Serduk
Авто: Ford Focus 3
САБЖ.
Где данная фигня находится так по мурзилке не понял. Если на конце гранаты которая в сателлиты вставляется то я её там не наблюдал - только стопорное колечко.
Если там где сепаратор находится то тоже не видел (сёдня глядеть буду когда сепараторы куплю).
Так куда смотреть то? Просто снимать гранаты я изза какойто фитюльки точно не буду. Одного раза хватило
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Какая пластиковая заглушка на внутреннем шрусе,у тебя че VW GOLF?
ДюКЧ
есть такая пимпочка на торце вала внутри гранаты. только что она есть, что нет...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Наконец то понял в чём дело.
Как я и думал на конце гранаты нету (да и смысла в ней нету, т.к. там пустота всёравно0.
Но она есть как написано выше на внутр. стороне вала.
У меня конечно же их нету - одной нету вообще, другая обломана (вот что значит выкатывать машину не подвязав шрусы после снятия КПП).
Сёдня мучал продавщицу но она меня уверяла, что нету там нифига (жаль не было шарящего продавца).
Завтра короче беру мурзилку и опять к ним с огрызком старой заглушки и мурзилкой ЗР), а то всё есть а поставить сепараторы не могу
ЗЫ назначения её я так и не понял. Теоретически она должна предотвращать перемещение снур. сепаратора до конца - чотобы об гранату не ударялся чтоли?
Просто другое в голову не приходит.
С другой стороны. неужели у нас даже такое не смогли проработать.
ЗЫЫ а если то что выше правда, то вряд ли она бы смогла выдержать такое усилие ИМХО.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Тоже не понял, что это за приблуда, но раз была, поставил на место на всякий случай.
Vik
Авто: 2108
Может имеется ввиду заглушка которую при снятии приводов временно втыкают в коробку - заткнуть дырку и защитить дифф от разваливания?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Нее... гранаты я уже воткнул. ЭТофигня одевается на вал перед сепаратором который в гранату вставляется.
КОроче нашёл их, правда пол-города обкатал. 10 р/штука (правда везде в сервисах грили мол без неё ставь).
ЗЫ назначения не понял, но знакомый сказал что без неё ШРУСЫ внутр. быстрее изнашиваются (Он грит что читал гдето), Так это или нет ХЗ, но теперь пох как то
Vik
Авто: 2108
Serduk, тогда может оно чтоб смягчить удар когда забивают внетренний ШРУС в коробку ударами по хвосту внешнего ШРУСа?
Pavel^99
шас привод вынул. тожи нет этой заглушки на внутр. шрусе. кто-нить знает её назначение?
Pavel^99 писал(а):тожи нет этой заглушки на внутр. шрусе. кто-нить знает её назначение?
Это не заглушка,а буфер.
Pavel^99
какова его роль? почему в мурзилке он есть. а по факту не обнаружен?
Pavel^99 писал(а):по факту не обнаружен?
Значит потерялся.
Pavel^99 писал(а):какова его роль?
Vik писал(а):смягчить удар когда забивают внутренний ШРУС в коробку ударами по хвосту внешнего ШРУСа
Вернее,чтобы при этом не шарики в концы канавок гранаты били,а торец привода через этот буфер упирался в дно гранаты.
Pavel^99
отбой короче. ищу её на на хвостовике гранаты, который в кпп вставляется, а этот отбойник жи внутри гранаты
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Вернее,чтобы при этом не шарики в концы канавок гранаты били,а торец привода через этот буфер упирался в дно гранаты.
Шарики до тупика не достанут. Буфер стоит чтоб вал торцом не брякал о корпус шруса. У себя гранаты разбирал,есть такие.
торантино писал(а):У себя гранаты разбирал,есть такие.
пыльники менял , буферов не было с завода.
ставить не стал, хотя купленные были за ранее.
торантино
Dranik писал(а):буферов не было с завода.
Значит какой то нехороший человек их в карман положил.
торантино писал(а):Значит какой то нехороший человек их в карман положил.
на заводе? невозможно физически, да и накер кому этот кусок говна ценой в 1 копейку нужен.
торантино
Dranik писал(а): да и накер кому этот кусок говна ценой в 1 копейку нужен.
Из принципа видать не поставил. Зарплату может задержали или урезали.
торантино писал(а):Зарплату может задержали или урезали.
дак не мне одному так повезло,
по отзывам их уже как сто лет не ставят эти пластикушки.
торантино
Dranik писал(а):по отзывам их уже как сто лет не ставят эти пластикушки
Сто лет назад не знаю,наверное не ставили. Ленин почему то приходит в голову.
торантино писал(а):Сто лет назад не знаю,наверное не ставили. Ленин почему то приходит в голову.
ну и шуточки у тебя
торантино
Dranik писал(а):ну и шуточки у тебя
Ну сколько можно эту пластиковую заглушку обсасывать.
торантино писал(а):сколько можно эту пластиковую заглушку обсасывать.
Пока АвтоВАЗ от нее не откажется, она так и идет на большинство моделей - Приоры,Калины,Гранты.
