aszz
Авто: Большой американский джип
Сегодня появилась такая проблема-пришлось ехать далеко от дома ,500км туда и обратно,после того как проехал 150км началось следующее-при резком ускорении провал,машина практически глохнет,сбрасываю газ,начинаю нажимать потихоньку,едет ,но тянет плохо,не троит .Останавливаюсь ,стою 1 минуту ,завожу снова-едет как ни в чем не бывало 7-10 км дальше то-же самое.Так кое-как и доехал.Ошибок не выдает никаких,ДПДЗ судя по БК отткрывается ровно,за всю дорогу ни разу не заправлялся,на ХХ машина не троит.Подскажите может кто нибудь сталкивался с этим,ехать на сервис-развод на бабки , а машина сейчас очень сильно нужна.
16Rus
Возможно, что в сервис все равно придется ехать. По ощущениям нужно проверить давление в топливной рампе.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
16Rus писал(а):Возможно, что в сервис все равно придется ехать. По ощущениям нужно проверить давление в топливной рампе.
Согласен. Безонасос скорее всего умирает или сетка бензонасоса засорилась. У меня такое было,но когда бензина в баке на 1/3 и меньше. Оказался бензонасос. Поиском поищи, проблема постоянно появляется.
Shihan
Правильно тебе толкуют.Замени для начала топл. фильтр и сеточку б.насоса.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
aszz
спасибо за советы,поменял фильтр и сетку все прошло,фильтр прошел 10ккм и был забит напрочь,сетка после 7ккм была не лучше
mial
Авто: Renault Megane II
В субботу столкнулся с такой же ерундой. Пробег 19 т., еду в Питер, после 200 км. замечаю что чой то пепелац не едет, вдруг глохнет прям на М10. Я к обочине, смотрю ошибки - слишком бедная смесь, сразу вспомнились посты с форума про сеточку бензанасоса, которую я с рождения авто не смотрел. Первый раз в жизни снимаю бензанасос прям на обочине. Сеточка в страшном говне. Промыл тут же бензином поставил на место, и о чудо машина поехала. Вчера поменял и фильтр до кучи. Вопрос к знатокам, старый фильтр (заводской) какой то странный, если его потрясти там что то бултыхается, может он не работал уже и какая то грязь шла в форсунки, стоит их мыть иль нет. Машина вроде едет, но у товарища точно такая же тока пробег 60 т. едет намного лучше.
