Страница 3 из 5
kazak1102 писал(а):
Чем холодней двигатель, тем больше зазоры
Разве?
Зазор же тепловой, он выбирается с прогревом... Шо не так...??? Ножка клапана чем холодней, тем короче, правда, всё остальное тоже меняет свои параметры... Но основное то, что с прогревом зазор выбирается, и если он маловат на холодную, то с проревом он выбирается аж до открытия клапана... Разве нет...???
Само собой.Именно для этого его и делают.
kazak1102 писал(а):
Шо не так...?
"Не так" вот это:
Это верно,но забудь пока про зазоры В РАБОТАЮЩЕМ двигателе!
Мы сейчас обсуждаем НОМИНАЛЬНУЮ величину зазоров при ОТЛИЧНОЙ от рекомендации завода +20 град температуре.
Ведь именно при ней (около -10) ТС и смотрел зазор в проблемном клапане.
Правильно... Зазор тепловой, с прогревом уменьшается, но с охлаждением ниже номинала для регулировки он ещё больше увеличился, а мы наменяли, шо он в допуске... Но если вернуть температуру в регулировочный номинал, то зазор из 0,15 станет ещё меньше... Всё... Клапан зажат...
Шо не так...???
Шо не так...???
Все не так!
При охлаждении ГБЦ например с +20 до -10 градусов из-за разницы температурного расширения разнородных металлов
ГБЦ станет "тоньше" на бОльшую величину,чем "укоротится" стальной клапан,а значит тепловой зазор нужно ставить меньше.
При вышеприведенных данных меньше примерно на три сотки,а это значит,
что намерянный ТС зазор при -10 равный 0,15 на деле при +20-ти станет около 0,18мм.
Как видишь,это самый оптимал. Good
Здесь график зазоров классики по данной теме и первоисточник,кстати с твоей Родины! Drinks or Beer
http://stoa.com.ua/data/images/Regkl2jpg
http://stoa.com.ua/index.php?page/id/73
И где ты раньше был...??? facepalm
Моя Родина - СССР, Кировская обл., Верхнекамский (ранее - Кайский) р-н... Very Happy
Ссылочку заныкал, поизучаем на досуге... Drinks or Beer
Значит у ТС всё нормально с 7-м клапаном... hehe
trand-make
Шо не так...???
Все не так!
офигеть, вообще не ожидал такого тонкого рассмотрения моего вопроса. Кароч, завтра, если погодка подыграет, посмотрю при -1, +0 градусов зазор ещё раз, коли буду все равно съемником шайб учиться пользоваться и по-возможности отпишусь, каков зазор при -1 градусе) Wink
Там же где и всегда - дома естественно. hehe
А на форуме лампочку я не выключал. Wink
Верно конечно,но на данный период времени эта страна Украина.
Причем страна наших братьев - славян! Good
Я бы даже сказал идеально!
Для подтверждения можно заставить его заново померить зазор этого клапана немного нагрев движок и заглушив.
Без всякого БК 15-30 градусов даже на ощупь легко выявить.
А хрен-ли ты думал?
У нас на форуме все по нанотехнологиям расписано. hehe
Авто не заводится что-ли?
Сделай мотору +20.
Будет объективно!
trand-make
А хрен-ли ты думал?
Сделай мотору +20.
Будет объективно!
окец, сделаем ) А если по БК прогревать до 20ти, в какую графу смотреть? там температура мотора вроде не указывается. там температура ОЖ только есть графа, насколько мне помнится. в Open Diag какой пунктик говорит о температуре? Просто до 20ти нагрею, потом снимать крышку буду, остынуть до 10ти уже успеет. Нужно сильнее прогреть, значит. Ладно, завтра все ваши советы дочитаю и сделаю, чтобы развеять сомнения)
окец
У нас на форуме не нужно нажимать справа кнопочку ЦИТАТА,особенно если цитата очень емкая. nea
Гораздо проще и удобнее выделить мышкой именно нужный кусочек и слева в профиле нажать на надпись цитировать.
После этого пишешь ответ и,при желании, вставляешь аналогично следующую цитату и ответ.
Это и есть температура мотора,ведь ОЖ в нем находится.
Не успеет.Нагрей до 30-ти и все будет в идеале.
Кстати,по поводу фильтра:
если фильтр топливный на пятнашке поставил стрелкой не в ту сторону, какие последствия ждать и как может повлиять на движуху? Просто у меня тысяч 8-10 стоял фильтр не в ту сторону стрелкой...
Надеюсь ты этот фильтр не стал переворачивать!!!
КИРОВСКАЯ обл, Пермская обл, это приуралье, Россия... Very Happy
Ты про место своего рождения?
