Всем привет. У меня приора х.б. норма. Вчера приехал на рынок вышел с машины всё нормально поставил на сигнализацию. вернулся с рынка сел в автомобиль , завёл и вижу что приборная доска не реагирует как будто не включено зажигание. Думаю ладно дома разберусь. Включаю печку не дует, по воротники не включаются,стекло подъемники не работают, электро усилитель руля не работает, дворники и те не включаются. В общем что работает это двигатель, фары, и аварийка. Проверил предохранители под капотом все рабочие, в салоне тоже, даже до сигнализации добрался. Подскажите что могло случится ? Может ещё где есть предохранители?
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Записывай.
Тестер в руки и искать где напруга пропадает. Массы тоже проверь на наличие контакты.
Milly писал(а):Записывай.
Общий предохранитель который отвечает за всё. вытаскиваю а когда вставляю происходит искра . то есть контакт есть.
KDEboroda
Авто: ВАЗ-211340/2008
У нас то же самое. Ни один прибор на приборке не работает, печка тоже, бортовой компьютер тоже.
Вот в этой теме дали советы, будем сейчас смотреть:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=373871
Если сделали - напишите.
Phaldiac
На форуме 7 лет
Для начала нужно проверить, есть ли напряжение на общем предохранителе и + еще к этому целостность всех контактов, которые связаны непосредственно с усилителем, дворниками и т.д. Если же все нормально, то скорее всего проблема в акб и его надо менять, так как за последние годы вездесущего интернета было зафиксировано, что еще и не такие чудеса испорченный аккумулятор творить может . Вроде бы неплохие аккумуляторы bosch. Посмотрите на сайте
http://akbmag.ru/catalog/avtomobilnye_akkumulyatory_bosch/ .
Maksim_HS
На форуме 8 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Как вариант - раз уж отказало сразу несколько цепей - посмотреть тестером колодку замка зажигания. Питалово-то через него идёт в ряде случаев.
