wasd
Лучше слить всё,залить что нуно,через 300км всё слить и залить по новой
hakim11
majorboy
Авто: их много
Александдр
накой фиг промывать в принципе некий узел, где нет сгорания топлива и воздуха ? не, если чел реально ездил на кофе - возможно...но там плескалось обычное масло. я бы тс-у посоветовал просто два раза замену сделать - первый раз проехать тыщи 2-3, затем слить и новое залить если уж так хочется
Добавлено спустя 45 секунд:
wasd писал(а):Лучше слить всё,залить что нуно,через 300км всё слить и залить по новой
во!! наш человек
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Авто: LADA GFL110
fox_74
fox_74 писал(а):Надо бы промыть трансмиссию ибо ХЗ что туда залито...
не ипи мозги...татарчёнок тебе всё сказал
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
hakim11 писал(а):лей любое дешевое
Господа, правильно ли я понимаю, что вопрос о GL-4 или GL-5 не стоит от слова совсем?
Авто: LADA GFL110
fox_74 писал(а):hakim11 писал(а):лей любое дешевое
да
fox_74
дмитрийй писал(а):fox_74 писал(а):hakim11 писал(а):лей любое дешевое
да
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
fox_74
alexandro70 писал(а):....
раз уж столько советчиков (чему я рад несказанно
советуйте - как без приобретения специальной "станции" (давным давно видел, бачок с насосом, шлангом) поменять масло в коробке и мостах?
СпрЫнЦовкой чтоль литровой?
или есть более Эстетичный (менее гламурный, достойный брутального УАЗовода
хоть и начинающего, способ?).
Крайний раз менял масло в КПП ВАЗ 2110 лет 8 назад.... но там сверху проще было заливать.
hakim11
если речь о узлах производства уаз-то пофих...что дешевле-что нравится
кроме кпп даймос-туда тольок то что рекомендовано..и ни шагу мимо
синхронизаторы мрут
Добавлено спустя 1 минуту:
я менял
шприцом с кембриком..муторно
спортсмены меняют какойто приблудой типа шприца огромного и только шланги суют и заливают
alexandro70
Ну здесь нужно вложиться...Залил масла дишманского..Проехал...Слил..И потом ,то что хотел залитьь..Все..Другого не надо способа..
hakim11
alexandro70 писал(а):Ну здесь нужно вложиться...Залил масла дишманского..Проехал...Слил..И потом ,то что хотел залитьь..Все..Другого не надо способа..
масло на весь уаз(на котром можно годами ездить) стоит дешевле 1 литра брендового масла..если что
fox_74
Господа!
ЛУКОЙЛ Стандарт 10W40 минеральное SF/CC
пойдет на летнюю езду в УАЗку с движком 42130Н?
почему засомневался
допуск Автоваза и для легковых,
а он жеж типа грузовой
з/ы/ о, нашёл
Рекомендованы к применению в безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилях.Применяются для смазки бензиновых двигателей и безнаддувных дизелей европейских, американских и японских автомобилей выпуска до 1989 г. там, где заводом-изготовителем техники рекомендованы масла группы SF/CC.
даже жирно может будет
не сочтите за рекламу!
wasd
Лей канеш.я за 3 смены поршневые и маслосьемные кольца положил в кокс,именно на Лукойл стандарт 10-40
fox_74
алекс спб писал(а):Лей канеш.я за 3 смены поршневые и маслосьемные кольца положил в кокс,именно на Лукойл стандарт 10-40
вот жеж добрый человек....
а че в него синь заливать?
ЛОЛ, ещё советы будут?
лукойл люкс,серебристая канистра
кокс есть,но небольшой
тебеж в мотор?
fox_74
алекс спб писал(а):лукойл люкс,серебристая канистра
тебеж в мотор?
угу, в двигатель...
