yury2115
После поддомкрачивания, когда опускаю машину, из задней подвески идет скрип, примерно как срипит пол, только звук металлический.
Интересно, что это?
romanchenko
Авто: 11174-33-026
да е-мое, кузов крутит когда домкратишь - вот и происходят деформации металла, двигаются части кузова и салона, труться и скрипят.
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Обычно скрипят задние колодки, если машину перед поднятием ставили на ручник 8-)
injected99
Авто: Lacetti
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
VasyaF писал(а):Обычно скрипят задние колодки, если машину перед поднятием ставили на ручник
Это какой кузов должен быть убитый чтобы скрипел
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Скрипят сайлент блоки. При чем у меня не только когда домкратиш а вообще когда машину качнеш. Как их можно смазать?
paravoz
ertech
vaz---2115 писал(а):Скрипят сайлент блоки. При чем у меня не только когда домкратиш а вообще когда машину качнеш. Как их можно смазать?
Скорей всего не они скрипят, а трос ручника по кузову трется, при работе подвески. За год сайленты задние убить, надо очень постараться, а судя по подписи машине не больше года.
Duche
Авто: KIA Sorento
ertech писал(а):Скорей всего не они скрипят, а трос ручника по кузову трется, при работе подвески. За год сайленты задние убить, надо очень постараться, а судя по подписи машине не больше года.
Я думаю, что даже если очень стараться - все равно не убьешь, если конечно их не поковырять специально :-D
БоянБояныч
Авто: 2114
Колодки, пружины и ручник щелкают, резинки скрипят.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Цитата:Это какой кузов должен быть убитый чтобы скрипел
Дык если на "классике" насколько я помню кузов сварной - большая жесткость, то "зубилы"-то все на болтах - а это очень даже скрипучее соединение. Хотя бы панельку от магнитолы слегка проверь на скручивание, в ней всего две части, а теперь представь сколько частей деформируется при поддомкрачивании с одного угла автомобиля...
Новая тачка может и не скрипит, а те которым несколько лет - все крепления ослабли или поистерлись - должны скрипеть.
Au438
romanchenko писал(а):Дык если на "классике" насколько я помню кузов сварной - большая жесткость, то "зубилы"-то все на болтах - а это очень даже скрипучее соединение.
Эта пять! В отличие от классики передние крылья зубилок действительно держатся на саморезах.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Разве только крылья? Если так то принимаю КГ/АМы...
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
ertech писал(а):За год сайленты задние убить, надо очень постараться
Их можно убить и очень даже быстро если каждый день переезжать Ж/Д пути, причем не особо притормаживая.
AleJar
Отечественную резину убивать не надо. Ярчайший пример - подвески глушителя. Через месяц визжат так, что хуть уши затыкай.
yury2115, и слева и справа если поддомкратчивать одинаково или с одной стороны громче? Руками если приподымать зад есть скрип? Может домкрат скрипит?
yury2115
Машине полтора года, думаю, что сайленты еще целые.
Действительно, ставил на ручник перед поддомкрачиванием... хм.. может и правда колодки, надо будет без ручника проверить.
paravoz
yury2115 писал(а):может и правда колодки, надо будет без ручника
он еще сомневается!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Колодки скрипят при затянутом ручнике - однозначно
ertech
yury2115 писал(а):Машине полтора года, думаю, что сайленты еще целые.
Не надо без ручника, а то уедет куда нибудь с домкрата
AleJar
Кирпичи под колеса положит. Верить ручнику тоже нельзя.
