Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Вообщем ехал я сегодня..и не с того ни с сего как за звенит моя машинка..
Вообщем звон или металлический дребезг, слышится где-то в районе катализатора, появляется в интервале 2000-3000 оборотов..слышится как при разгоне так и при торможении двигателем, даже при торможении сильнее..а вообще звенит знатно, аж народ оглядывается
что это такое может быть???
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Скорее всего выхлопная система сечет где то. Или глушак посыпался.
pukh
Авто: Деревянный
А может кронштейн крепления катколлектора лопнул, вот и звенит. Двигатель на подушках играет вперед и назад, при разгоне и торможении.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
У меня защита катализатора так гремела, когда отваливалась, а у него похоже катколлектор, там этой беды вроде нет :ooo:
play
Jeddite сам катализатор может быть накрылся... оторвалась частичка и звенит в нём.... :-((
у меня тоже наподобие было. Вечером машину поставил - всё ок.. Утром пришёл, завожу - и звон снизу! у меня катализатор под днищем... я даже от страха машину сразу заглушил!!! во ак...
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
у машины пробег 6700..и уже мог накрыться катализатор? заливаю только 95, правда когда все это произошло заправился загородом..но машина ехала нормально ни рывков ничего..
ЗЫ
перед тем как появился звон..я оч хорошо жог на ней...150 и долго..
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Добрый день!
Это наверное не катализатор, а резонатор, шум(звон, оторвавшейся с одной стороны перегородки) от него начинается около 2400, проще поднять машину и постучать по нему, если он, зазвенит от удара.
Езжай на СТОа поменяют по гарантии при таком пробеге, по крайне мере должны
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
А поиском не пробовал пользоватся.
Звенит термоизоляционный экран рулевого мех-ма.
Он крепится на 3-х болтах к катколлектору и защищает шрус.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Andrey_SPb писал(а):А поиском не пробовал пользоватся.
+ 1. Хотя гремит не громко но все равно думаю слазить глянуть как там экран поживает.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Andrey_SPb
ЭТ ТОЧНО НЕ ОН...проверял, стоит хорошо не шаволится..
pmax
Авто: 4x4=16
У меня тоже такая байда...
А может это сам нейтрализатор, прогорел вот и болтается как г**но в проруби?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
исправил....за пять минут
вообшев под местом соединения катализатора с выхлопной трубуй..находится какой-то там экранчик. небольшой, он приварен к трубе с нижней стороны и хорошо виден, если смотреть от правой передней стоики..вообщем его надо отогнуть вниз, делается это очень легко, рукой...и вообщем привет тишина :cool:
ЗЫ
рассказал как смог, вообщем ищите то что легко отгибается вниз..
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
у меня сегодня такая же фишка приключилась
Подъезжаю к офису и офуеваю от звона!!! :ooo:
8-)
По звуку напоминает камень, который трется об металл. Поехал на гарантию. Оказалось - этот самый экранчик. Вне очереди сделали на подъемнике минуты за 3,5. :-D
Сказали, что я сегодня у них уже второй с подобной проблемой. :(
Ну и звук, скажу я вам! Я уже передумал все, что можно, внутренне приготовился поменять помпу (думал она так взвыла), а оказалось - так, мелкий трабл...
