Страница 7 из 7
zett
ПрапорЪ писал(а):
по переключателям вопрос снят. сам нашел:
http://tdmelectric.ru/collection/kategoriya-1392662204
Это все херня что ты нашел.
Блок ввода АВР тебе в помощь. Бегать руками включать - тот мазохизм еще. supercool
Ludvig
мертвая голова писал(а):
Ludvig
Дык пониженное напряжение есть, потом нагрузка упала, напряжение скакнуло, стаб не успел отработать, поэтому для поднятия напруги нужно еще позаботится о защите от броска.
Невероятно и феерично.
мертвая голова
х123ас писал(а):
Есть такие. РН-111М
Спасибо, можно купить стаб и эту приблуду, выйдет в районе 20000 все удовольствие.
Добавлено спустя 55 секунд:
Почему невероятно ?
ПрапорЪ
Вот такой аппарат прикупили:
http://www.sven.fi/ru/catalog/stabilizer/avr-5000_lcd.htm
из описания:
Стабилизатор напряжения серии SVEN AVR-5000 LCD предназначен для коррекции сетевого питания в условиях повышенного/пониженного входного напряжения. Расширенный диапазон входного напряжения – 100-280 В – позволяет работать устройству в условиях критического состояния энергоснабжения. Стабилизатор оснащен защитой от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, перенапряжения и заниженного напряжения.
Защита от повышенного входного и выходного напряжения, короткого замыкания, высокочастотных и высоковольтных помех
~220 ± 8 %
Как там это всё реализовано - я ХЗ Pardon Но, по логике, все стабы должны защищать нагрузку, ибо нах они нужны,если после первого же скачка вся бытовуха сгорит Pardon
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
zett писал(а):
Это все фигня что ты нашел.
Да начерта тут АВР? Если стабилизатор навернётся, то можно жопу с дивана поднять и пойти рубильник переключить facepalm
Ludvig
Почему невероятно ?
Посидишь сутками напролет за распред.щитом ДГУ, узнаешь как нагрузка меняется.
мертвая голова
Скажи, а может быть такое например, частный сектор, трансформатор раздает на квартал, с разных фаз на разные кварталы. Допустим в одном квартале отгорает или рвется линия, нагрузка резко падает на этом участке, трансу становится легче и на остальные кварталы он дает сразу уже не 180, а 200-220.
Гипотетически.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я тоже свен рассматривал, но думаю брать 10ква. На всю хату поставлю.
Ludvig
Так не бывает! И такое не обсужаем.
мертвая голова
Ludvig писал(а):
Так не бывает!
Просто я читал на форумах строительных об обратном, может брехали конечно.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ПрапорЪ
Какой шаг переключения на этом свене ? А то 8%+ шаг и выйдет ерунда.
Ludvig
однофазный на трехфазную сеть? Орригинально!
Главное, чтоб таких еще два можно было купить, как дойдет что сотворили.
Дойдет, но не сразу.
мертвая голова
Возврат сделает.
А что ты порекомендуешь в бюджете 10-15 тыр на 10ква ? Или оно все одно и тоже ?
Ludvig
Возврат зачем? Еще на 2 шт на 10 тыр у него найдется. По штуке на фазу в 32А. Нормуль, надежно.
мертвая голова
Ну если он купил на 5 ква и ему этого достаточно, то зачем ему 15 ?
Ludvig
Достаточно и ладно, если скважинный насос однофазный.
Цифра
Extreme писал(а):
надо требовать от местных сетей напряжения согласно госту, а не стабы ставить facepalm
Это в деревне что-то требовать можно, а КП тебе никто ничего не обязан. Скажут вот смета, скидывайтесь на новый транс на поселок или гуляйте.
Ludvig
не скажут, есть госуслуги, пишешь жалобу. Ответят в течении нескольких дней, что в данный момет чего-то не хватает, а вот тогда-то все буде сделано.
ПрапорЪ
А что не так то? 3Ф только котел (9кВт). Остальное всё однофазное в доме. Этот SVEN будет питать стиралку и , возможно, насос (1Ф 600 Вт) + телек + комп Pardon
Общий трёхфазник на вводе с учетом котла в 9кВт слишком дорогой получается.
З.Ы. Для решения проблемы с освещением решено заменить лампы накаливания на светодиодные с диапазоном питания 150...240В.
алексей213
В этом сезоне у меня просело до 180-жена достала ..света мало... Купил на пробу ИЕКовские -11 ватт 3000кельвин-светит просто офигительно, при том что цена порядка 90 рублей.
Страница 7 из 7
