Саша77
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2114. Двигатель 1.6 ,8 клапанная.2013 года
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Летом брал балаковские. На ощупь резина была мягкая, двигатель на них болтался немного. Когда поменял вибрация практически свелась к нулю. Прошло полгода, вибрация вернулась на прежний уровень.
Вот я и не могу понять, то ли это опоры дрянь, то ли как говорят это болезнь 8 клоповых движек. Якобы вибрация не лечится и будет всегда присутствовать хоть и по минимуму. Спецы может ответят в чём дело и как победить.
Garik36
Саша77
Дык может не в опорах дело, а в самом моторе? Диагностику вообще проводили? Может там компрессия пониженная, либо метки сбиты. У вибрации много причин может быть.
Mewth писал(а):то ли как говорят это болезнь 8 клоповых движек
Вообще есть такое, наши моторы склонны к вибрации. У себя боролся с вибрациями - менял опоры (БРТ, СЭВИ), капиталил мотор, настраивал карбюратор и зажигание, но все равно на ХХ при определенных оборотах мотор колбасит так, что вибрирует торпеда и рулевая колонка. Просто немного увеличил обороты ХХ, так и езжу
Я тоже опоры менял, особо ничего не изменилось. Забил
Mewth
Garik36 писал(а):Просто немного увеличил обороты ХХ, так и езжу
тоже думал так сделать раз от замены опор толку немного
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Кстати у товарища на 2110 двигатель 1.5 8кл но вибрации нет, так почему на самарах есть? Там правда и опоры другие и крепление к кузову другое из за этого что ли
Саша77
На форуме 8 лет
Garik36
Диагностику проводил все в норме, знакомый в сервисе работает, утверждает , что это по-любому опоры , якобы качество щас деталей не найс, расстраивает , сабвуфера нет , а вибрация как будто есть
Вибрация только на холостых ощутима
Саша77 писал(а):знакомый в сервисе работает, утверждает , что это по-любому опоры
Пусть этот знакомый,или сам, проверит заднюю опору крепления КПП к кузову.
При ее перекосе на холостом ходу и при трогании с места,особенно сильно передается вибрация на кузов.
Mewth
Саша77
Забить и ездить. Это у всех так
По крайней мере мне не надолго помогла замена. Ну или поставить 1.6 16 кл там нет вибрации.
Саша77
На форуме 8 лет
Завтра поеду пусть посмотрит
Штырь в резинке должен располагаться параллельно полу кузова,
а сама резинка ничего не касаться.
Саша77 писал(а):т808
Потом о результате не забудь здесь отписаться.
Саша77
На форуме 8 лет
Ладно спасибо !!! По итогам отпишусь
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Ещё такой вопрос не в тему. Какие провода на свечи лучше брать ?
TDream
Саша77 писал(а):Какие провода на свечи лучше брать ?
SLON, Tesla.
Лучше с контролем сопротивления.
Саша77 писал(а):вопрос не в тему.
Какого,какого у тебя авто года выпуска???
Саша77
На форуме 8 лет
Garik36
По проводам - лично мне СЛОН больше понравились.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Garik36 писал(а):По проводам - лично мне СЛОН больше понравились.
Гхэ китайское весовое типичное. Снимал со свечей, 2 наконечника сползли, на модуль один контакт отгнил, ещё 2 оторвал при попытке снять с модуля. До этого Тесла была, по сотне раз дёргал, цела была. Поставил Теслу новую в зелёной упаковке. Больше к фирме "СЛОН" не прикоснусь.
Garik36
Zubilo-005
А я к Тесле не прикоснусь. Один из проводов постоянно выскакивал из крышки трамблера, а потом контакт тупо отвалился от жилы.
Zubilo-005 писал(а):Garik36 писал(а):По проводам - лично мне СЛОН больше понравились.
Значит паленку всучили.
По коду стикера эти провода пробивались?Видимо нет.
https://www.drive2.ru/l/5467064/
TDream
Zubilo-005 писал(а): Больше к фирме "СЛОН" не прикоснусь.
ХЛАМ был у тебя, а не СЛОН.
Весной будет 5 лет - ни одной претензии.
WildMan
Авто: ВАЗ-1118, 1.6 8 кл.; ВАЗ-21099, 1.5, карб.
Саша77 писал(а):Ещё такой вопрос не в тему. Какие провода на свечи лучше брать ?
Я установил "нулевые" ВВ провода, приобретенные у Наиля Порошина:
https://vk.com/page-60937161_48816656
Доволен.
Mewth
TDream писал(а):Весной будет 5 лет - ни одной претензии.
+100
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
3 года назад поставил провода PVL,пробег с ними почти 90 тыс.,без нареканий
Саша77 писал(а):Этот массажёр уже не выносим
если сам мотор вибрирует как массажёр то никакими опорами ты его не успокоишь .
ну и опоры опять же купить ещё надо хорошие, а не по "под хорошие".
Sedoy. писал(а):3 года назад поставил провода PVL,пробег с ними почти 90 тыс.,без нареканий
сменить бы можно уже, у проводов тоже есть срок службы.
All Exx64
