St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
У меня порвался пыльник на гранате. Что мне грозит? просто набить туда смазки и поменять пыльник или же замена гранаты?
Xpert
Свой человек
Ну если ты это вовремя заметил, то только замена пыльника.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если внутренний, то можно разобрать помыть всё как следует.
St1tch
вот именно что внешний, сорри что сразу не написал! Просто там ничего не хрустит и не стучит, вот я и думаб что он в норме!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Смотря сколько времени прошло. Разбери и посмотри сколько там грязи. Если немного, то промывай, клади новую смазку и езди дальше.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
St1tch писал(а):не хрустит и не стучит, вот я и думаб что он в норме!
Меняй пыльник и езди.
St1tch
Storm
Акцентируй внимание 8-) на состоянии гранаты, нет ли выбоин, если говоришь не хрустит, то поменяй смазку, т.к. песок мог попасть, да и ШРУС-4 стоит 20р., и одевай новый пыльник.
Mike77
St1tch писал(а):У меня порвался пыльник на гранате. Что мне грозит? просто набить туда смазки и поменять пыльник или же замена гранаты?
Как показывает практика, менять только пыльник - бестолковое занятие. В итоге, тыка через 3-4, отвалишь еще столько же денег за замену самой гранаты. Лень, жадность и наглые колхозники-сервисмены обычно предлагают сэкономить и поменять только пыльник. Скупой и наивный платят дважды.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Xpert
Свой человек
Mike77
Смотря в каком месте резина лопнула, сколько туда успело всего попасть (погода не особо сухая, но все же) и будет ли автор делать это сам.
Mike77
Xpert писал(а):Mike77
Отбросив все "если", по своему собственному опыту (да и не только по своему), я б посоветовал менять гранату целиком.
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
я так думаю, что если и оставлять гранату, то её сначала надо ПОЛНОСТЬЮ очистить керхером от смазки, высушить сжатым воздухом и только потом смазать и поставить на место...
а советы, типа "Ну если ты это вовремя заметил, то только замена пыльника" и "Меняй пыльник и езди" приведут только к одному варианту - замене гранаты.
Кстати, для общего развития, СКОЛЬКО отходил порвавшийся пыльник?
MIKL0701
Авто: ВАЗ 21097 - Ваз 21124
<Storm>
"Акцентируй внимание на состоянии гранаты, нет ли выбоин, если говоришь не хрустит, то поменяй смазку, т.к. песок мог попасть, да и ШРУС-4 стоит 20р., и одевай новый пыльник."
Пыльник можно поменять и самому.Менял по мурзилке год назад летаю до сих пор.
Duche
Авто: KIA Sorento
Для тех, кто не в курсе - ШРУС при порваном пыльнике умирает не от грязи, , вернее не столько от грязи, сколько от влаги. Там химическая реакция происходит. Сам тоже раньше не знал
