Страница 2 из 2
wirtgen
Спиди Гоньсчег писал(а):
Вот допустим бывают такие глюки датчиков. И тестером цешкой ты этого не увидишь.
ЧТО ДЕЛАТЬ - МНЕНИЕ ПОСТОРОННЕГО
Таким образом, экспертиза подтвердила возможность как минимум двух сценариев "незапуска" холодного мотора по вине термодатчика. В первом случае реальное сопротивление датчика может оказаться выше требуемого - "мозги" при этом думают, что на улице холоднее, чем на самом деле, и переобогащают рабочую смесь. Второй случай - более изощренный. Если в датчике плохой тепловой контакт терморезистора с корпусом, то к несовпадению сопротивления добавляется минутная "задумчивость", из-за которой "мозги" начинает просто лихорадить - сначала им кажется, что на улице слишком холодно, через несколько секунд - что слишком тепло, и только через минуту ситуация сводится к первому случаю.
http://m.zr.ru/content/articles/5929-jesli_nelza_no_khochetsa/
Ты сейчас к 16 клопам ушел , насколько помню были проблемы у 2112 и 126 моторов . У всех машин которые перед глазами были проблема решалась при замене прошивки на свежую от Автоваза .Дтож ни кто не менял .Хотя конечно не показатель .У ТС 8 клоп и проблем с заводом если исправна система не должно быть .
Вячеслав1990 писал(а):
Товарищи, помогите пожалуйста. ситуация такая: в движке масло синтетика 5в-40, аккумулятор новый. на улице ниже -20 градусов, авто не запускается. стартер крутит хорошо, но не схватывает, пока не подцепишь еще один аккумулятор 100ач. помогите кто чем может. заранее благодарен
А как давно эта проблема появилась ? Была ли она прошлой зимой ?
NikNikols
батарейка новая, заряженная
Прежде чем лезть во всяческие дебри проверьте батарейку нагрузочной вилкой. Кто ж ее знает где, как и сколько она хранилась.
Вячеслав1990
сегодня утром -15, стартер пару раз крутанул и двига запустилась. датчик проверить не проверял, цешки не было
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Re: запуск 2115 в мороз
повторю, батарейка новая и заряженая
Вячеслав1990
еще и термос накрылся нахрен, температура зимой до 70-75 нагревается и все. летом в пробке только нагревал до того, как вентель срабатывал, правда рано срабатывал вроде, 90 даже не было. но менять его не собираюсь, один хрен не на что менять
вентель правда рано срабатывал вроде, 90 даже не было.
Больше похоже на неисправный датчик ТМ-106.
Желательно его с данными ДТОЖ сравнить,а для этого нужен БК,или диагностика.В крайнем случае мультиметр.
Вячеслав1990
пошлой зимой в мороз почти не ездил, и аккумулятор был херовый, прикуривал большим если нужно было.
Добавлено спустя 28 минут 46 секунд:
датчик ТМ-106
это что за датчик?где он?
что за датчик?
Для указателя приборки.
где он?
На ГБЦ ниже термостата:
Вячеслав1990
на улице -13, снял вот с этого датчика клемму, повернул ключ в замке, как сразу же сработал вентилятор, это нормально?
Размер файла: 154.41 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Это ДТОЖ.
Да.Это нормально.
ЭБУ не видя этого датчика включает аварийный режим работы двигателя не только готовя топливную смесь СРЕДНЕГО качества (без учета температуры мотора),но и на всякий случай включает вентилятор радиатора,защищая мотор от возможного перегрева.
Вячеслав1990
Это ДТОЖ.
он же и за стрелку температуры отвечает на панели?или другой какой то есть?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Это ДТОЖ.
все, разобрался с этими датчиками
bioss
решил проблему то в чем беда?
случайно 95 бенз не заливаешь?
на многоэлектродные свечи?
sigal2114
Это ДТОЖ.
Это ДТОЖ.
другой какой то отвечает за что?
Страница 2 из 2
