Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
МО-ЛО-ДЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старую коробку забрали или тебе оставили?
О ней речи не шло...но я так понял, что их в сборе отправляют в тольятинские лаборатории на исследования. Мы ее протаскали на тросе в общей сложности километров 60, там постоянно что долбало, я думаю вал катался по коробке, скорее всего все внутренности перемолотые - толку с нее ноль. Сцепуха правда можно забрать, ее врятли заломало. Родное Валио стояло. Они кстати мне посоветовали тольтинское сцепление купить, т.к. сейчас половина импорта брак. Я не помню какое на 10 родное сцепление, помню только на классике дубовое было. Вечером буду тест-драйвить
Всем привет!
Решил отписаться о гарантийной коробке и задать вопрос.
Новая коробка, спустя почти месяц, стала очень приятно включать первую и вторую передачи (видимо притерались шестерни). Пожелел, что послушал мастера и поставил тольятинское сцепление, при медленном трогание, при оборотах не более 1500-1700 идет сильная вибрация, напрягает толко в пробках, в которых благо я почти не стою. На ходу без притензий. В целом доволен.
Единственный косяк с коробкой, собственно по которому я и хотел с вами проконсультироваться - это удар в коробке при резком трогании.
Раньше, на старой коробке такое наблюдалось, только когда трогаешься на льду и поподается кусок чистого асфальта, с характерным ударным звуком машина цепляется за асфалт и начинает движение (аналогичная ситуация может произойти на песке). Здесь же, с учетом того, что не принебрегаю динамичным разгоном, такой удар раздается после каждого переключения с газом в пол, до 3 передачи включительно
Как думаете что это может быть? Ехать ли к мастерам по гарантии - пусть исправляют?
Благодарю за ответы.
Пара & 3 кола
Демокрит писал(а):Всем привет!
Привет!
Советую съездить к мастерам....
Хотя, это может быть и не в коробке дело, а в сцеплении.....
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Дело в задней опоре силового агрегата.
Резинка кончилась
Ребята, спасибо за ответы 8-)
Сначала попробую подушку поменять (интересно насколько дорогостоящая процедура
), если не поможет поедим в гарантию
Пара & 3 кола
Демокрит писал(а):Ребята, спасибо за ответы 8-)
Сначала попробую подушку поменять (интересно насколько дорогостоящая процедура ), если не поможет поедим в гарантию
Я че то про заднюю опору не сообразил.Да, вполне возможно.
Меняется легко и непринужденно...
Ну на вскидку - пусть опора 200 р и работа столько же...(на последнем можно и сэкономить) 8-)
Пара & 3 кола писал(а):Демокрит писал(а):Ребята, спасибо за ответы 8-)
Понял...правда, без лебедки не удастся ее махнуть, двигатель же надо поднимать...
1HUNTER-CMEPTHIK1
Не надо..
Двигатель будет висеть на двух (если 8ми клапанник) боковых опорах.
Это не может не радовать
Спасиб...
Сегодня попробуем 8-)
ANDYS
Авто: hatchmobille
Демокрит
Хочу спросить, как новая коробка? Не гудит? Мы тут на работе пацану одному 5 штук меняли, либо гудят, либо подвывают!
Не успел вчера поставить опору...трогаемся плавненько 8)
ANDYS
По самой коробке никаких нареканий, все тихо, без шумов и гудения. Возможно просто повезло
С нашими запчастями не угадаешь где повезет, у меня такое ощущение, что диск сцепления, который мне поставили просто напросто кривой, иначе с чего ему вибрацию давать. Халтура одним словом...
Привет, всем.
Поменял нижную опору, координальных перемен не ощутил. Чуть-чуть стало потише долбить
В выходные поменяю еще левую опору, она свиду больше обычного раскачивается. Посмотрим, что изменится.
Пара & 3 кола
Демокрит писал(а):Привет, всем.
Бывает, что на новых опорах такая дубовая резина, не сразу изменнения-то заметишь...
Всем привет!
Поменял наконц левую опору. Все дело было в ней, там резинки совсем кончились, по сравнению с ней нижняя опора, как новая. Теперь не клюет носом :cool:
1HUNTER-CMEPTHIK1 практически попал в цель 8-)
Не знаю, что делать с защитой коробки. Я так понимаю, там стояло 2 листа: один защита картера, а другой отцентрован относительно коробки. Когда меняли коробку механник сказал, что крепления защиты коробки умерли и он не смог ее поставить. Вот и думаю ставить или нет, с учетом того, что лист защиты картера закрывает и коробку тоже
