вода может засекать? Машине 3 года, дыр нет.
zzlex
Да, блин...........наша машина это сплошной ребус))
Я газетку кидаю под коврик, с ног иногда натаскиваешь снега ( зимой)
и выкидываю раз в 1-2 дня
vak_21093
Если "на язык - вода", то значит и есть вода. :-D
Чтобы ее там небыло: кладешь памперс "взрослый" - будет сухо и комфортно! :-D
Zlodei
Шутник, ептить Smile) Может выделишь парочку из своей пачки? Smile
zzlex
и вместо кресла биотуалет поставить :cool:
vak_21093
Мля, без шуток! На всю зиму потратил два памперса. Раньше то же газеты под коврик подкладывал, но енто все фигня! Их надо чуть ли не каждый день менять. В общем, хлопотно с газетами, памперс - то что надо! :cool:
Zlodei
А не проще вылечить, чем сидеть на памперсах? Smile
vak_21093
Чего вылечить? Снег на ботинках, который потом тает и превращается в лужу на коврике, которая при старте - торможении плещется через край коврика? Я ж не говорю, что у меня течет радиатор отопителя, хомуты и т.д. С этим в моей машине все зэр гуд. Можно конечно каждый раз при посадке в машину чистить щеткой ботинки, удалять грязную воду с ковриков, только нах мне енто надо, когда памперс стоит 20руб и никаких забот!
vak_21093
Romazin
Вчера продиагносцировал это не краник это радиатор отопителя Surprised мля.
sharikoff
Когда будешь менять радиатор,не поленись,сними облицовку центрального тоннеля,под которым идет воздуховод к ногам задних пассажиров.Я когда менял радиатор-три раза ходил в магазин-думал г...но втирают-заводишь с новым радиатором,прогреваешь-а из всех отверстий печки пар валит,как в бане Angry .В итоге,после очередной разборки торпеды,снял этот воздуховод,и вылил из него ~1л.тосола Smile Теперь всё ОК
zzlex
Сам будешь лечить эту беду? Или на сервисе? может и мне посоветуешь в Москве сервис путевый тогда..........
У меня еще непонятка одна...........сечас луж нет, а из под правого переднего колеса явно что то набрызгано на порог :ooo: может не в салон у меня уходит тосол Confused хрен поймешь короче.........чего делать Shocked
Romazin
Лечить буду сам, только вот когда не знаю.[/quote]
ria
Здравствуйте. Ваз 21099, карб, 2000 г.в. Недавно решил помыть коврики, поднял пассажирский коврик - там сыро. По запаху не понять, что. Открыл капот - тосол как был - между min-max, как и положено. Пощупал трубки, идущие по низу (у ног пассажира) - какая-то из них сырая. Посоветуйте, что надо прикупить-поменять-посмотреть в этой ситуации. Спасибо.
AND517
Для начала хомуты подтянуть, если не поможет, менять шланги/кран. В любом случае сначала нужно внимательно посмотреть, лучше с фонариком.
TURBOS
AND517 писал(а):
менять шланги/кран
тока покупай сразу керамический краник ...
valdemar_3000
Посмотри, может дырка в днише. Very Happy
Сергей 22
Может лобовуха протекает, а шланг уже от этого мокнет, раз тосол не уходит.
Ленок
У меня точно также, только сыро еще и под моим сидением и посильнее. Пока до конца не разобралась откуда течь. Но на всякий случай кладу газеты под коврики, они влагу собирают. Заметила что после дождя газеты намного влажнее.
ria
Обнаружил сырость, когда два дня подряд солнце было, так что вряд ли лобовое подтекает, хотя кто его знает. Запаха нет, но тосол вроде и не пахнет. А как по другому определить, что это он - не знаю. Я не уверен на 100%, что уровень тосола не понизился, ну, на глазок, неделю назад был ровно посередине между min-max, а через неделю уровень стал на сантиметр меньше. Этого количества достаточно, чтобы полностью залить все под ковриком?
Leshy
Ездий потише! Laughing
Страница 1 из 3
