zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Это все херня что ты нашел.
Блок ввода АВР тебе в помощь. Бегать руками включать - тот мазохизм еще.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
мертвая голова писал(а):Ludvig
Дык пониженное напряжение есть, потом нагрузка упала, напряжение скакнуло, стаб не успел отработать, поэтому для поднятия напруги нужно еще позаботится о защите от броска.
Невероятно и феерично.
мертвая голова
На форуме 10 лет
х123ас писал(а):Есть такие. РН-111М
Спасибо, можно купить стаб и эту приблуду, выйдет в районе 20000 все удовольствие.
Добавлено спустя 55 секунд:
Ludvig писал(а):Невероятно и феерично
Почему невероятно ?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вот такой аппарат прикупили:
http://www.sven.fi/ru/catalog/stabilizer/avr-5000_lcd.htm
из описания:
Цитата:Стабилизатор напряжения серии SVEN AVR-5000 LCD предназначен для коррекции сетевого питания в условиях повышенного/пониженного входного напряжения. Расширенный диапазон входного напряжения – 100-280 В – позволяет работать устройству в условиях критического состояния энергоснабжения. Стабилизатор оснащен защитой от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, перенапряжения и заниженного напряжения.
Цитата:Защита от повышенного входного и выходного напряжения, короткого замыкания, высокочастотных и высоковольтных помех
Как там это всё реализовано - я ХЗ
Но, по логике, все стабы должны защищать нагрузку, ибо нах они нужны,если после первого же скачка вся бытовуха сгорит
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
zett писал(а):Это все фигня что ты нашел.
Да начерта тут АВР? Если стабилизатор навернётся, то можно жопу с дивана поднять и пойти рубильник переключить
Ludvig
Почему невероятно ?
Посидишь сутками напролет за распред.щитом ДГУ, узнаешь как нагрузка меняется.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Ludvig писал(а):Посидишь сутками напролет за распред.щитом ДГУ, узнаешь как нагрузка меняется.
Скажи, а может быть такое например, частный сектор, трансформатор раздает на квартал, с разных фаз на разные кварталы. Допустим в одном квартале отгорает или рвется линия, нагрузка резко падает на этом участке, трансу становится легче и на остальные кварталы он дает сразу уже не 180, а 200-220.
Гипотетически.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ПрапорЪ писал(а):Вот такой аппарат прикупили
Я тоже свен рассматривал, но думаю брать 10ква. На всю хату поставлю.
Ludvig
Цитата:с разных фаз на разные кварталы.
Так не бывает! И такое не обсужаем.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Ludvig писал(а):Так не бывает!
Просто я читал на форумах строительных об обратном, может брехали конечно.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ПрапорЪ
Какой шаг переключения на этом свене ? А то 8%+ шаг и выйдет ерунда.
Ludvig
однофазный на трехфазную сеть? Орригинально!
Главное, чтоб таких еще два можно было купить, как дойдет что сотворили.
Дойдет, но не сразу.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Ludvig писал(а):однофазный на трехфазную сеть? Орригинально
Возврат сделает.
А что ты порекомендуешь в бюджете 10-15 тыр на 10ква ? Или оно все одно и тоже ?
Ludvig
Возврат зачем? Еще на 2 шт на 10 тыр у него найдется. По штуке на фазу в 32А. Нормуль, надежно.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Ну если он купил на 5 ква и ему этого достаточно, то зачем ему 15 ?
Ludvig
Достаточно и ладно, если скважинный насос однофазный.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Extreme писал(а):надо требовать от местных сетей напряжения согласно госту, а не стабы ставить
Это в деревне что-то требовать можно, а КП тебе никто ничего не обязан. Скажут вот смета, скидывайтесь на новый транс на поселок или гуляйте.
Ludvig
не скажут, есть госуслуги, пишешь жалобу. Ответят в течении нескольких дней, что в данный момет чего-то не хватает, а вот тогда-то все буде сделано.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ludvig писал(а):однофазный на трехфазную сеть? Орригинально!
А что не так то? 3Ф только котел (9кВт). Остальное всё однофазное в доме. Этот SVEN будет питать стиралку и , возможно, насос (1Ф 600 Вт) + телек + комп
Общий трёхфазник на вводе с учетом котла в 9кВт слишком дорогой получается.
З.Ы. Для решения проблемы с освещением решено заменить лампы накаливания на светодиодные с диапазоном питания 150...240В.
алексей213
ПрапорЪ писал(а):[...
В этом сезоне у меня просело до 180-жена достала ..света мало... Купил на пробу ИЕКовские -11 ватт 3000кельвин-светит просто офигительно, при том что цена порядка 90 рублей.
