ДюКЧ
Mewth писал(а):смотря под каким углом смотреть. Кажется что колбасит, под другим углом все нормально.
вот этот момент поподробнее можно? жутко интересно, шо там за углы под которые вы заглядываете?
а "немножко" это сколько? в идеале лучше бы не колбасило, лишняя вибрация...
Mewth
На форуме 8 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
ДюКЧ писал(а):жутко интересно, шо там за углы под которые вы заглядываете?
переноской смотрю
вроде и все отлично, а под другим углом чуть колбасит. Сложно объяснить
ДюКЧ писал(а):а "немножко" это сколько?
совсем немного, ну я думаю это не космический корабль чтоб было все идеально до микрон. На старом демпфере отчётливая восьмерка была. На новом намного лучше.
ДюКЧ
демпфер - это резина соединяющая наружную и внутреннюю части шкива. сдается мне, что у тебя на старом шкиве с демпфером все было в порядке, просто сам шкив погнут или посадочное место под шкив подразбито. ну да фиг с ним, ездий раз поменял, только первое время проверь пару раз - болт не откручивается?
Mewth
На форуме 8 лет
ДюКЧ писал(а):все было в порядке
резина была с трещинами местами
ДюКЧ писал(а):посадочное место под шкив подразбито
разбито было место под шпонку на самом демпфере, которая круглая стоит в шестерне на коленвале самом.
ДюКЧ писал(а):болт не откручивается?
никогда не откручивался, он должен наоборот заворачиваться же
демпфер вращается как раз по часовой, читаю бывает у людей отворачивается болт и думаю как так..
kenz
Авто: 21715-31-055
Mewth писал(а):
никогда не откручивался, он должен наоборот заворачиваться же демпфер вращается как раз по часовой, читаю бывает у людей отворачивается болт и думаю как так..
У меня тоже откручивался. И шпонка улетала. Я переделывал на демпфер от 16 клапанного мотора
Вот тут описание
А как он у меня откручивался хз. Садил и на герметик, и заварить хотел нафик...
Mewth
На форуме 8 лет
выше писал что демпфер старый был в норме,
но при детальном осмотре когда стёр с него грязь оказалось резина местами треснувшая. Не критично, но видимо хватило для восьмёрки.
Добавлено спустя 40 секунд:
и отваливалась небольшими кусочками с поверхности
ДюКЧ
kenz писал(а):А как он у меня откручивался хз. Садил и на герметик, и заварить хотел нафик...
либ с резьбой проблемы, либ вибрация на шкиве присутствовала.
Mewth, как полет?
Mewth
На форуме 8 лет
ДюКЧ писал(а):Mewth, как полет?
всё отлично
только теперь загудел передний подшипник гены
Mewth
На форуме 8 лет
В общем проблема проявилась снова, опять восьмерка. Поначалу казалось все отлично, но сегодня глянув под капот оказалось всё по старому. Зубчатый шкив в порядке со шпонкой вроде... Куда смотреть?? Неужели полукольца таки?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Но повторюсь люфта коленвала нет, по крайней мере в ручную
ДюКЧ
данунафиг! это ж как колено должно изгаляться-то? ну проверь какойнить кочергой, либ пожамкай сцепой.
короче, снимай к осмотру шкивы гены и колена, смотри посадочное на шейке колена, шпонку и ее канавку, т.е. все детали на предмет забоя, задира и запоя и пр.. если все нормально - пробуй собрать тщательно контролируя процесс - как шпонка села, как штифт в шкиве, все люфты на посадке.
у меня, например, такая байда была
стрелками показаны вмятины после "ремонта" мастеров-рукожопов.
Mewth
На форуме 8 лет
ДюКЧ
дело в том, что никаких посторонних звуков вибраций и т.д нет, эта восьмерка на поведении авто никак не влияет абсолютно. А шкив зубчатый грм, вроде тоже нормально стоит. Хотя я летом менял сальник и немного закоцал шпонку когда ставил, пришлось подточить. Может из за этого и махнуть шкив со шпонкой? стоит то копейки..
ДюКЧ
да махнуть можно и машину... в чем проблема найти бы.
Mewth
На форуме 8 лет
ДюКЧ писал(а):да махнуть можно и машину... в чем проблема найти бы.
махну шкив стоит то 100р там посмотрим
Mewth
На форуме 8 лет
Махнул таки этот шкив маленький...с горем пополам сняв старый. Старый снялся оооочень тяжело почему то, пришлось выбивать балонником. Коленвал не пострадал. С новым проблем не было. Всё собрал, запустил и вот наконец люфта как не бывало. Я так и не понял почему был люфт...шкиф то нормальный был.
ДюКЧ
Mewth
На форуме 8 лет
ДюКЧ писал(а):неделя ышо не прошла...
в смысле ждать надо было выходных?
не люблю с поломками ездить, вот докопался до истины вроде
поезжу посмотрю может и не всё хорошо а самообман
Mewth
На форуме 8 лет
Подниму тему снова. При внимательном осмотре демпфер всё равно ходит восьмёркой. Менял его, итог печален. Вчера ошибка дпкв вылезла сегодня полез, а там ппц... Металл как будто сыромятина, всего его раздолбало. Поставил старый, та же восьмерка. Ну почему он ходит восьмёркой я ничего не понимаю... Кстати прижимается к звёздочке он как то неравномерно, по фото видно.
WP_20190223_003.jpg |
239.56 KB |
153 раз(а) |
Mewth писал(а):ходит восьмёркой
Я б к токарному станку сходил, поговорил, покрутил бы его там, и, есичё, пильнул бы привалочную плоскость...
kazak1102 писал(а):есичё, пильнул бы привалочную плоскость.
При условии,что торцевая опорная плоскость зубчатого шкива коленвала не кривая.
т808 писал(а):При условии
Естественно...
kazak1102 писал(а):токарному станку сходил, поговорил
Там в курсе дела...
Mewth писал(а): Ну почему он ходит восьмёркой я ничего не понимаю..
говно с подвала брать не нужно и всё будет ровно.
проблемы нет от слова совсем.
нужно всего лишь купить оригинальную звёздочку ремня ГРМ и новый оригинальный зубчатый шкив и никаких проблем не будет.
всё это продаётся без проблем.
Mewth
На форуме 8 лет
Так где его взять то не говно? Везде одно и то же продают. Старый древний демпфер по состоянию лучше нового оказывается.
Добавлено спустя 48 секунд:
Я думаю может полукольца сменить, хотя люфта не ощущаю. С самим коленом мне кажется хрен что сделается.
Mewth писал(а):Так где его взять то не г@$но?
у проверенного продавца.
в инете полно магазинов где можно взять не говно.
Mewth
На форуме 8 лет
Например? Кинь какой нибудь проверенный?
