gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Вот сие чудо
Как?
WP_20150707_002.jpg |
97.06 KB |
180 раз(а) |
System
gans397
Это у тебя так?
Кстати, может это от болтанки?Ну когда рейка стучит, вот и отстучалась походу, пока не лопнула
gans397
Да. Никаких симптомов в плохом управлении не было.Проехал так 2-2.5 т.км. Сам испугался когда увидел. Был в ваших краях в Зимовниках. Пришлось там купить б/у калинорейку за 2 тысячи. Проверил, поставил все норм.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Ну так ведь в ТазЕ не только железо дерьмовое, алюминий тоже не лучше. Поэтому иногда случается так как на картинке. Хотя намного чаще откалывается нижний кусок при заколачивании нижнего подшипника вала с шестернёй.
System
А она разве не из дюраля?
Добавлено спустя 39 секунд:
gans397
Да уж, когда лопнула, что почувствовал когда ехал?
System писал(а):А она разве не из дюраля?
Скорее из дерьмаля
, плюс непродуманная конструкция: моторный щит-то "дышит" (он тоже откровенно слабый) и получается, что слабая рейка попутно является усилителем моторного щита. Ясен пень, что при наличии слабого места (скорее всего заводской брак или последствия аварии) её сломает.
А вообще если копнуть поглубже, то надо либо серьёзно перекраивать всю машину, либо тупо купить уже готовую, при изготовлении которой сэкономили не так фанатично и не до маразма.
gans397
Где то в апреле начало поскрипывать при выходе из правого поворота. Грешил на шаровую или рулевой. В конце мая менял стойки, проверил их, добавил смазки. Все равно скрипело. На вывешенном переде нет.По воде проедешь вроде перестает. В июне в отпуск поехали. Думаю приеду в гости поменяю. Для начала решил помазать втулку на рейке с торца-не помогло. Потом отодвинул гофру и вот ё-моё. В поведении разве что тянуло чуть вправо, как при боковом ветре и руль потуже стал. У самого когда увидел седых волос добавилось.
Kushelbek
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2003г.
Поставил парц дней назад рейку калина спорт вместо 10й нового образца. Стоит 4500 у оптовика, это даже дешевле , чем обычная в магазине. Там оборотов руля не 4, а 3.1. В принципе, нмчего лишнего, зато крутить меньше.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Новая рейка 3.1, при ровном положении колёс при покачивании руля есть стучёк.
https://vk.com/club_lada_kalina?z=vi...384105_2624039
Так же стук рейки на гребёнке немного есть, не так как на старой, на 80% меньше ,но немного я её слышу. пробег на рейке 200км по городу. неделя.
Это норма? рейка пока не подтягивалась. При дёрганье усов стука особого нет, но да, чуть слабовато кажется в районе крепежа усов.
Silence писал(а):Новая рейка 3.1, при ровном положении колёс при покачивании руля есть стучёк.
Это норма?
ты уверен что это рейка?
усы у рейки дёргал?
стук есть?
или же ты стуки в салоне слышишь которые в руль отдаются?
Silence писал(а):При дёрганье усов стука особого нет,
если стука нет , значит приходит конец карданчикам промежуточного вала в салоне. это слабое звено, в крестовинках подшипники разваливаются очень быстро. СС20 крестовинки живут по дольше за счёт второпластовых втулок .
Проверить это просто, сидишь в машине и держишься рукой за пром вал, а другой рукой по чуть чуть в сторону качаешь руль, если карданчикам привет почувствуешь люфт .
Или точно так же только можно проехаться про гравийке и то же сразу почувствуешь люфт.
Silence
стука нет. но чуть там она ходит. Ну и почему при езде стуки немного есть? как со старой рейкой но поменьше конечно в разы.
Про карданчик я первым делом подумал. но шатаю руль, вторую руку на карданчик- ничего там не отдаёт. в вот в ус немного отдаёт.
Может новую рейку чуть подтянуть просто? и почему только в прямом положении руля этот звук есть?
Silence писал(а):Может новую рейку чуть подтянуть просто?
можно.
Silence писал(а):и почему только в прямом положении руля этот звук есть?
потому что рашпиль в рейке у Ваза как правило не идеально ровный и в крайних положениях зачастую чуть подкусывается рейка.
Silence
ну,пока особо времени не было. шатаю левый ус- люфтец больше,чем шатая правый, по ходу движения. и по сравнению с тем, когда только поставил- руль стал легче. видимо рейка чуть обкаталась, нужно подтянуть