Ну а я имел в виду территорию твоего нынешнего проживания - вторая Родина,
а Подмосковье,где ты изрядную часть своей жизни отпахал,считай третья. Wink
Ладно.Все мы тут СССР. Smile Drinks or Beer
Лишь деЦкий сад из России. supercool
Yurik 999
Саша. Drinks or Beer Статейка интересная, но "притянута за уши" в рекламных целях. Pardon supercool
Взять разницу коэффициентов расширения металлов и на ее базе нарисовать линейный график не сложно. Но...
В этой статье нет ни слова и изменении диаметров шеек РВ и его постелей, а ведь это добавочный поперечный люфт РВ полностью выбранный в сторону увеличения зазоров, т.к РВ подперт открытыми в текущий момент клапанами. Pardon Drinks or Beer
red_rata
Машинка ВАЗ 2115 1.6V. Допуски 0.20 мм +- 0.05 мм, как я понял. Значит, ничего страшного, что впускной клапан на пределе работает?
А шо цэ таке 1.6V? Какой двиг? Вопрос к тому, что если грантовский, то там норма 0,25/0,4.
15 МАЙ 2012 № 20800/2085 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12
Для сведения и руководства в гарантийной работе направляю Вам информацию о зазорах в механизме привода клапанов двигателей ВАЗ- 21116 и ВАЗ-11186 (1,6 л, 8 кл., легкая ШПГ) автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA и LADA GRANTA.
При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры:
для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм;
для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм.
Указанные величины зазоров будут учтены при актуализации ТИ 3100.25100.40157.
Начальник УОПОА С.В.Баронов
Главное,что она принцип объясняет,а trand-make попытается лично проверить насколько точна эта табличная дельта.
Если можешь,сделай - сравним,тем более для Самарского ГРМ это проще,чем с рокерами классики.
У нас все прямо.
"Толщина" данных деталей слишком незначительна по сравнению с телом самой ГБЦ и длиной ноги клапана,
поэтому разница будет лишь в тысячных долях мм.,а это почти ничто.
trand-make
неее, новый конечно же купил. Может я и салага, но родился ещё в СССР )
спасибо, что научили цитатами пользоваться) Проверю, как только смогу) съемник шайб уже купил, только не понимаю, почему он рассухаривателем зовется. ведь рассухариватель, мне помнится ещё с классики, это совершенно другое. Тут должно просто называться: приспособление для извлечения шайб. Логично?
red_rata писал(а):
А шо цэ таке 1.6V?
Ваз 21154 с двигателем объемом 1.6 литра, выпуск январь 2011 года. Ну я посмотрю, 11186 там или другой, сейчас покушаю, пойду в тачку и погляжу)
Приятно видеть грамотного человека!
Конечно логично.
Это ваши продавцы неграмотные,потому и назвали ЧУЖИМ именем.
Типа как мощные провода с крокодилами на концах называют прикуривателями hehe
Здесь приспособа названа правильно:
http://autoinstrument.ru/index.php/product/501154/
21154 1.6
Этого достаточно.
Речь про то,что символ V здесь лишний,чтобы не путать с V-образным двигателем.
trand-make
а мне помнится на пятнахах предыдущей версии с объемом двигателя 1.5 писалась буква "i", что она означает?
Инжектор.
Чтобы уже снаружи всем было видно,что под капотом нет ни карбюратора,ни трамблера. hehe
trand-make
типа понт? хаахха или чтобы человеку так сильно не сочувствовали, когда решат в пробке пропустить при перестроении? А то будет слишком часто пользоваться добротой автолюбителей)
типа понт?
Типа АвтоВАЗ так решил разделить авто,которые сначала выпускались в карбюраторных версиях,а позднее в них стали инже/движки пихать.
trand-make
в общем проверил на 22х градусах зазорчики. Все в норме. Щуп 0.15, который вообще влезать не хотел входит отлично и свободно, в то время как 0.20 так и не впихнуть. Так же заодно проверил все остальные зазоры, все в норме, и даже лучше, чем в прошлый раз) Только вот ещё вопрос: а что, шайбы бывают и такого номинала - 3,52. Фотки бы кинул, так дурацкое ограничение по пикселям не дает ни одну фотку вставить нормально.
Последний раз редактировалось: trand-make (13 Февраля 2017 19:58), всего редактировалось 1 раз
Фотка ниже )
Где, ниже...???
trand-make
kazak1102 писал(а):
Где, ниже...???
Ты бы снял ограничение по пикселям, ни одну фотку не вставить на форум. Как её преобразовать до 1280 на 1024 пикселя? пепечитай предыдущее моё сообщение, я подредактировал его)
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Вот получилось вроде )
Размер файла: 423.65 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
"Теория" подтвердилась. supercool
Да.Бывают.
После 3,35 они не только +0,05 идут,но еще и т.н. доводочные +0,02, т.е.
3,37;3,40;3,42;3,45;3,47;3,50;3,52;3,55;3,57 и т.д.
Закинь фото на сторонний хост,там уменьши и сюда перенесешь.
trand-make
а гдед такие шайбы достать, если понадобится?
Страница 3 из 5
