Чем посоветуете вымазать днище?
стало при торможении бить в руль и тормозит машина рывками.
Вопрос в снятии генератора с мотора 1,5 при том, что имеется кондиционер, и там труба от компрессора идёт аккурат за задней крышкой генератора. Как?
Если заводская - путём хитрого проворачивания геннадия .
интересуют подробности хитрого проворачивания
Сдох и высадил аккум.
значит пробило накоротко хотя бы один из положительных вентилей моста.
Как вариант, - потек почти до короткого состояния конденсатор,
В моем понимании "сдох" - это значит кирдык обмоткам якоря или статора, или подшипники развалились, или контактные кольца стёрлись в ноль.
Снял не "хитрым качанием",качать там некуда, а через низ.
Стали посещать мысли купить БУ или даже не БУ, а потом уже заниматься нынешним геной как подменным.
может стоит ограничиться новым ротором за 1500 и там уже посажены новые заводские токосъёмные
как отличить хорошие от нехороших
Купить гену побюджетней Боша
дофига рассказов вида "ехал ехал дым пошёл"
перед установкой "приложить к нему руки"
ещё мост (~700)
пара подшипников (~400)
И гена останется на 80А.
выходит, что целесообразнее взять 9402.3701-14 (~5000) в сборе.
выбора колец как такового нет, большая удача вообще их хоть какие-то найти
Я запомнил список переделок
250-280 р.
подкова о 8-ми диодах под РН нового образца - 600 р.
всё выше перечисленное можно и со старого гены поставить.
Подшипники живые иностранные, менять их смысла не вижу.
По амперам особенно гнаться некуда.
Что это за 140 и стоит ли брать его, а не 115?
Действительно ли опасно упало качество КЗАТЭ?
Какой РН вместо комплектного к нему брать?
Какой РН брать к моему заводскому для восстановления.
А задний подшипник сможешь аккуратно снять? Передний легко выбивается, а вот с задним получается далеко не всегда.
140 это стартвольт.
844.3702.
А в прайсе заявляется как КЗАТЭ.
омнится, МакСистем хвалил ВТН, может 9111.3702?
в описании 844.3702 он указывается для генератора 9402.3701-03, то ведь будет -14.. Или без разницы?
