всем привет
Хочу вот рассказать как все было у меня)))
Если кто то так себе делал ил есть идеи по этому поводу - поделитесь
Только у меня стоит блокиратор руля "блэк". Он в замен штатного замка.
Ну и в чем минус??? Ставим модуль обхода иммобилайзера и наслаждаемся. (модуль не обходит иммо, просто в нем ключ-метка от иммо расположен и при автозапуске идет чтение именно этого ключа. При обычном запуске пользуемся штатным ключом-меткой)
Цена самого простого модуля около 300 рублей.
Не надо выдумывать самому себе трудности. Все уже изобретено и работает. И не только в Росиии.
Возможно это имеет право на жизнь, но я бы сделал так. (хотя бя ради эксперимента)
На сколько помню, то сигналка сначала делает несколько миганий поворотниками. (извещает о запуске двигателя)
Так вот через отдельное реле, подвязанное на сигнал поворотника с сигналки пустил бы коммутацию входа активации иммо. (только надо подумать с развязками диодами, что и как сделать)
Тогда получиться, что как только мигнут поворотники при автозапуске, то иммо ввалится в режим чтения. Ну а после 2-3 миганий наступит автозапуск.
А нет в сигналке режима запуска дизеля? На сколько помниться, то в дизеле сначала включают накальные свечи? Может здесь покопать?
Существенный минус иммо в том, что с его активацией про автозапуск можно забыть. В регионах с холодным климатом это актуально.
Заказана, кто? ВАЗ? Это же не штучная модель ручной сборки их полно и всегда есть шанс найти без ИММО нахрена с собой еще ЭБУ таскать...
