lemon
Собрался шумоизолировать моторный отсек со строны салона.
Нашёл шумку Бимаст СУПЕР, вроде бы компромисный вариант по ценам. Вот только не уверен что это шумо а не вибро... а это важно, в магазине ничего путного не узнал.
Кто что знает? Или может не заморачиваться и купить Визомат?? Разориться немного? Завтра надо купить уже материалы, машину подготовил выходные все мои Smile
Последний раз редактировалось: lemon (18 Июня 2006 22:42), всего редактировалось 1 раз
Lednik
lemon
З.Ы.
Забыл сказать в интернете нарыл вот чего
http://stp99.narod.ru/news.html
Хотелось бы знать мнения кто пользовал это дело
lemon
Lednik писал(а):
а вот так вот?
8-)
Спасибо конечно, но так вот пробовал Smile Smile Реклама!!! хотя может и стоит прислушаться ))
Lednik
lemon писал(а):
Спасибо конечно, но так вот пробовал Реклама!!! хотя может и стоит прислушаться ))
тады ой! 8-)
сходи ещё сюды - спроси...
там же есть посик по конфе.
http://wwwboards.auto.ru/isolation/
lemon
Проклеил все поверхности от лобового стекла и ниже (пока только до середины моторного отсека), проклеивал материалом Бимаст-СУПЕР толщиной 4 мм. Далее поверх Бимаста проклеиваю http://uteplitel-tms.ru/penofol.php Вроде бы это больше теплоизоляция а не шумо...? хотя звукопоглащение 32 дБ(А), вот только много это или мало...? Может какой другой материал применить поверх Бимаста? Пока ещё есть возможность сделать как надо )))
lemon
Читал статью недавно о том как с помощью мастики+ещё что-то были залиты полы в ВАЗ 2109, заливалось на 5мм и сохло. Так вот забыл второй ингридиент а может их там три было, с памятью плохо. Результаты такого действия сравни проклеиванию пола дорого виброшумоизоляцией, а цена минимальная, нужно только время!
Подскажите с чем смешать мастику для наилучшего результат....???
Битум? А может стекловолокно добавить? Эпокситку наверное нельзя, а то получится стекло на полу...
Ацкий_Кот
Эх, я вот как раз заморочился щас проклейваю машину бимаст - супер,
это первый слой(это виброизоляция производитель обещает поглощение 30%), далее Vibroton вторй слой, потом СПЛЕН 8мм третий слой.
Пока проклеиваю 1 слой.
Кто будет повторять зайте его наклейвать на метал тк он еще и антикор .
lemon
Объясни зачем тебе второй слой Вибротон? Как же ход педалей, места совсем мало...??
Характеристики СПЛЕН можешь сказать (шумопоглащение) ???
Возможно мой материал не хуже...?
Я решил проклеить Бимастом всё до пола, полы залить, сверху всего этого шумоизоляционный материал http://uteplitel-tms.ru/penofol.php
Vasik
Всех приветствую!
Кто использовал для шумоизоляции материалы Стандартпласт'а: http://stplus.ru/content.php?id=30 ?
Что можете сказать? Обязательно ли при установке означенного комплекта использование промышленного фена или можно обойтись без него?
Юрий!
lemon писал: Подскажите с чем смешать мастику для наилучшего результат....???
Я топил битум с пушечной смазкой. 1 литр пушечной на неполное ведро битума. 5 мм это жестоко. А вот 2 -3 мм положил. Получилась пластичная и не трескается. Сверху застелил полиэтиленом, чтоб не мазало. Только аккуратнее - сильно пачкает! А если подробнее то:
Выкинул войлочные полусгнившие коврики. Отковырял битумные компрессы.
Зачистил, обработал преобразователем, загрунтовал, пороги и полости залил Мовилем (5 литров на машину), пол залил битумом, укрыл полиэтиленом, положил старый синтетитеский ковер, закрыл штатной обивкой. Получилось тише первоначального. Децибелы не мерил.
Юрий!
Забыл написать.
Битум хоть и мажет, зато не воняет.
А вот растворитель от Мовиля ну очень долго нюхал.
Maverick58
lemon
Скажи пожалуйста, где материал шумоизоляционный покупал? А то я в нашем городе по магазинам походил, не нашел ничего. Тоже хочу шумку сделать.
Ацкий_Кот
Потому что
бимаст(супер) - это вибро изоляция
Vibroton - шумоизоляция
Сплен - тепло-шумо изоляция.
Это наиболее эффективный проверенный способ Smile
вроде нормально , хотя у меня может так настроено короткие ходы
Сплен больше термоизолятор Теплопроводность 0,038 Вт/мК.
Звук тоже заглушает правда на сколько незнаю нет данных
Confused
я обычным на 2000 ват грею и то много Smile
хотя есть материалы кторые можно и не греть Smile но я на всякий случай Smile
lemon
2Юрий
Мастикой значит не пользовался??? Я вот думаю мастику+часть битума(какя это будет часть пока не решил)+пушечное сало(возможно)+стекловолокно(для прочности)...
Формула может ещё поменяться Smile Smile
lemon
Maverick58 писал(а):
lemon
Зайди на сатурн, может выбор тебя устроит, в магазине гараж(отдел музыки) есть кое что, ну и в подобных магазинах!!!
А шумоизоляцию на которую я давал ссылку найдёшь в строительном магазине "Строитель" Smile
lemon
ну если так то я за )))) буду клеить в 3 лоя моторный отсек Smile
Кузнецов Э.В.
Мастика, битум зимой задубеют и потеряют свои свойства (виброизоляция) до весны Sad
lemon
Ну можно наконец сверху всего этого и стандартную шумку положить!
Будет намного лучше
