Koma123
Купил себе БК Multitronics Comfort X15.Всё прекрасно, показывает текущий расход, ошибки, температуру ОЖ.Мне эти все параметры ясны.
Но ещё он паказывает и такие, о которых я мало что знаю.Вернее я не знаю какие они должны быть по норме ,чтоб их контроллировать.
Вот они:
-Напряжение ДК
-Дроссель %
-Расход воздуха кг/час
-Время впрыска мсек
-Угол опережения зажигания Положение ШДв (?)
Вобщем, подскажите кто может как этими параметрами пользоваться и какое должно быть значение для исправной машины?
AlexYur555
Знаю только про дроссель-нажатие педали газа, в следствие чего показывает процент открытия заслонки.
Straga05
Koma123
ну вы даёте ,комрады, я то думал что тут есть шарящие автолюбители!
Bolshoy_21150
Вот они:
-Напряжение ДК
-Дроссель %
-Время впрыска мсек
у самого комфорт.
но тоже както не разбирался. знаю лишь что дроссель (положение дроссельной заслонки) должно быть 0, когда машина на холостых работает..Ну угол опережения зажигания, помоему глупо объяснять что это, соответственно от угла зависит и пожение шаговика..Читал тут гдето, что если комп показывает расход воздуха порядка 10 то это есть гуд и норма, т.е. ДМРВ в норме..По времени впрыска вот только не подскажу, сорри ))
Dark Angel
Время впрыска - время открытия форсунки, в мс. Больше время открытия - больше топлива "льет".
Koma123
мне интересно как должно быть по норме , чтоб знать исправна машина или нет.
Olegg_77
А почем брал? Хочу тоже поставить, но их такой выбор! 8-)
Koma123
брал на рынке (Южнопортовый м.Кожуховская)
В принципе выбор там большой, по возможностям в основном все одинаковы.Только из всех них Multitronics Comfort самый прикольный по дизайну, в машине классно смотриться, цвета индикации можно выбрать на любой вкус.А остальные ущербно смотрятся.Единственный недостаток то что у него есть козырёк из-за которого верхняя строка на дисплее будет неудобно просматриваться, если комп установить в торпеду старого образца, а в 13,14,15 будет идеално смотреться.
Вообщем если говорить о цене, то есть два варианта Comfort Х14 и Х15
Я купил Х15 за 1600 рублей, Х14 стоил около 2500р.В чём разница?Да по сути ни в чём!Просто Х14 может говорить,т.е. женским голосом сообщается о предельно низком уровне топлива , о высоких оборотах ,ошибках и т.д.
Не знаю стоит ли это таких денег, в любом случае решать вам.
И еще, там(на рынке или в магазине) будут предлагать массу разных БК,основными доводами будут великое множество параметров которые могут они отображать, есть даже со второеной игрой.Вопрос только в том а нужно ли всё это, и как могут помочь значения этих параметров, если мне так и никто вразумительно не смог объяснить нормы этих ?
-Напряжение ДК
-Дроссель %
-Время впрыска мсек
слава
http://chiptuner.ru/typical.php
Если тебе искать в лом, что это мы то выеживаться будем?????
Мы что тут волшебники тип контроллера угадывать твой..... Ты не думал, что это и от него зависит??? Mad Mad Mad
слава
Блин, не поймешь еще...
UACC В - напряжение
TWAT град. С - температура двигла
THR % - открытие заслонки
FREQ об/мин - обороты
INJ мсек - время(продолжительность) впрыска
RCOD - шайтан
AIR кг/час - расход воздуха
UOZ гр. П.К.В - угол опережения зажигания
FSM шаг - шаги РХХ
QT л/час - расход топлива
ALAM1 - судя по всему напряжение на лямбда-зонде
Удачи
слава
Да!!!!!
Все это, конечно же, на ХХХХХХ. Laughing
Koma123
ну чё так нервничать я никого не в чё м не обвиняю.просто интересуюсь
а конторллер у меня Январь 7.2
я просто хочу знать как можно по этим параметрам оценить состояние машины!
Boriskin
Вот они:
-Напряжение ДК
-Дроссель %
-Время впрыска мсек
У мня ДК отключён, так что показывает 0 Smile
Дросель на холостых должен показывать 1%
При оборотах выше 3000-3500 на 1-4 передаче 100%. Если до 100 не доходит, менять датчик в первую очередь.
Расход воздуха на ХХ небольше 12-15ти. Если так то всё гуд
На время впрыска забить
Ну и на угол тоже, он тебе мало что скажет Smile
СБИ
Знающих людей здесь мало... Очень мало.
Большинство указаных параметров индивидуальны для каждого двигателя и имеют реальный смысл только для специалиста.
Дроссель %
Самый полезный параметр. позволяет оценить состояние привода ДЗ и ДПДЗ. При вкл. зажигании и на холостом ходу должен иметь значение 0%. Отличие этого значения от 0 при не нажатой педали говорит о неисправности ДПДЗ или его цепей. При полностью нажатой педали ( ИМХО лучше проверять при неработающем двигателе 8-) ) значение не менее 100%. Если меньше - надо регулировать привод.
Напряжение ДК
При ВЗ 0,45
На ХХ 0,05 - 0,9В
BOSCH MP7 xx 6.5-11.5
BOSCH 7.9.7 xx 7-13
Время впрыска мсек
M1.5.4 =1.95-2.3
MP7 =1.4-2.2
7.9.7 =3.5-4.3 (все ХХ)
ХХ 7-17 (для 7.9.7)
Положение РХХ
М1.5.4 ЗВ =120, ХХ=30-50
МР7.0 ЗВ=85, ХХ=20-55
7.9.7 ЗВ=25-55, ХХ=75-105
PS долго писал Smile
Январь 7,2 это БОСХ 7.9.7
Последний раз редактировалось: СБИ (21 Июня 2006 15:42), всего редактировалось 1 раз
Koma123
вот спасибо Вам за полный и полезный ответ!
Roy
При неработающем??? А как посмотреть эту цифру если на компе пишет "нет связи с контроллером"? Только если под капотом визуально
Boriskin
Ну он имел ввиду на нейтралке Smile
СБИ
0%
Здесь точнее и понятней :http://chiptuner.ru/typem797.php
СБИ
При включенном зажигании
Koma123
Простите меня за безграмотность , но я кое что по текту не понял
СБИ писал(а):
Напряжение ДК
При ВЗ 0,45
На ХХ 0,05 - 0,9В
что есть такое ВЗ ?
что это это значит?
СБИ писал(а):
Положение РХХ
что значит ЗВ?
СБИ
СБИ писал(а):
Напряжение ДК
При ВЗ 0,45
На ХХ 0,05 - 0,9В
что есть такое ВЗ ?
что это это значит?
СБИ писал(а):
Положение РХХ
что значит ЗВ?
ВЗ - при включенном зажигании
ЗВ - зажигание включено
Значения для Январь 7.2 такие же как для BOSCH 7.9.7
Koma123
ещё забыл спросить, что такое Положение ШДв? ето что положение Регулятора ХХ?
СБИ
А Вам инструкцию к компу не дали??
Мне отсюда не видно. На "ШД" кроме шаговый двигатель, на ум ничего не приходит. А у "инжектора" кроме РХХ шаговых двигателей нет.
Koma123
да забыл сказать еще про один недостаток этих компов.В комплекте в месте с ними идёт инструкция ,в которой мягко говоря непросто не просто разобраться.Кто писал её,тому по рукам надовать надо!
