Rendek
Здравствуйте!!!
Такие дела.
Машинка ВАЗ 21061, карб 2107-20, КСЗ.
Было две проблемы:
1) переключение с первой передачи на вторую всегда сопровождалось рывками машинки;
2) была проблема с запуском машинки, на холодную (после ночной стоянки) заводилась легко, на горячую после 10 минут простоя, только с подгазовкой.
Прочистил карб, грязи нету, это 100%, уровень топлива отрегулировал, иглу проверил, все четко.
Обе проблемы остались в силе.
Поставил БЗС.
Первая проблема улетела, как будто ее и не было. Вторая осталась, без изменений.
Вопрос: с чем связано? Может ли быть дело в бензонасосе?
Женя 21063
Кстати вопрос правильный, когда поставил новый бензонасос и карб перестала заводиться без подгазовки, и крутить дольше надо.
-=Predator=-
99% что это уровень топлива
Женя 21063
-=Predator=-
Кстати да, сначала ставил бензонасос и со старым карбом заводилась хорошо, а когда новый карб поставил, так стала с подгазовкой только.
Не охота в новый карбер лезть
Rendek
Т.е. дело то в бензонасосе?
Kirgudu
Женя 21063 писал(а):
-=Predator=-
Заводиться и так нужно с нажатой на 1/3 гашеткой.
Rendek
-=Predator=-
Тады почему на холодную без педальки можно завести?
Правда перед пуском на холодную, несколько раз педальку нажимаю.
Kirgudu
Rendek писал(а):
-=Predator=-
Во во. Wink У меня тоже так заводиться, правда при запуске УОЗ на 11 радусов меняется.
Заводить на холодную небоходимо с подсосом, на горячую - как раньше написал.
Я бы посмотрел уровень в карбе.
Rendek
Напиши плиз еще раза, или хотя ссылку дай!
Уровень в карбе выставлен, проверял, грешу на бензонасос.
Rendek
Kirgudu
ПОФТОРЯЮ. Smile
Бензонасос тут ИМХО не при делах. Если у тебя на высоких оборотах начинал бы чихать или просто клохнуть - стоило бы посмотреть его производительность. А так...
Rendek
Kirgudu писал(а):
ПОФТОРЯЮ. Smile
Т.е. выходит проблема така неизлечима?
Тока с гашеткой решается.
Kirgudu
Rendek писал(а):
Kirgudu писал(а):
ПОФТОРЯЮ. Smile
Даже в мануале так написано. Если более проблем нет и кушает в норме - ничего не трогай.
Lednik
это не баг, это фича
8-)
SiN
Перевожу - забей и не ленись нажимать на 1/3 хода педальки. Всё Оk. Smile
Rendek
Пасиба за перевод канешна.
Не ленюсь я, просто думал что ктось поборол таку проблему.
Kirgudu
Это не проблема, это так _надо_. Даже на некоторых инжекторах рекомендуется это делать.
