whizzard
Сломался пластмассовый сосок на радиаторе, на который надевается пароотводящий шланг (идет на расширительный бачок). Подскажите мне сразу менять радиатор или можно этого избежать?
whizzard
Можно ли его прикрепить холодной сваркой для пластмассы?
Oleg_e
Вряд ли удастся приклеить из-за постоянных перепадов температуры в радиаторе. Я попробовал бы ввернуть какой-нибудь металлический штуцер с резьбой, смазав герметиком-клеем.
whizzard
а штуцер выдержит?
Sergio
Менять однозначно, потому как сварка не надолго а менять 2 раз радиатор накладно.
whizzard
А сам радиатор цельный или состоит из отдельных частей?
whizzard
На сервисе могут отремонтировать сам радиатор или это тоже не надолго?
Oleg_e
whizzard писал(а):
а штуцер выдержит?
Так я предлагаю не клеить сверху, а ввернуть в пластик. Если пластик выдержит, так и штуцер выдержит, он железный. А клей - герметик для успокоения себя, ну и для исключения течи через резьбу штуцера.
Радиатор неразборный, пластиковые банки по краям соединены алюминиевыми трубками. Со временем пластик начинает трескаться и течь. Обычно меняют радиатор без шаманства с заклеиванием.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (20 Июня 2006 15:13), всего редактировалось 1 раз
whizzard
так такой штуцер найти еще надо, чтобы резьба была как у самореза а на выходе совпадал с внут.диаметром шланга
Oleg_e
Вопросов нет, меняй радиатор. Да, чего проще сделай чертеж, да закажи у токаря за пузырь. Посмотри в автомагах, на рынке. Попробовать же можно. Поменять радиатор всегда успеешь.
whizzard
А если в дороге где-нить опять отпадет или отломится?
whizzard
Всем огромное спасибо
Oleg_e
Ответ на вопрос по теме уже дан. Приклеить не получиться, есть деньги - меняй радиатор, нет денег - смотри выше, в дороге может отвалиться все, что угодно. Например у меня вчера отвалился нейтрализатор от крепежа, а он железный и был приварен сваркой. Был бы на резьбе не отвалился бы никогда. Приклеенное и приваренное отваливается, прикрученное и приклепанное держиться.
whizzard
Oleg_e
Спасибо еще раз.
963_
скажу честно, у меня отломилось тоже, уж больно хрупкая эта пластмасска
я просто заткнул дырку саморезом, а шланг болтом... 1.5 года езжу - вроде все нормально.... может я чего не так сделал, а ?
whizzard
проблем нет? никаких?
whizzard
А двигатель не сильно греется после этого?
963_
ничо не греется... все как раньше
диверсия
когда была ауди сломался тоже так я заглушил сломаное отверстие и разрезал верхние шланг и вставил трубочку железную с соском все работало.
whizzard
Заглушил вчера отверстие в радиаторе саморезом и отверстие в пароотводящем шланге. Все отлично работает, двигатель работает также, не греется.
moonchild
делали без всякого герметика...просто заворачивали штуцер в пластик с натягом...резьба нарезается в отверстии радиатора метчиком М6 или М8 первым номером...
