Тимыч писал(а):я вчера не смог его снять....а ударная отвертка на даче походу....не смог отыскать
а чо зубилом болты стронуть ни как не допёр?
болты копейки новые стоят .
а как эти болты усаживаются в своей конусной посадке то и отвёртка ударная не всегда помогает.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Тимыч писал(а):Новый актуатор не помог(((
значит последний вариант, замок и привод замка промывать весь нужно от грязи.
а так же смотреть внутренний замок на предмет износа.
Тимыч
Авто: Suburban
пока забил.
Потом на даче займусь.
пятнайбых
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21154 2008г.с 8ми клапанного перешёл на 124 мотор.эбу бош 797
Доброго вечера.такая проблема началась.на холодную плохо стала заводится,с раза пятого а иногда.сначала схватит и глохнет и так пока не заведется.и еще одно заметил при резко нажатии на педаль газа (даже если подогретый двигатель )машина начинает троить,а если плавно то все норм.показания бк воздух 8-9 кг,регулятор 28 шагов,компрессия по 14 в каждом цилиндре.в чем может быть причина?
пятнайбых писал(а):на холодную плохо стала заводится
Температура двигателя по БК с утра соответствует уличной?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Года полтора назад заметил, что есть люфт переднего (правого) ступичного - примерно 1мм. Не гудит, люфт за это время не увеличился.
Недавно заметил, что внешняя часть протектора шины заметно "съедена" (на остальных шинах все норм). Этот может быть из-за ступичного или нужно проверять развал-схождение?
V010 писал(а):внешняя часть протектора шины заметно "съедена"
Обязательно!Причем начать с кастера.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 хорошо, на выходных займусь. А ступичный мог быть причиной износа шины? Стоит его менять?
V010 писал(а):ступичный мог быть причиной износа шины?
Маловероятно.
V010 писал(а):люфт переднего (правого) ступичного - примерно 1мм.
Как и чем ты это ухитрился замерить?
V010 писал(а):Не гудит,Стоит его менять?
Загудит - поменяешь.
В любом случае перед началом регулировок кастер/развал/схождение обязательно проверяются шаровые опоры,
рулевые наконечники,а также подшипники на наличие люфта.
Если хоть одна из деталей болтается,регулировать ходовку нет смысла - это тебе мастер там скажет.
ДюКЧ
т808 писал(а):Значит при замене наружного попутно были устранены причины препятствующие нормальной работе внутреннего замка.
да фиг там! я старый наружный раздолбал молотком - там на плоскостях защелок грязь как глина и пружина в дерьме! а внутренний я так вылизал, что в последнем процессе длительного онанизма с наружным он не учавствовал в принципе.
вопрос!
откуда берутся показания напруги для БК? для МЗ в момент прокрутки стартера они корректны?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Снял переднее правое колесо и взявшись руками за тормозной диск попробовал его "покачать" (вверх-вниз есть люфт ~1мм, влево-вправо - люфта не было).
V010 писал(а):Снял переднее правое колесо
Зря снял - за колесо как раз удобнее качать.
V010 писал(а):взявшись руками за тормозной диск попробовал его "покачать" (вверх-вниз есть люфт ~1мм, влево-вправо - люфта не было).
Обе руки были заняты диском,а к проверяемому месту (подшипнику) что ты приложил для определения люфта именно в этом элементе?
V010 писал(а):вверх-вниз есть люфт ~1мм, влево-вправо - люфта не было
В этих плоскостях так может шаровая опора люфтить.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):Снял переднее правое колесо
За колесо пробовал - люфт неощутим
т808 писал(а):V010 писал(а):взявшись руками за тормозной диск попробовал его "покачать" (вверх-вниз есть люфт ~1мм, влево-вправо - люфта не было).
Ничего)
т808 писал(а):V010 писал(а):вверх-вниз есть люфт ~1мм, влево-вправо - люфта не было
Шаровые новые, 100% в хорошем состоянии.
V010 писал(а):За колесо пробовал - люфт неощутим
Значит нормально.На сход/развале уточнишь - главное,чтобы его правильно сделали.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 спасибо
пятнайбых
На форуме 8 лет
[quote="т808"]
Сейчас с утра заводил машину завелась с хлопком в глушитель.температура двигателя по бк показало плюс 2 градуса,уличная показывает 0.
Тимыч
Авто: Suburban
Еще вопросик. Потряхивает на ХХ. Обороты по бк плюс мину 30-40.
Хочу сегодня помыть ДУ. Что еще можно посмотреть?! РХХ?
пятнайбых писал(а):температура двигателя по бк показало плюс 2 градуса,уличная показывает 0.
Значит с ДТОЖ порядок.
Давление топлива в рампе не лишне глянуть.
Тимыч писал(а):Обороты по бк плюс мину 30-40.
Норма.
Тимыч писал(а):Потряхивает на ХХ. Что еще можно посмотреть?
Сначала свечи и желательно померить сопротивление каждого ВВ провода.
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
может компрессия?
Тимыч
Авто: Suburban
ой не, пусть трясет тогда)))))
ДУ помыл, чуть меньше стало)))
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
чем ниже давление в шине , тем больше вероятность получить грыжу в яме?
TDream
Dmitry_Cat писал(а):чем ниже давление в шине , тем больше вероятность получить грыжу в яме?
Да. И погнуть диск.
всем привет форумчане , помогите с вопросом , вчера появилась течь бензина в месте соединения топливной рампы и патрубка высокого давления , вопрос вот в чем достаточно ли поменять только патрубок если сочится между трубкой и вот этим болтом который на трубке , соединение резьбовое
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
двиг 1.6 8 клапанов
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
http://SSMaker.ru/857743a7/
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
в ссылке картинка , течь дало соединение между черным патрубком ( подающим топливопроводом ) и топливной рампой
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
http://ssmaker.ru/b33a05fb/[/img]
wirtgen
Дмитрий Савин писал(а):всем привет форумчане , помогите с вопросом , вчера появилась течь бензина в месте соединения топливной рампы и патрубка высокого давления , вопрос вот в чем достаточно ли поменять только патрубок если сочится между трубкой и вот этим болтом который на трубке , соединение резьбовое
Колечко резиновое там должно стоят .Цена ему копейки .
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Зависит от резины и дисков
Можно погнуть диск и не повредить резину . Или наоборот .
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста реле дальнего света какое стоит? Имеется в виду 87 контакт минус, или плюс? и 30 контак минус, или плюс?
Авто: Два японских
