я понял, это либо красный
процентов 95 можно предположить что напряжение не приходит на проводок стоп-сигнала в колодке.
Значит красный проводок где-то раздваивается?
Значит где-то обрыв от той точки где красный проводок предположительно раздваивается до колодки левого фонаря, верно?
Ты забыл,что в спойлере тоже стопсигнал светодиодный установлен.
Не нужно в угадайку играть!
Возьми обычную лампочку и прицепи к ней два проводка - это будет пробник.
Один проводок прицепи на массу кузова,а другой воткни в проверяемую точку - в данном случае на твоей новой колодке это крайняя клемма с КРАСНЫМ проводом в ней.
Нажми на педаль тормоза.Если контролька загорелась,значит к этому фонарю питание стопов приходит.
Просто не задумывался что он от того же проводка питается.
где искать точку где он раздваивается
Лампочка стопа плохо прижималась к "+" на плате
Скорее всего ты ошибаешься.Напряжение по КРАСНОМУ туда приходит,можешь убедиться контрольной лампочкой
пора менять реле К4 или что-то где-то надо сначала посмотреть?
Если лампы стандартные 12V21W,а не светодиодные,то посмотри на нагрузочные хар-ки К4.
Возможно у тебя эта релюха от пятнашки установлена.
Однако несмотря на то что сейчас абсолютно все лампочки нормально работают, индикатор неработающих стоп-сигналов в панели все-равно горит. Подскажите, уже пора менять реле К4 или что-то где-то надо сначала посмотреть?
Не гаснет после включения зажигания или загорается при нажатии на тормоз?
Ведь этот индикатор исправности стоп-сигналов и габаритов!!!
Загорается при нажатии на тормоз
а так же при включении габаритных огней.
1) В габаритах - в левом 5 ватт, в правом 10 ватт.
реле К4, прикладываю. На нем стоит маркировка 2115
правильно я понимаю, что оно от пятнашки?
какая маркировка должна быть на правильном реле от четырнадцатой?
Кстати! Обрати внимание,что на разъеме Х11 резиновый чехол УЖЕ С ТРЕЩИНАМИ !!!
Срочно займись его герметизацией!!!
Скорее всего в разъем уже водичка попала.
Продуй,просуши,можешь в разъем смазки напихать и потом займись самим чехлом,иначе в самом скором времени Монтажный Блок у тебя "ГАВКНЕТ".
Вроде полгода уже езжу нормально.
монтажный блок пока что пакетом из пятерочки накрыт
поставил реле как у вас на картинке, все заработало, БСК наконец перестало орать.
Резинку промазал герметиком, а в саму колодку налил силиконовой смазки.
Колодка, кстати в довольно хреновом состоянии клеммы все зеленые, грязные.
реле не щелкает менять его сразу
перестали включаться задние противотуманные фонари.
Перед включением ПТФ не забыл габариты включить?
Включал вроде.
Разве что перепаивать но это рехнуться можно.
Ответ "вроде" не принимается.
Возможно когда ЧЯ кантовал,мог выдернуть "мамку" провода питания ЗПТФ из колбы предохранителя этой цепи.
Я черный ящик не кантовал вовсе.
А под торпеду к его нижним разъемам лазил?
не лазил.
