Страница 188 из 199
JENICH
Ладно спасибо. Пока оставлю кпк есть.Сейчас открывает коекак и ладно. Я вообще не хотел туда лезть, шумку снимать, кпрту с подиумомм и динамтком кнопками и проводкой неудобно снимать ставить.
Huge
Vik писал(а):
Huge писал(а):
Замерил давление масла в двигателе что то многовато показало- 3 атмосферы
На каких оборотах и при какой температуре?
1000 оборотов. Температура около 80 градусов
Huyan
метрология и этот измеритель и указатель вместе проверяла?
нормально всё это
в насосе есть перепускной клапан, что не было давления больше ~4,5 на всех режимах
Kislji
При замене сальника распредвала, никаких манипуляций с сальником совершать не нужно? (например пружину подрезать, или еще чего)?
Vik
Kislji, можно герметиком его мазнуть...
если шейка вала не сточена до состояния "карандаш" то ставится всё без проблем как купил так и поставил,
запресовать сальник нужно не на старое место а так что рабочая кромка сальника работала по новому месту на шейке вала , и не попадала в старую выработку на шейке.
species
Добрый день.
Купил тормозной цилиндр на заднее колесо а у него прорези в поршнях смотрят в разные стороны. Допустимо ли самостоятельно их повернуть как надо или это брак и надо сдавать цилиндр?
Размер файла: 76.34 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Zver_042
species писал(а):
или это брак
Не брак, просто разверни пятки прорезями под колодки.
Huyan
бывают такие цилиндры в которых поршень и эта выступающая часть две отдельные детали
поэтому
Zver_042 писал(а):
Не брак
Zubilo-005
species
Крути как угодно, ни на что не влияет.
TDream
Парни, как думаете, какова вероятность встречи правого привода с маслофильтром, если он на 1,5см выше стандартного, но на 7мм ниже классического?
c105
Парни, бесконтактный ДПДЗ такой пойдет если куплю? че там по фирмам наиболее предпочтительно?
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=97992
или обычную Омегу взять?
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=31473
Калуга:
http://www.ae.ru/production/index/395
c105
думаю у нас такой не найти, если только левак
Сначала по лабазам пошарь,а не найдешь,то можно и через инет заказать хоть ВТНовский.
c105
а Омега обычный как ходит? У меня сейчас самое авно стоит Рикор арзамасский
В Автомаге на Маршала Чуйкова 58 что ли смотрел?
Ходит средне.
Ничего особо плохого сказать не могу,но вот их товарный знак ОЧЕНЬ похожий на МЗАТЭ-2 мне совершенно не нравится. nea
c105
в инете пока только смотрел. по магазинам мотаться тоже кучу бенза сожжешь и в итоге можно вообще ничего не найти
Для этого телефоны есть.
при штатных пружинах и стойках СС классический не встречался.
но и я не ставил себе цель подвеску до отбоя прожать.
в каталог заглянуть не судьба?
GENERAL MOTORS 2112-1148200 - Датчик положения дроссельной заслонки.
GM 93740916 - Датчик положения дроссельной заслонки.
вот эти глянь , будут ходить.
c105
добро Wink
Константин_EX
Меня машинка удивила тут. Поднесла новые загадки. Такого раньше не было.
Пропал ближний свет. Реле работает, преды целые, лампы целые. Щас перетыкал колодки на выходе из ЧЯ. Реакции нет.
Обнаружил касяк двадня назад, когда нужно было ехать срочно вечером. Завел машину. А света нет. Поковырялся под капотом. А потом отдуши хлопнул капотом, загорелась левая фара hehe . Так и съездил с левой фарой. Сегодня и она потухла.
Где копать неконтакт? На массу не думаю - габариты и поворотники работают четко.
Dmitry_Cat
с какой периодичностью менять масло в кпп, ну и что залить посоветуете?
Константин_EX
Dmitry_Cat
полусинь. лучше импортную. можно и нашу, на пример ТНК. не зачемечал что бы оно замерзало в морозы.
а если машина экплуатируется только летом, то можно и минералку, что в мануале прописана. в жару как то мягче переключается чем на полусиньке.
Страница 188 из 199
